Сульфаты в воде >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Сульфаты в воде
Линесса
Ранг: 9
20.07.2016 // 16:04:57
Подскажите, как рассчитывается объём добавки в сульфатах при оперативном контроле процедуры измерений с использованием метода добавок по ПНД Ф 14.1:2,759-2000.
Chem_CIO
Ранг: 126
20.07.2016 // 16:36:07
Линесса пишет:
Во-первых, рассчитывайте, исходя из принципа , чтобы С пробы и С пробы с добавкой были в одном поддиапазоне методики. Значение добавки в процентах от содержания компонента в пробе посмотрите в табл.3 РМГ 76-2014
Линесса
Ранг: 9
21.07.2016 // 8:42:23
[Во-первых, рассчитывайте, исходя из принципа , чтобы С пробы и С пробы с добавкой были в одном поддиапазоне методики. Значение добавки в процентах от содержания компонента в пробе посмотрите в табл.3 РМГ 76-2014
Спасибо за ответ. Но меня интересует конкретно как рассчитать объём добавки: по содержанию в пробе сульфатов в мг. или по концентрации в мг/л. Например, мы получили содержание сульфатов в пробе 0,36 мг. , а концентрация сульфатов в пробе 246 мг/л. Какой объём стандартного раствора и какой концентрации нужно взять в качестве добавки, если процент добавки будет 50%. Заранее спасибо, если кто-нибудь подскажет.
tata1976
Ранг: 54
25.07.2016 // 19:12:04
здравствуйте, объем добавки должен составлять от 50 до 150 % размера компонента в пробе, то если у вас сульфатов 246 мг/дм3, то добавка должна составлять от 123 мг/дм3 до 364 мг/дм3
Юлия Хо
Ранг: 806
26.07.2016 // 10:40:11
Добрый день!
Мы немного трансформировали построение ГХ: строим в координатах оптическая плотность - концентрация в мг/л (так как пересчет на 20, то это 10 20 30 40 50 мг/л),окончательная формула тогда Х=С(по графику)*20/Объем пробы ( 20 и менее). Суть та же , но удобнее при расчетах.
Юлия Хо
Ранг: 806
26.07.2016 // 11:49:26
Линесса пишет:
во-первых, у вас значение 0,36 ( Объем аликвоты какой?068мл?)...можно было бы разбавление поменьше сделать, а во-вторых, зачем использовать метод добавок в этом случае? Мы просто делаем другое разбавление
Потенциостат Gamry Reference 600 Потенциостат Gamry Reference 600
Прибор идеален для фундаментальных электрохимических исследований в области физической электрохимии, исследований коррозии, источников тока и т.д.. Высокоскоростной, с широким диапазоном измерений тока и наименьшим уровнем шума среди существующих потенциостатов.
Линесса
Ранг: 9
26.07.2016 // 15:27:24
Значение 0,36 мг. нас вполне устраивает, по методике градуировочный график от 0,2 мг до 1,0 мг , разбавление поменьше не нужно. Метод добавок используем как оперативный контроль анализа.
Линесса
Ранг: 9
26.07.2016 // 15:28:10
Всем спасибо за ответы)))
