Чем отбирать аликвоту? >>>
  Ответов в этой теме: 30
kump
Ранг: 3354
10.08.2016 // 12:59:06
clatrat пишет:
kump:
То есть, если налить бюретку, установить нулевую отметку и спустить жидкость до нижней риски это будет 50,00+/- паспортная погрешность, а вот все что между 0 и 50 мл по меткам - не регламентируется паспортом.
Оптимизация, так сказать, расходов на метрологическую поверку.
Алвлад
Ранг: 615
10.08.2016 // 13:12:30
clatrat пишет:
Ради интереса, на неделе гляну на свои цилиндры и колбы с буквой О. Какой там ГОСТ...
На цилиндрах (как и на колбах и мензурках), скорее всего ГОСТ 1770-74 (если посуда от правильного производителя).
Вот ссылка на ГОСТ 29044-91, который устанавливает принципы устройства и конструирования мерной посуды:
docs.cntd.ru/document/1200024084
Юлия Хо
Ранг: 806
10.08.2016 // 14:45:52
kump пишет:
Использовать цилиндр для взятия аликвоты ИМХО дурной тон.
Особенно . когда надо для анализа отобрать грязную сточную воду с плавающими жирами на поверхности- исключительно пипеткой!
Алвлад
Ранг: 615
10.08.2016 // 15:05:42
ТВК пишет:
Пожалуйста, укажите какой-нибудь ещё документ (если таковой есть в природе) о мерной посуде.
Ссылку на ГОСТ 29044-91 дала выше, в нем в т.ч. о погрешностях в зависимости от класса.
Еще сейчас действуют ГОСТы 91 года на пипетки: 29169, 29227, 29228, 29229, на бюретки:29251, 29252, 29253
smihаilоv
Ранг: 3174
10.08.2016 // 17:49:27
Лады, погуляем.
clatrat пишет:
Тон то дурной, но когда есть необходимость отобрать алкиквоту в 42 мл и не туды и не сюды ее сдвинуть нельзя, приходиться воспользоваться цилиндром на отлив. Ну это я к примеру.
Я бы взял набор пипеток. В моей отрасли нужна минимальная погрешность. Бюретку использовать можно, но много мороки. Какой идиот подсунул Вам МВИ с аликвотой 42?
kump пишет:
И я с этим согласен.
clatrat пишет:
Да, бюреткой так и делалось сначала, пока не выяснился примечательный факт: имеющиеся забугорные бюретки отградуированны на выливной объем 50 мл, и только этот объем имеет величину допустимой погрешности по паспорту. То есть, если налить бюретку, установить нулевую отметку и спустить жидкость до нижней риски это будет 50,00+/- паспортная погрешность, а вот все что между 0 и 50 мл по меткам - не регламентируется паспортом.
А изменять объем пересчетом нельзя, только пропорционально, то есть либо 21 мл либо 84 и т.д.
Не совсем верно. Посмотрите ОТ и увидите, что поверка производится по ГОСТ 8.234-77. Т.е проверяется не только весь объём, но и диапазоны.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1100
Электропечь SNOL 12/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
clatrat
Ранг: 1058
10.08.2016 // 19:07:15
smihаilоv пишет:
Да то была производственная необходимость с аликвотой в 42 мл...Пёс с ней, проблема была решена по-другому в итоге.
kump пишет:
Ныне на манеры могут и не посмотреть...Вот вам конкретный пример: аккредитованный испытательный центр, то есть отходить от прописи МВИ не может. ПНД Ф 14.2:4.209-05. Цитирую: "40 см3 подготовленной пробы воды или меньший объём пробы при содержании аммоний-ионов более 1 мг/дм3 наливают в мерную колбу или мерный цилиндр вместимостью 50 см3 прибавляют по 4,0 см3 растворов окрашивающего реактива и дихлоризоцианурата натрия, перемешивая содержимое после добавления каждого реактива. Объем раствора доводят до метки дистиллированной водой." Вот вам и нестандартная, как-бы аликвота и использование мерного цилиндра по назначению.
Обратите внимание на ключевое слово "забугорные".. К отечественным по ГОСТу претензий нет.
kump
Ранг: 3354
10.08.2016 // 21:18:34
Юлия Хо пишет:
kump пишет:
Можно подумать, вы цилиндром точнее отберёте. Весь навар как раз и сольёте с поверхности. А ещё всякое г-но на дне останется.
Юлия Хо
Ранг: 806
11.08.2016 // 10:28:38
kump пишет:
Юлия Хо пишет:
kump пишет:
Пипеткой вообще не отберете. Я пять лет определяла сероводород и взвешенные, о каких пипетках можно говорить?
kump
Ранг: 3354
11.08.2016 // 10:45:18
Тогда брать навеску.
Юлия Хо
Ранг: 806
11.08.2016 // 10:51:08
Навеску сточной воды??
kump пишет:
