Как побороть интерференцию ? (FTIR) >>>
  Ответов в этой теме: 26
ГришаК
Ранг: 152
22.02.2006 // 14:43:46
Самое простое - установите разрешение похуже, 8 см-1 к примеру.
ГришаК
Ранг: 152
22.02.2006 // 17:33:33
Пардон, не прочитал одно из сообщений. Поэтому остается в силе прежний совет - уменьшить разрешение.
Marat
Ранг: 1788
22.02.2006 // 19:35:33
Aike пишет:
Существуют ли програмные средства сделать это?
Всё-таки софт к спектрометру ("Николет")
прилагается неслабый, неужели в нем нет
функции доступа к корр. ф.?
Выкладывайте файл в spa-формате.
bf109xxl
Ранг: 1727
22.02.2006 // 19:51:03
Ну, ежели по-быстрому, то получается вот так:
img88.imageshack.us/img88/4854/denoised9kn.jpg
Фильтровал вейвлетами. Уж не знаю, то ли я сделал, что требовалось. Использовал стандартный матлабовский пакет для вейвлет-преобразований, де-нойзил вейвлетом Добеши (db-1-5) как Scaled white noise.
Aike
Ранг: 16
22.02.2006 // 20:08:12
Marat пишет:
Aike пишет:
У меня есть только в формате spc.
Выложил его на slil.ru/22576712
Это спектр от кремниевой пластины, одна
сторона которой шершавая. Видны все проблемы,
о которых я писал в посте по поводу "порчи"
поверхности: подъём на коротких волнах
(причём жуткий, пропускание здесь 1-2%) и
опять интерференция на длинных.
Интересно было бы посмотреть на коррел. ф. +
руками удалить из неё интерференционные пики, а
потом опять вычислить фурье-трансформ.
Заранее спасибо
Термомеханический анализатор TA Instruments TMA Q400EM Термомеханический анализатор TA Instruments TMA Q400EM
TMA Q400EM представляет собой исследовательский прибор способный работать не только как стандартный термомеханический анализатор, но и в режимах с модулированной температурой, модулированной нагрузкой, а также регистрировать кривые нагрузка-деформация.
Aike
Ранг: 16
22.02.2006 // 20:36:12
Уважаемый Aike!
А угол поворота всегда будет подбираться экспериментально, поскольку зависит от толщины подложки. В ИНХе так все время и поступают...
Я это прекрасно понимаю. Поэтому
имел ввиду порядок величины.
1,3,...30о? Сколько?
Если поворот на 1 или 3о позволяет
задавить интерференцию, то это то, что надо.
Если 30 - 50 о, то непонятно, что
мы увидим.
В любом случае идея интересная.
Мне ещё приходит в голову взять подложку
потолще. Правда, двусторонне полированные
кремниевые пластины толщиной более 1 мм,
практически не продаются.
Aike
Ранг: 16
22.02.2006 // 20:44:53
ГришаК пишет:
Да, такая мера позволит замаскировать
проявление интерференции.
Минус тоже очевидный: если два линии на
спектре близки друг к другу, то после
прореживания они могут выглядеть как одна,
но толстая.
Половинчатая эта мера, однако..
Напоминает заметание мусора под ковёр.
Идея редактирования корр. ф. представляется
мне более многообещающей.
Но всё равно спасибо, что откликнулись.
Aike
Ранг: 16
22.02.2006 // 20:53:57
bf109xxl пишет:
Из приведённой картинки видно, что
скорее всего, в спектре две линии, а не одна.
Т.е. ваш способ обладает преимуществом по сравнению с прореживанием, т.к. не приводит
(?, на 100% не уверен) к потере информации.
Спасибо
Marat
Ранг: 1788
22.02.2006 // 21:57:29
rapidshare.de/files/13887536/shaggy_Si.SPC.html
bf109xxl
Ранг: 1727
23.02.2006 // 11:50:30
Aike пишет:
Штой-та я вот этот файл ничем конвертнуть не могу, хотя SPC-файл Marat'а конвертируется "на ура".
Лениво рыть Сеть в поисках вьюера/конвертера для ДАННОГО файла (SPC я читаю Origin'ом или Matlab'ом - через GSTools). Может, кто пособит мелкой какой софтиной под винду, которая может конвертить ДАННУЮ разновидность SPC?
