Определение аммоний-ионов в виде индофенолового синего по ПНД Ф 14.2:4.209-05 >>>
  Ответов в этой теме: 32
ТВК
Ранг: 647
17.10.2016 // 16:45:53
Паспорт есть.
Certificate of Analysis
This is to certify that units of the below mentioned lot number were tested and found to comply with the specifications of the grade listed. Certain data have been supplied by third parties. Acros Organics expressly disclaims all warranties,expressed or implied, including the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Unless otherwise stated, these products are not intended for dialysis, parenteral or injectable use without futher processing. The following are the actual analytical results obtained
Яндекс-переводчик
Сертификат анализа
Настоящим удостоверяется, что единицы из ниже названных номер лота были проверены на соответствие спецификации указан Класс. Некоторые данные были предоставлены третьими лицами. Акрос Органикс явно отказывается от всех гарантий,выраженных или подразумеваемых, включая подразумеваемые гарантии коммерческой ценности и пригодности для конкретной цели. Если не указано иное, эти продукты не предназначены для гемодиализа, парентерального введения или для инъекций используют без дальнейшей обработки. Следующие фактические полученные аналитические результаты
Description - Dichloroisocyanuric acid sodium salt, 98% (Описание - Дихлоризоциануровой кислоты натриевая соль, 98%);
declaration of Origin - synthetic (декларация о происхождении товара - синтетический);
infrared spectrometry - Authentic (инфракрасная спектрометрия - аутентичные);
Titration with HClO4 - не менее 97,5 % (On dry substance) (титрование с HClO4 - 101, 3 % (на сухое вещество);
Loss on drying - не более 5 % (Потеря при высыхании - 2,4 %).
ТВК
Ранг: 647
17.10.2016 // 17:12:15
clatrat пишет: А что вы напишите в рекламации?
Спасибо за "холодный душ"!
Правда, а что можно написать в рекламации? Вот большое спасибо за то, что остановили от предъявления необоснованных претензий!
Из приведённого в предыдущем сообщении перевода не поняла вот это "Акрос Органикс явно отказывается от всех гарантий,выраженных или подразумеваемых, включая подразумеваемые гарантии коммерческой ценности и пригодности для конкретной цели" и вот это "титрование с HClO4".
Вот только после Вашего последнего сообщения, уважаемый clatrat, начала выяснять, что это за "дихлоризоцианурат".
Вот что насобирала.
1. Таблетки Жавелиона, широко используемые в баклаборатории - ни что иное, как дихлоризоцианурат натрия с балластными веществами.
2. Министерством здравоохранения разработана инструкция по применению и методам контроля качества Жавелиона ( www.komus.ru/files/manuals/257491.pdf ) и содержание активного хлора определяется йодометрически, а не "титрованием с HClO4".
3. В нашем дорогущем импортном реактиве явно не хватает "силы", т.е. не выделяет он при растворении в воде достаточного количества хлорноватистой кислоты (HClO) (мне так кажется).
4. Жавелион я и добавляла для "усиления" действия реактива с завораживающим названием "дихлоризоцианурат натрия".
5. Завтра напишу письмо с вопросом о цвете в ЗАО РОСА (не могу отделаться от мысли, что я видела растворы с очень насыщенно-синим цветом).
6. Завтра попробую оценить содержание активного хлора в нашем реактиве (йодометрически).
7. Если ответ из РОСЫ и результаты анализа на содержание активного хлора позволят, - попробую озадачить поставщиков.
8. Если попытки возврата будут бесполезными - попробую воспользоваться Вашим советом по эксперименту с методом добавок.
9. Остаётся открытым вопрос о других возможных причинах недоразвития окраски...
clatrat
Ранг: 1058
20.10.2016 // 13:44:07
Как ваши научно-экспериментально-дихлоризоциануратно натриевые изыскания, уважаемая TBK? Удалось продвинуться в решении проблемы?
lrjourney11
Ранг: 121
29.11.2019 // 10:18:21
Уважаемые, коллеги. Вы "добили" эту методику? Мы начали освоение, методика так же вызвала сложности....(
Lentiy
Ранг: 32
01.12.2019 // 8:47:52
lrjourney11 пишет:
Я колбы выдерживаю в водяной бани 25 С в течении часа, в закрытом состоянии.
Может использоваться и другая температура водяной бани, но все измерения концентрации в пробах и построение калибровочного графика следует проводить при одной и той же температуре с предельным отклонением +-1 С.
Измерение провожу при длине волны 655 нм.
Забыл, рН раствора (пробы 40 мл, 4 мл окрашивающего реагента и 4мл раствора дихлоризоцианурата натрия) должно получится в пределах 12,6+-0,1. Иное значение причина ошибки при определении.
Климатическая камера UT-7415 Климатическая камера UT-7415
Обеспечивают поддержание внутри камеры заданной температуры и влажности с высокой точностью, что обеспечивает создание необходимых условий для проведения промышленных и биологических тестов. Объем камеры: 300 л. Диапазон регулировки влажности: от 60 до 85%. Температурный диапазон: от +10 до +50ºС.
lrjourney11
Ранг: 121
02.12.2019 // 9:50:57
Спасибо, мы попробуем. Напишу что получилось. Но все-таки, что не так с методикой? Она недоработана разработчиками? Писали в "РОСУ"?
lrjourney11
Ранг: 121
06.12.2019 // 21:33:05
На предыдущих фото непонятно, какая контролька. Она должна быть желтая! У нас со слегка зеленоватым отливом получилась. По Несслеру бидистиллированная вода без аммиака, а по 209 методике, видно, нужна дополнительная очистка. Начали упаривание бидистиллированной воды с содой.
Lentiy
Ранг: 32
09.12.2019 // 18:13:07
lrjourney11 пишет:
Дистиллированную воду пропускают через колонку с катионнообменной смолой.
Для хранения воды добавляют 10 г. катионнообменной смолы на литр воды.
Мы используем "катионит ку-2-8-чс" по ГОСТ20298-74
clatrat
Ранг: 1058
10.12.2019 // 17:31:14
Я так понимаю, в теме "аммоний в воде в виде индофенолового синего" никто кроме меня отписываться не хочет.... Но ничего нового добавить не смогу: методика прекрасно работает для той области применения, для которой она написана - питьевые воды, незагрязненные природные воды. Мешающие влияния: железо, марганец, цинк, кадмий в больших концентрациях, амины и вообще органика. Могут как завышать, так и занижать результаты. Важное "мещающее влияние" - высокие концентрации аммония. Если изначально аммония в пробе воды от 10 мг/л, то окраска не развивается, что ложно интерпретируется как отсутствие аммония. Методика работает при качественных реактивах и свободной от аммония дистиллированной воде. Метод с ионообменной смолой даёт самые лучшие результаты, но приготавливать впрок воду для этих целей нельзя. Только свежая катионированная. Полчаса на развитие окраски по ПНД Ф мало. Экспозиция 1 час. Лучше 2 часа. Если есть еще вопросы - пишите.
lrjourney11
Ранг: 121
20.12.2019 // 15:06:12
Lentiy пишет:
Lentiy, может Вы нам подскажите, что значит пропустить через колонку с СИЛЬНО КИСЛОЙ катионообенной смолой? По алгоритму, пропустив раствор соляной кислоты начинают отмывку дистиллированной водой до нейтральной реакции. Не понятно, как правильно проводить процедуру. Мы иначе пока убираем аммоний в бидил.воде.
