Газохроматографический метод. >>>
| Автор | Тема: Газохроматографический метод. | |||||
semka Пользователь Ранг: 9 |
Подскажите пожалуйста, как это можно трактовать "Нижний предел определения хлорорганических пестицидов методом ГЖХ - 0,0007-0,004 мг/кг??? Почему нижний предел указан в ДИАПАЗОНЕ??? |
Змееед Пользователь Ранг: 158 |
Нужен контекст. Предположу: пестицидов в методике несколько, нижние пределы для отдельных и находятся в указанном диапазоне. |
Тогда получается чувствительность метода менее 0,0007 мг/кг??? |
Контекст предоставить не смогу, это сборник методик М.А. Клисенко 1984г. С таким же столкнулась в госте на почву, ГОСТ Р 53217-08, и там так же изложено в диапазоне.... Вообще не знаю , что и делать, как правильно оформлять результаты исследований??? |
kump Пользователь Ранг: 3351 |
Редактировано 1 раз(а) Что значит не можете предоставить контекст? Название методики, на какой странице, напечатайте здесь предложение в котором упоминается диапазон, в конце концов. Иначе ничего кроме кудахтанья не получится. И где вы в госте 53217-2008 прочитали про нижний предел? Там написано: " пределы детектирования могут составлять от 0,1 до 4,0 мкг/ кг" |
Ну если я конечно правильно понимаю, то предел детектирования- это и есть чувтвительность, а она представлена в диапазоне? |
chemist-sib Пользователь Ранг: 567 |
Редактировано 1 раз(а) semka - свой вопрос Вы начали с упоминания предела определения, а теперь уже оперируете пределом детектирования - т.е. пределом обнаружения, чувствительностью. Для аналитика это, вообще-то - две большие разницы... |
Название методики: Методы определения микроколичеств пестицидов под ред. профессора М.А. Клисенко 1984г. стр 130. п.2 Характеристика метода. Нижний предел определения методом ТСХ - 0,05-0,5 мг/кг; методом ГЖХ - 0,0007-0,004 мг/кг. п.3 приборы , посуда и т.д.......... |
Я с вами полностью согласна, известен предел детектирования, как узнать предел определения, данной методики ГОСТ 53217-08.? А по методики Клисенко там указан нижний предел определения, почему в диапазоне, и какова будет чувствительность? |
Опять танцуем от печки - зачем Вам это нужно знать? Что Вам это даст? Вам ведь нужно знать, работаете ли вы в диапазоне, который обеспечен данной методикой. Это вы можете проверить внедрением Или Ваша мысль была более глубокой? Тогда разжуйте. |
Ответов в этой теме: 22
