Чем отбирать аликвоту? >>>
  Ответов в этой теме: 30
Автор Тема: Чем отбирать аликвоту?
ТВК
Ранг: 647
09.08.2016 // 18:12:01
Для меня это было (и есть) как данность, но вот потребовалось объяснить - и не смогла...
Мерные колбы используются для приготовления растворов. Для отбора аликвот не используются, т.к. их объём измерен на НАЛИВАНИЕ.
Мерные цилиндры - наоборот используют для отмеривания объёма жидкости и переноса куда-либо, т.к. их объём измерен на ВЫЛИВАНИЕ, в цилиндрах растворы не готовят.
Поэтому, аликвоту, в зависимости от объёма, отбирают пипеткой или цилиндром, но не мерной колбой (случаи с чёткими указаниями в методике, с измерением объёмов вёдрами, цистернами и каплями - опускаем).
Общество моих оппонентов утверждает, что "пипетки - точнее"!
ГОСТ 1770, п.2.4. "Цилиндры, колбы и пробирки вымеряют на наливной объем, мензурки - на отливной объем."
Я ошибалась?
Пожалуйста, укажите какой-нибудь ещё документ (если таковой есть в природе) о мерной посуде.
clatrat
Ранг: 1058
10.08.2016 // 8:59:29
Вот очень лень копаться в нормативных документах, выяснять какие из них ныне актуальны, а какие нет, но уверяю вас, что существуют (существовали) и мерные колбы на выливание/наливание и цилиндры на выливание/наливание и все это было прописано в соответствующих гостах и на маркировке самой посуды. Я не встречал ни одного современного цилиндра, градуированного на отлив, - только на налив, о чем свидетельствует литера Н на гостированных отечественных цилиндрах. Может у вас как раз все наоборот: сплошные цилиндры на отлив. Мерные колбы на отлив у меня есть, правда они все из глубокого советского прошлого. А еще есть мерные колбы, градуированные одновременно и на налив и на отлив, то есть имеют две метки.
Говоря о "точнее" и "неточнее", то тут не в ГОСТе дело, а в понимании смысла аликвоты в каждом конкретном случае. Если, к примеру, необходимо оттитровать жесткость, отобрав аликвоту 100 мл, то это можно сделать и пипеткой и колбой, градуированной на налив и обоими видами цилиндров. В случае с мерной колбой и цилиндром необходимо просто количественно перенести аликвоту (промыть несколько раз стенки посуды дистиллятом).
kump
Ранг: 3354
10.08.2016 // 9:16:36
Использовать цилиндр для взятия аликвоты ИМХО дурной тон.
clatrat
Ранг: 1058
10.08.2016 // 9:50:06
kump пишет:
Тон то дурной, но когда есть необходимость отобрать алкиквоту в 42 мл и не туды и не сюды ее сдвинуть нельзя, приходиться воспользоваться цилиндром на отлив. Ну это я к примеру.
Юлия Хо
Ранг: 806
10.08.2016 // 9:58:13
Предел допускаемой погрешности никто не отменял.
ТВК
Ранг: 647
10.08.2016 // 10:56:37
kump пишет:
Это же Ваше личное мнение? Или оно чем-то подкреплено?
Цитата из ГОСТ 25794.1-83 (действующий: www.standards.ru/document/4128775.aspx ):
1.5. Для приготовления титрованных растворов используют ..., и концентрированные растворы веществ, отмеряя их пипеткой (ГОСТ 29227) или бюреткой (ГОСТ 29251) с ценой деления 0,1 см3. Допускается готовить титрованные растворы, используя стандарт-титры (фиксаналы) в ампулах.
При приготовлении больших объемов титрованных растворов твердые вещества взвешивают на весах ВЛКТ-1000 и концентрированные растворы отмеряют цилиндром.
1.4; 1.5. (Измененная редакция, Изм. № 1).
clatrat пишет:
Вот! Вот оно, главное!
Меня смутила информация в ГОСТ 1770, п.2.4. "Цилиндры, колбы и пробирки вымеряют на наливной объем, мензурки - на отливной объем."
Таким образом, в случае наличия цилиндра, вымеренного на наливной объём он (теоретически) не может быть использован для отбора аликвоты? Тогда как и для чего его можно использовать? Или что такое "вымеряют на наливной объем"? Вылитый объём в таком случае будет другим?
КОРТЭК, ООО КОРТЭК, ООО
clatrat
Ранг: 1058
10.08.2016 // 11:15:46
ТВК пишет:
Теоретически, не может. Потому что часть жидкости, и причем значительная, останется в цилиндре на стенках. Необходимо искать в запасниках старые цилиндры с литерой О, потому что хоть ГОСТ и действующий, но в продаже фиг вы их найдете, или просто манагер по продажам не поймет что вы от него хотите.
Для чего использовать наливные цилиндры? Ну в общем случае, как вспомогательную посуду, для отмеривания ориентировочного объема в случаях, где погрешность в плюс/минус миллилитр не важна. Есть фантастические случаи, особенно в старой практике биохимии и пищевки, когда наливают в мерную колбу 100 мл, а потом из нее сливают в наливной цилиндр 10 мл, получая в колбе аликвоту в 90 мл, хотя и с увеличенной погрешностью. Думаю у всех найдутся и другие примеры использования цилиндров, но в большинстве случаев цилиндр - вспомогательный стаканчик с метками ))))))
kump
Ранг: 3354
10.08.2016 // 11:28:55
clatrat пишет:
kump пишет:
Я бы в этом случае использовал бюретку или пересчитал бы на другой объём. Вреда было бы меньше.
ТВК
Ранг: 647
10.08.2016 // 11:39:09
clatrat пишет:
Всё тоже самое можно сказать и про мерные колбы "наливные". За исключением того, что их можно использовать для приготовления растворов.
Осталось оценить и сравнить погрешность выливания растворов из цилиндров и мерных колб...
clatrat пишет:
... или просто манагер по продажам не поймет что вы от него хотите.
Даже если и поймёт, - он где добудет цилиндр с литерой "О" и при этом гостированный? Ведь по ГОСТ 1770 выпускаются только наливные...
clatrat
Ранг: 1058
10.08.2016 // 12:01:38
kump:
Да, бюреткой так и делалось сначала, пока не выяснился примечательный факт: имеющиеся забугорные бюретки отградуированны на выливной объем 50 мл, и только этот объем имеет величину допустимой погрешности по паспорту. То есть, если налить бюретку, установить нулевую отметку и спустить жидкость до нижней риски это будет 50,00+/- паспортная погрешность, а вот все что между 0 и 50 мл по меткам - не регламентируется паспортом.
А изменять объем пересчетом нельзя, только пропорционально, то есть либо 21 мл либо 84 и т.д.
TBK:
Не берусь утверждать авторитетно, но вроде ГОСТ 1770 регламентирует только типоразмеры и погрешности мерной посуды, а не ее маркировку. То есть, теоретически, данная посуда с маркировкой О и по ГОСТу 1770 может выпускаться. Ради интереса, на неделе гляну на свои цилиндры и колбы с буквой О. Какой там ГОСТ...
ТВК
Ранг: 647
10.08.2016 // 12:34:44
clatrat пишет:
TBK:
Буду очень признательна. Но выше я приводила цитату из ГОСТ 1770. В ГОСТе есть и указания по маркировке.
