Почему темнеет раствор гипохлорита. >>>
| Автор | Тема: Почему темнеет раствор гипохлорита. | ||
kump Пользователь Ранг: 3365 |
Гипохлорит натрия жёлтый прозрачный 11-14% а.х. растворяем в растворе NаOH таким образом, что в итоге а.х. 5% конц щёлочи 12%. Сначала раствор жёлтый, но через некоторое время становится грязно-серым. В чём может быть дело? |
clatrat Пользователь Ранг: 1059 |
Ну, первое что приходит в голову, - наличие примесей в щелочи, в первую очередь металлов (железа, никеля, марганца, ртути). Думаю, поможет простое фильтрование. |
щёлочь техническая. Тоже на это подумал. Но раствор щёлочи абсолютно бесцветный и прозрачный. |
Есть вероятность нахождения примесей металлов в составе щелочи в низких степенях окисления и переход их в высокие степени окисления при действии окислителя, хлора в данном случае. Тот же гидроксид железа (II) бесцветен, а (III) окрашен. Кстати, Na2[Fe(OH)4] имеет серо-зеленый цвет. Как раз образуется в условиях концентрированных щелочей. |
Это в гипохлорите-то?? Э-э... ![]() ПМСМ, микропримеси органики, типа хинонов. |
В щёлочи дело. Б... 600л псу под хвост. КОН и другая партия NaOH - всё нормально. Ещё и осадок чёрно-серый образуется со временем. |
Редактировано 1 раз(а) Вот-вот. Примесь фенольного соединения в щёлочи + окислитель. З.Ы. Как более экзотичные варианты - конденсация карбонильных, осложнённая окислением, или окислительная полимеризация непредельщины. |
Фильтруйте и: 1). В муфель. Смотреть что получится. Сажа, минерал или все улетит. 2). Кислотой, буфер и реагент на металлы. Любой групповой Хотя, как я понимаю, продукт уже все равно испорчен и имеет место лишь любопытство
А откуда в щёлочи хиноны? электролизом вроде получают из соли |
Не хиноны, а феноляты. Да мало ли откуда? Может, анод использовали деревянный ![]() Да тара грязная. Антиоксидант какой-нть попал, к примеру. |
Ответов в этой теме: 9 |
