Самый удобный титратор >>>
  Ответов в этой теме: 27
chemlab
Ранг: 409
22.09.2016 // 11:45:03
Кип пишет:
Уважаемые форумчане.
Фирма. в которой тружусь, поручила изучить вопрос о самом удобном потенциометрическом титраторе на рынке.
Самым удобным на рынке СНГ может оказаться самый дешёвый и самый точный, таковым может быть весовой титратор. Есть некоторые коммерческие соображения по его компоновке, устройству блоков, ПО и пр., если интересно, напишите мне chemlabster{coбaчkа}gmail.com
Кип
Ранг: 510
23.09.2016 // 8:00:14
chemlab пишет:
В смысле дозировать титрант не по бъему, а по массе?
omesch
Ранг: 33
23.09.2016 // 14:09:43
chemlab пишет:
зачем писать. можно и здесь спросить. стакан на 200 в нем 150 пробы. вся эта махина взвешивается вашим титратором. как он почувствует одну каплю титранта.
и в грси внесете?
chemlab
Ранг: 409
30.09.2016 // 0:34:01
Всё немного не так, см. www.anchem.ru/forum/read.asp?id=1056
Кип
Ранг: 510
03.10.2016 // 12:42:52
chemlab пишет:
Ну вроде по приведенной ссылке вам же уже и ответили, что в данный момент в этом нет особого смысла:
1. если взвешивать банку с титрантом то возникают трудности с трубками
2. если взвешивать титровальную ячейку то с мешалкой, испарением и проч.
3. Нет смысла увеличивать точность дозирования, так как суммарная точность анализа при этом не увеличится, так как она в большей степени определяется другими факторами. Этот как бесполезно делать высококачественный усилитель если у вас обычные колонки.
4. Пока что нет методик измерений под такой тип титрования. я понимаю что они не могут возникнуть пока нет прибора. но что-то пока это, наверно, очень отдаленная перспектива...
Экспресс-анализатор водорода МЕТАВАК-В Экспресс-анализатор водорода МЕТАВАК-В
Экспресс анализатор для определения водорода в металлах и сплавах. Принцип действия прибора основан на методе восстановительного плавления в потоке газа-носителя. Детектором для водорода является ячейка теплопроводности.
chemlab
Ранг: 409
03.10.2016 // 23:19:33
Кип пишет:
chemlab пишет:
Конечно надо взвешивать не ячейку, а титрант, для этого капельная воронка подвешивается на крюк весов, например таких: www.acomrus.ru/cat-dev/laboratory/ViBRA-SJ/ViBRA-SJ-desc_22.html
Точность титрования лимитируется только точностью отмеривания титранта шприцем, в весовом же титровании отсутствует шприц, его заменяют лабораторные весы, точность которых выше.
Понятно, что методологию весового титрования и соответствующее ПО надо создавать.
Весы + рН-метр + капельная воронка + ПО, думаю, будет дешевле любого титратора, для рутинных титрований сойдёт.
Кип
Ранг: 510
04.10.2016 // 12:51:54
chemlab пишет:
Для рутинных и и ручное сойдет и АТП-02
chemlab
Ранг: 409
06.10.2016 // 21:33:27
А какая точность у АТП-02?
Кип
Ранг: 510
07.10.2016 // 7:51:31
chemlab пишет:
наверно я могу ошибаться, но в данном случае (при анализах с использовании титратора) точность анализа определяется не погрешностью титратора а подтвержденной точностью методики выполнения измерения.
chemlab
Ранг: 409
07.10.2016 // 18:17:21
Кип пишет:
chemlab пишет:
Точность методики определяется точностью самой неточной операции, а это - отмеривание титранта титратором.
