Экстракция орг соединений >>>
  Ответов в этой теме: 26
Автор Тема: Экстракция орг соединений
Mari13
Ранг: 8
18.02.2006 // 18:35:33
Объясните, пожалуйста, такому чайнику как я, как подобрать растворитель для выделения определенного соединения (соль циклогексил-N-аминосульфоновой кислоты) из смеси - какими принципами пользоваться. Спасибо
Korvet
Ранг: 1114
18.02.2006 // 21:12:15
Ну это смотря чего за смесь, а вообще подход один - берёте справочник и смотрите что в чём растоворимо, а что не очень. Ну вот пример: песок и соль. Соль растворима в воде в песок нет, значит соль можно отделить от песка с помощью воды как растворителя.
Умная девочка
Ранг: 4
18.02.2006 // 22:04:09
А из какой смеси вы собираетесь его извлекать
Mari13
Ранг: 8
19.02.2006 // 12:58:31
Собираемся извлекать из различных пищевых продуктов, содержащих искусственные сахарозаменители - газированные напитнки, маринады. Проблема в том, что помимо этих подсластителей у нас выделяются также ароматизаторы, красители и тп, когда мы экстрагируем бензолом или толуолом.
КонстантинС
Ранг: 2306
20.02.2006 // 12:33:48
Выделить на катионообменной или анионообменной смоле
Garry
Ранг: 1076
20.02.2006 // 12:55:43
При экстракции различного рода органических соединений нужно руководствоваться их свойствами. Ну во-первых, как в Вашем случае - подсластитель, который естественно хорошо растворим в водных растворах. Поэтому я бы избрал такую тактику:
Ну, во-первых, искомое Вами соединение является кислотой. Поэтому слабощелочным раствором (бикарбонат натрия 0,05 М или фосфатный буфер рН=7-8) Вы извлечете его не извлекая при этом соединения, растворимые в толуоле и бензоле. А в качестве концентрирования из водного раствора можно воспользоваться ионообменной смолой, как это указал Вам Константин С, заодно и отделите Ваше соединение от других водорастворимых коэкстрактивных веществ.
Всероссийское масс-спектрометрическое общество (ВМСО) Всероссийское масс-спектрометрическое общество (ВМСО)
Общественная организация, объединяющая на добровольных началах ученых и специалистов, занятых научно-исследовательской, производственной и преподавательской работой в области масс-спектрометрии и ее приложений, а также всех людей интересующихся этим методом.
Mari13
Ранг: 8
20.02.2006 // 21:01:08
Спасибо. Получается, что у меня выделится только цикламат?
Сергей Костиков
Ранг: 1811
20.02.2006 // 22:40:33
Да КонстантинС, хороший мальчик, всё Вам уже рассказал. Только забыл добавить, как всегда, что речь идёт об ВЭЖХ. А этот зверь требует первичных затрат...
Mari13
Ранг: 8
21.02.2006 // 0:39:20
Наша лаборатория не располагает ВЭЖХ.У нас возможно лишь спектрофотометрия и тонкослойка. А может быть вам известны др экстрагенты?
21.02.2006 // 13:14:37
Почему то никто не вспомнил о твердофазной экстракции (ТФЭ). А ведь именно он напрашивается для применения в данном случае. Там, комбинируя различные варианты, можно и селективно выделить интересующие Вас аналиты, и сконцентрировать их
Это конечно не ВЭЖХ, но по принципу - то же самое, только значительно дешевле.
КонстантинС
Ранг: 2306
21.02.2006 // 14:41:20
Как обычно, все извратили до невозможности.
Я имел в виду именно ТФЭ. Как правило, патрончики, набитве силикагелем с привитой сульфопропильной группой, например, Диапак Сульфо, или триметиламмоний пропильной (не помню как называется) как выделения по кислотной группе.
Потом, если концентрируете на анионообменнике (триметиламмоний пропильный силикагель) смойте, например, смесью ацетонитрила, воды и уксусной кислоты. Нанесите на ТСХ, высушите феном.. ну, и вперед.
А причем здесь ВЭЖХ? Кстати, г-н Костиков, иссдедование Вашей задачи почти завершено. Готовитесь к этому событию?)
