Приготовление раствора нитратов >>>
| Автор | Тема: Приготовление раствора нитратов | |||||
baranovskayaella Пользователь Ранг: 6 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как правильно разбавить нитрат азотнокислый NaNO3, чтобы в 5ти литрах воды, была концентрация нитратов 10 мг/л? Я пыталась разбавить так: 10 г сухого вещества разбавляла в 900 мл дестиллярованной воды, чтобы получить на 1 л. Как правильно? |
Глаза сломал ![]() Берете 13,7 мг NANO3 (высушенного при 105 С) и растворяете в 1 литре дистиллированной воды. В 5ти литрах соответственно 68,5 мг NANO3 и растворяете в 5 л дистиллированной воды. |
То есть 6,85 г? |
И как вы высчитали, подскажите) |
Редактировано 1 раз(а) 68,5 мг это не 6,85 г в 1 г 1000 мг. т.е. 0,0685 гМолярная масса NANO3 - 85 г (Na 23+ N 14 + 3O 16*3=48) Нитратов в соли - 62/85 = 73% Отсюда 10 мг нитратов - 10/0,73 = 13,7 мг NaNO3 Т.е. если растворить 13,7 мг NANO3 в 1 литре воды получим концентрацию 10 мг/л NO3- На 5 л думаю догадаетесь сами. |
Огромное спасибо! |
amik Пользователь Ранг: 388 |
Эта тема точно из аналитического раздела, а не из юмора? |
Скорее, из раздела "говорящие фамилии ;( |
Редактировано 1 раз(а) И шутки у вас, уважаемые, из под катка асфальтового вышли. Таких неучей у нас столько стало, что amik, со своей энергией, с ними не справится.
Ну уж извините, что не все у нас такие умные как вы... |
clatrat Пользователь Ранг: 1058 |
Не обижайтесь, но химию уровня 8-9 класса надо понимать) Хотя я тоже глаза сломал, пока читал это :Молярная масса NANO3 - 85 г (Na 23+ N 14 + 3O 16*3=48) Нитратов в соли - 62/85 = 73% Отсюда 10 мг нитратов - 10/0,73 = 13,7 мг NaNO3 Т.е. если растворить 13,7 мг NANO3 в 1 литре воды получим концентрацию 10 мг/л NO3- На 5 л думаю догадаетесь сами. Такой бухгалтерский расчет встречаю впервые, но он верный! ![]() И, кстати говоря, если вы так и не освоите принципы расчета масс веществ при приготовлении растворов заданной концентрации приведенную схему можно использовать для составления таблички "для получения этого, взять столько этого". Только я бы для удобства поменял местами числитель и знаменатель в отношении массовых долей вещества. К примеру, соотношение NaNO3: NO3 = 85/62=1,37. Полученную цифру умножаем на ту концентрацию нитратов, которую надо получить и на объем - 10*1,37*5=68,5 мг (это количество нитрата натрия надо растворить в 5 литрах, чтобы получить 10 мг/л нитратов). Или, к примеру, необходимо приготовить 4 литра раствора сульфат ионов с концентрацией 500 мг/л из сульфата калия: 1). K2SO4 : SO4 как 174:96=1,81 2). 500*1,81*4=3620 мг (3,62 г сульфата калия растворяем в 4 литрах ) Или, к примеру, надо 0,25 л раствора ионов натрия с концентрацией 20 мг/л из хлорида натрия: 1). NaCl : Na как 58,5:23 = 2,54 2). 0,25*20*2,54=12,7 мг (0,0127 г хлорида натрия растворить в 250 мл) |
Ответов в этой теме: 10 |
