Помещения лаборатории >>>
  Ответов в этой теме: 22
Kompot1
Ранг: 37
10.10.2016 // 10:24:12
+Xenofil пишет:
В Вашем случае, надо учесть все нюансы требований к хранению по реактивам. Большей части реактивов отсутствие отопления во благо, только вот летом жара некоторым противопоказана.
Если же какие то из них потребуют хранения в отапливаемом помещении, хотя бы из удобства использования (уксусная, например), то достаточно будет шкафа для хранения реактивов подключенного к вытяжке, много места не займет. Кстати, у большинства вытяжек нижняя тумба подключена к вентиляции (или имеет такую возможность) и позволяет хранить там кислоты, например.
Пугать Вас требованиями к помещениям для хранения прекурсоров не буду, т.к. там предусматривается размещение их в капитальном здании.
Прекурсоры как раз таки и доставляют особую головную боль. Хранить кислоты в вытяжных шкафах это нормально, видел, (при этом верхняя часть в работе) но лишь дневную норму потребления (по закону), остальное нужно куда то закрыть, в продаже есть металлические шкафы для реактивов, с вытяжкой и закрывающиеся на замок, может такой поставить в зал? Вроде и под тягой, и без доступа посторонних.
Ищу другие варианты, мне самому он не очень то по нраву.
Kompot1
Ранг: 37
10.10.2016 // 10:42:01
Из чего делать перегородки в лаборатории?
Подойдет ли металлопласт? Или нужны какие либо специальные материалы? Кирпич, бетон? Нужно что нибудь тонкое, но в тоже время надежное
лот
Ранг: 1172
10.10.2016 // 11:22:24
Kompot1 пишет:
Основную массу реактивов планируется хранить в отдельном складе, где он будет еще не придумал, но выделять на оставшемся месте еще что то не хочется, возможно ли использовать для этих целей какой либо вагончик или контейнер? Отопление?
У нас основная масса реактивов хранится на улице в железных шкафах под замками. Правда, у нас закрытый двор с видиокамерами и круглосуточной охраной. Пожарники и прочие проверяющие не придираются.
+Xenofil
Ранг: 1445
11.10.2016 // 11:56:50
Kompot1 пишет:
…Прекурсоры как раз таки и доставляют особую головную боль…
Учитывая мизерную площадь помещения, строить у себя склад для хранения прекурсоров – чистая маниловщина с элементами мазохизма.
Как возможный выход из положения, можно найти в пределах нескольких километров организацию имеющую лицензию на работу с прекурсорами и соответствующее складское помещение. Договоритесь с ними о хранении прекурсоров и периодически навещайте. Мы так общаемся с нашей базой, у которой лицензия на прекурсоры и склад имеются.
Готовьте рабочие растворы и ставьте их на полочки по рабочим местам – к ним ограничения не относятся. Разумеется, в журналах учета прекурсоров, все должно точно сходиться.
Неплохо бы попробовать заменять их, по возможности, на альтернативные реактивы. У меня, скажем, в стандартах кое где прямо прописано, что можно толуол заменять ксилолом и т.д., а где то и сами этанол изопропанолом заменяли - работало.
… в продаже есть металлические шкафы для реактивов, с вытяжкой и закрывающиеся на замок, может такой поставить в зал? Вроде и под тягой, и без доступа посторонних.
Когда я писал «шкаф для реактивов», то именно это и имел ввиду – металлический, запирающийся и с тягой.
Kompot1
Ранг: 37
13.10.2016 // 8:49:20
Спасибо +Xenofil! Спасибо лот!
Сегодня разговаривал с директором, в общем скоро будет выделено еще одно помещение, что не может не радовать.
Есть уже кое какой проект, есть расчёты, идеи и планы. А так же есть желание посетить надзорные ведомства до того как сложно будет что то исправить, например Технадзор, МЧС, СЭС, может быть МВД по прекурсорам поспрашивать, услышать какие нибудь конкретные требования от конкретных людей.
Или попробовать связаться с экспертами по аккредитации, что скажете, есть смысл?
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 8,2/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 8,2/1100
Электропечь SNOL 8,2/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции в виде нагревательного блока с вакуумированным нагревательный элементом.
Kompot1
Ранг: 37
14.10.2016 // 8:53:12
С какими органами у лаборатории должны быть обязательные согласования? Может закон есть какой нибудь? Не могу найти
Kompot1
Ранг: 37
21.10.2016 // 4:01:43
И так, выделено помещение на первом этаже, размером 20м2. Туда переносится:
- пробоподготовка
- хранилище реактивов,
и где то еще нужно разместить газ.
Есть вариант в освободившемся на втором этаже помещении для пробоподготовки, разместить склад реактивов, но согласно ПОТ РМ-004-97 Правила ОТ при использовании хим. веществ :
6.18. Запрещается хранение кислот и щелочей в подвалах, полуподвальных помещениях и верхних этажах зданий.
То есть нельзя кислоты хранить на втором этаже, если он у меня конечный, верхний???
Любые советы, критика и рекомендации приветствуются! Спасибо!
Kompot1
Ранг: 37
10.11.2016 // 5:46:49
Доброго Всем времени суток!
В ходе обсуждения проекта лаборатории с высшим руководством было принято решение надстроить третий этаж на выделенное здание, в итоге имеем 40м2 на первом этаже, 100м2 на втором и 100м2 на третьем.
Подскажите, наведите, скажите как у Вас?
Пока что на вскидку на первом этаже склад реактивов и грязная пробоподготовка (почва).
На этажах нужно разместить помещения лаборатории:
1.Аналитический зал
2.Мойку
3.Весовую
4.Приборную
5.Кабинет для работы сотрудников
6.Помещение для лаборатории по исследованию качества зерна, просят не много, говорят что 20м2 хватит, показателей у них практически никаких, думаю надо оставить с запасом на перспективу.
Думаю кабинет и зерновую лабораторию разместить на одном этаже, а всё остальное на другом, не знаю что лучше на 3м, а что на 2м этаже?
biolight
Ранг: 500
10.11.2016 // 5:55:16
Планировку уже накидали? Интересно посмотреть, как Вы всё организовать хотите.
Kompot1
Ранг: 37
10.11.2016 // 6:24:48
biolight пишет:
Вот как раз таки этим сейчас и занимаюсь, очень не просто идёт. Сначала всё растасовал по имеющимся площадям, а теперь всё по новой.
Несколько вариантов уже есть, основную сложность представляет внутренняя лестница со второго на третий этаж, вход на второй этаж осуществляется по наружной лестнице
