Можно ли без аккредитации? >>>
  Ответов в этой теме: 18
Автор Тема: Можно ли без аккредитации?
Gurana
Ранг: 155
19.07.2016 // 15:58:16
Всем здравствуйте.
Уважаемые химики, просветите пожалуйста. Есть маленькая лаборатория при учебном институте. Чуть пищевки, чуть воды. Начальство хочет прибыли хоть какой-нибудь. Может ли лаборатория оказывать платные услуги кому-либо, сотрудникам и студентам того же вуза например, не имея аккредитации? Понятно, что юридической силы такой протокол не имеет, только информативную. Не накажут ли за это лабораторию?
Спасибо.
Ed
Ранг: 3355
19.07.2016 // 16:16:22
Да нет, не накажут.
smihаilоv
Ранг: 3174
19.07.2016 // 16:38:57
Ed пишет:
Да нет, не накажут.
Шутник ты, а незаконная предпринимательская и уклонение от налогов?
kump
Ранг: 3354
19.07.2016 // 17:11:42
Если лаборатория аттестованная, то протокол выдавать можете.
Если нет - то только результат испытаний.
Кажется так.
alexchem
Ранг: 496
19.07.2016 // 18:39:59
Сначала нужно проработать бизнес-план, стоит ли оно того? За аккредитацию отдадите очень немалые денюжки, да к тому же возникнет необходимость поверять то, что ранее не поверяли, а потом, если звезды выстроятся в правильном направлении, необходимо проходить ПК, опять же немалые деньги. Если лабоартория маленькая и заказов будет шиш да маленько, подумайте: оно вам надо?
clatrat
Ранг: 1058
19.07.2016 // 18:53:02
Для того, чтобы оказывать платные услуги и не быть наказанными необходимо расширить деятельность ВУЗа, добавив в установленном порядке дополнительный код ОКВЭД. Помимо этого, нужно выбрать какой-либо вариант подтверждения платежной информации: квитанция, чек с кассового аппарата, бланк строгой отчетности для физических лиц, либо форма договора для юридических лиц. В условиях ВУЗа это все делается, по-видимому, через бухгалтерию.
После этого лаборатория может спокойно осуществлять деятельность и выдавать результаты исследования, которые имеют полную юридическую силу. Однако, следует иметь в виду, что сложившаяся в стране практика такова, что при сравнении двух испытаний, полученных в лаборатории и в лаборатории (испытательном центре), имеющей аттестат аккредитации, юридическую силу будет иметь последняя. Тоже самое касается контор, которым необходимо сдавать экологическую отчетность в органы контроля - им нужны только результаты аккредитованных лабораторий.
В вашем же случае, для целей получить навар путем использования бесплатной силы студентов и аспирантов для мелких частных заказов достаточно просто оформить в установленном порядке вид деятельности.
Также замечу, что не рекомендуется использовать в бумажке термины "протокол испытания", "протокол анализа", т.к. могут придраться, хотя никакого юридического обоснования придирке нет; нужно что-то более туманное...типа "результаты анализа". Не стоит оценивать в письменном виде результаты испытания по каким-либо критериям качества, к примеру что вода соответствует питьевой, а уровень нитратов в свекле не превышает нормы.
Также необходимо соблюдать бумажную дисциплину по прекурсорам, газам, стокам и т.п.
А в каком это регионе, если не секрет?
Cheminst Cheminst
Поставка лабораторного и аналитического оборудования, приборов, комплектующих и расходных материалов для различных областей медицины, науки и промышленности.
kot
Ранг: 2137
20.07.2016 // 3:58:48
kump пишет:
Кажется так.
Это по какому такому НПА слово "протокол" стало зарезервированным только за статусными лабораториями?
А вообще по нашим временам в 99% случаев собственно результаты анализов никому не нужны. Всем нужна официальная бумажка. К сожалению...
Gurana
Ранг: 155
20.07.2016 // 7:29:04
Благодарю за ответы. Аккредитовываться не стоит однозначно. Не будет там потока, окупающего затраты на нее. Поэтому и вопрос о возможности работать без аттестата. Находится вуз в Московской области.
"Не стоит оценивать в письменном виде результаты испытания по каким-либо критериям качества, к примеру что вода соответствует питьевой, а уровень нитратов в свекле не превышает нормы."
Почему нельзя рядом с результатом указать ПДК?
clatrat
Ранг: 1058
20.07.2016 // 8:11:37
Gurana пишет:
Нет, отчего же! Просто указать ПДК можно, но не стоит самостоятельно давать оценку качества на основании превышения или не превышения ПДК. Скажем проще: ПДК должны быть представлены как справочная информация. Дело в том, что оценка качества на основании сравнения по ПДК производится государственными санитарно-эпидем. конторами.
Igen
Ранг: 1050
20.07.2016 // 9:44:12
Интересно, мне казалось, что делать заключения может кто угодно.
Тем более что у лаборатории, наверное, статус научно-исследовательский.
Но достоверность результатов в спорных случаев может быть поставлена под сомнение.
kump
Ранг: 3354
20.07.2016 // 10:22:35
kot пишет:
kump пишет:
Кажется так.
Не помню. Искать лень и не буду. Но такой вопрос когда-то всплывал.
А протокол и просто аттестованной лаборатории мало что значит - заказчики нос воротят.
