Превышение нитратов, фосфатов и меди >>>
| Автор | Тема: Превышение нитратов, фосфатов и меди | |||||
Йолка Пользователь Ранг: 10 |
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом где покопать, чтобы не совсем уж опозориться перед начальством. Я вообще инженер-микробиолог по питьевой воде, но произошла странная и запутанная ситуация, в результате которой объяснять почему в нашей же (от нашего предприятия) сточной воде идет превышение нитратов, фосфатов и меди (всегда), а также аммоний-иона, железа, сульфатов, марганца и СПАВ (иногда), нужно будет мне. Схема работы хозяйственно-бытовых очистных простая: решетка-песколовки-первичный отстойник-биофильтр-вторичный отстойник(туда подают раствор гипохлорита). Перед выпуском в реку добавляются отходы с промливневых очистных. Подскажите, пожалуйста, что такое почитать, чтобы хоть что-то объяснить дяденькам, может быть, предложить какие-то улучшения в технологию. Я, честно говоря, даже примерно не знаю от чего зависят эти показатели и как они взаимосвязаны, а разобраться нужно быстро. Всем откликнувшимся спасибо большое! |
Ю.Ю. Лурье, "Унифицированные методы анализа вод" Там их несколько изданий. |
Pilipich Пользователь Ранг: 9 |
Для начала, всё-таки стоит определить на каком этапе происходит заражение. Отберите точечные пробы на всех участках очистки и проанализируйте, тогда более менее что-то прояснится. |
у меня будут спрашивать по хим.анализам - почему много нитратов, меди, фосфатов и аммония... По микробиологии мне,конечно, было бы легче отбрехаться, а здесь я прям теряюсь ... |
Imhoff Пользователь Ранг: 559 |
Редактировано 2 раз(а) Значит тут дело такое... От очистных сооружений с биофильтром требовать показателей после очистки на уровне ПДК - не реально, особенно по аммонийному азоту. Поэтому Ваши превышения можно разделить на три группы: марганец, медь - то что вообще биологической очисткой не удаляется. Т.е. сколько пришло в поступающем стоке, столько и ушло. Далее... аммонийный и нитраты. В процессе биологической очистки аммонийный азот окиксляется до нитратов. Т.е. чем лучше удаляется аммонийный, тем больше будет нитратов. И соответственно если аммонийный удаляется плохо. то и нитратов будет мало. Хотя если говорить о биофильтрах, то они снимают в основном органику, а нитрификация там идет плохо. СПАВ тоже окисляются по разному, но полного удаления СПАВ (особенно неионогенных и катионактивных) от биофильтра ожидать тоже не следует. Дать какие-то рекомендации, не зная высоты биофильтра, вида загрузки и расхода стоков - не просто, но попробую. Первое: проверить нет ли заболачивания на поверхности биофильтра. Второе - проверить систему орошения и дозирующий бак ( если у вас там бак): вода должна поступать на биофильтр равномерно с интервалом 5-10 минут. Вода должна равномерно разбрызгиваться оросителями. В биофильтр должна быть организована подача воздуха- т.е. открыты окна между дном и решеткой (если невысокий биофильтр) или должны работать вентиляторы, подающие воздух в поддонное пространство. Т.е. концентрация растворенного кислорода в воде, выходящей из биофильтра во вторичный отстойник должны быть не менее 2 мг/л. Теперь дальше - вторичный отстойник. В нем не должны быть залежей осадка и пузырей газа на поверхности. Т.е. необходимо откачивать осадок не реже 1 раза в сутки. И наиболее сложная рекомендация: не лейте гипохлорит во вторичный. На это есть много причин. Для этого надо построить дополнительный резервуар на получасовое пребывание и хлорку лить/сыпать уже в него. А во вторичный отстойник поставить маленький погружной насосик и качать осадок в канал после песколовок, чтобы он садился в первичном отстойнике, а осветленная вода разбавляла исходный сток. Чтобы избавиться от фосфатов, на до купить бочку с мешалкой, дозирующий насос и реагент Аква-Аурат (сухой или в канистрах) растворять его в указанной бочке и насосом дозировать перед вторичным отстойником. По другому вы от фосфатов не избавитесь. Если интересно- могут потом отдельно рассказать как и что. |
Koiplan Пользователь Ранг: 86 |
Редактировано 1 раз(а) Скажу честно, не читал предыдущий пост (многобуков) могу сказать от себя: От биологических очистных ждать ничего не стоит. В смысле вообще ничего. Проводились миллион анализов мной воды после подобных чудес инженерной мыысли, кроме взвешенных в-в не ловят ничего, ну мб аммоний. Нитраты после биологических ВСЕГДА увеличиваются, такова их суть. Проще забейте на это дело, и когда придет проверка- работайте с проверяющими. К сожалению у нас все так делается. Когда-то именно так и изобрели эти самые биологические очистные. А еще посмотрите воду на входе, выходе, промежутках. Может со второго предприятия идет вброс. Либо поймете, где ,что фонит. |
Редактировано 1 раз(а) Это очень серьезное заявление, на самом деле, в особенности для человека, который к непосредственно к работе самих сооружений отношения, как я понимаю, не имеет. |
Биофильтры как сооружения биологической очистки появились одними из первых, ну практически после полей фильтрации и их основная задача убирать органику, т.к. на тот момент удаление аммиака особо никого не интересовало. В связи с этим в СССР построено огромное количество подобных сооружений, состояние которых, как правило удручающее и действительно кроме незначительной части органики и взвешенных там ничего не снимается. Станции с аэротенками работают более стабильно, снимая и аммониный практически до ПДК и в некоторых случаях фосфаты. Удаление нитратов в этом случае не очень сложный процесс и организуется он достаточно простыми техническими решениями, при том что ПДК по нитрат иону довольно высоко. И примеров работы сооружений биологической очистки вблизи ПДК (+/-) тоже масса, я думаю это могут подтвердить многие участники форума. |
Алвлад Пользователь Ранг: 615 |
Сочувствую, выше коллеги уже подсказали вам, в чем суть. Если планируете заниматься этим и дальше, то приобретите книгу ЖМУР Н.С. (Акваросс), очень полезная штука для понимания технологических процессов на очистных сооружениях. Объясните своим, что на степень очистки воды влияют многие факторы, в т.ч. время нахождения воды на сооружениях, чем дольше, тем лучше, Например, для перехода аммонийного азота в нитриты, а затем в нитраты надо около 4-6 часов, нитраты находясь необходимое время в контакте с илом разлагаются, на выходе норматив. От качества и вида ила многое зависит, от перемешивания, кол-ва растворенного кислорода, температуры... Железо как правило осаждается с илом в виде гидроокиси. СПАВы, если это АПАВ также перерабатываются илом, в отличие от НПАВ. Сульфаты и хлориды, практически что пришло, то ушло, а фосфаты сначала используются для жизнедеятельности микроорганизмов, а затем они выдают его обратно в воду, тут без реагентов не обойдетесь. насчет металлов, проверьте источники поступления, если это абоненты, то они сами обязаны построить локальные очистные сооружения. |
Редактировано 1 раз(а) Кстати, уважаемая Альвина Владимировна, а нельзя ли было бы с Вами как-то по почте пообщаться т.е. вне форума, есть вопросы и про Жмур и про кое-какое оборудование из Вашей лаборатории. |
Можно и вне форума, пишите lab{coбaчkа}krasnoznamensk.ru |
Ответов в этой теме: 28
