Правильная экстракция из ТУ >>>
  Ответов в этой теме: 13
ChromMayor
Ранг: 102
14.07.2016 // 11:33:45
Nehochyha пишет:
Естественно на температуру! Другое дело - если температура высокая (как в случае плитки на максимальной мощности - чтобы быстрее все испарить), тогда могут ли претерпевать изменения сами ПАУ или частично улетать?
Тут дело не в максимальной мощности - у вас толуольный раствор нагрелся до темп. кипения, ну чуть больше, поскольку экстракт, и начал испаряться. А собой он может захватывать чего-нить легколетучее, ПАУ наверняка останутся в растворе полностью. А если толуол слегка грязненький, то примеси в нем начинают концентрироваться. И по опыту скажу, были случаи, когда чистый гексан выходил одним пиком и ровной нулевой, то тот же, но упаренный раз в 50, выдавал "расческу" пиков. Попробуйте выпарить толуол в выпарительной чашке без нагрева с направленным на нее вентилятором или в вытяжке, прямо поставьте на край и закройте штору тяги до края чашки. Возможность если есть, проколите сначала чистый толуол, потом его же, но упаренный раз в 50, и сравните хроматограммы.
Nehochyha
Ранг: 64
18.07.2016 // 8:11:44
Спасибо! Выпариваем толуол, посмотрим, что получится.
Nehochyha
Ранг: 64
21.07.2016 // 8:24:22
В продолжение этой работы.......
Поскольку при анализе экстракта получается частокол пиков и однозначно интерпретировать результаты нельзя, решили в него добавить смесь известных ПАУ (стандартная добавка) и таким образом и качественно и количественно определить компоненты. Но здесь встал вопрос - насколько этот метод пригоден, может быть лучше использовать обычный калибровочный график и по нему определять концентрации компонентов? Светлые головы подскажите, пожалуйста!
