Этиленгликоль замерзает при -12 >>>
| Автор | Тема: Этиленгликоль замерзает при -12 | ||
valentinabezyglaya Пользователь Ранг: 11 |
Здравствуйте, есть проблема, проводим утилизацию газа оксида этилена с получением этиленгликоля (антифриза), подскажите пожалуйста, как определить состав полученного "этиленгликоля"и что сделать что бы он не замерзал при -12? Заранее спасибо! Нейтрализация отработанного ОЕ проводится методом контактной абсорбции между газообразным ОЕ (90% - ОЕ и 10% CO2)и водным раствором ортофосфорной к-ты, полученный в результате реакции этиленгликоль нейтрализуют NaOH. |
sinthetic Пользователь Ранг: 3641 |
Миль пардон, мадам/зель: Вы, часом, не из эффективных менеджеров переквалифицировались? ![]() |
Нет. По этому вопросу особо не ориентируюсь, проблему озвучили, вот и пытаюсь найти ответы в просторах интернета. |
А, если не Важная Гостайна - что это за предприятие загружает подобными проблемами неспециалистов? |
kump Пользователь Ранг: 3360 |
Закон Рауля и следствия из него. Повышение температуры кипения и понижение температуры замерзания растворов относительно чистого растворителя. Любой учебник по общей химии. |
amik Пользователь Ранг: 388 |
Так всё происходит в одном флаконе(реакторе)? Тогда имеете адскую смесь с фосфатом натрия и о температуре замерзания можно забыть, а лучше подробности уточнить у своих специалистов-технологов. Смеси этиленгликоль-вода очень непросто по закону Рауля посчитать, если только в области малых концентраций одного в другом. |
Редактировано 1 раз(а) Да хватит с них. Обойдутся без коэффициентов. Хотя, если там и соль, то ваще жесть! |
Разбавьте пополам этанолом. |
лот Пользователь Ранг: 1172 |
Редактировано 6 раз(а) Я понял это довольно бессвязное и неграмотное обращение таким образом (извините, если ошибся). Кому-то в голову пришла плодотворная дебютная идея получения антифриза в одну стадию. Пропускаем окись этилена через воду с фосфорной кислотой как катализатором. ОЭ "раскрывается" до ЭГ. Пропускаем до тех пор, пока не накопим необходимую концентрацию ЭГ (40-60% - точно не помню). Контроль этого процесса (определение ЭГ) и явилось причиной обращения на форум. По достижении необходимой концентрации ЭГ кислота нейтрализуется и антифриз готов. Оставшиеся фосфаты - обычная антикоррозионная добавка в антифризах. Однако, при обычных условиях (умеренный нагрев и давление 1 атм.) можно получить только очень разбавленные растворы ЭГ. При попытке увеличить концентрацию, продолжая пропускать ОЭ, резко возрастает выход продуктов её полимеризации - ДЭГ, ТЭГ и т.д., которые совершенно не нужны в антифризе. Возможно, при определённых условиях (высокие температура и давление) эту схему и можно реализовать. В этом случае покупайте в любом автомагазине ареометр, откалиброванный как раз на содержание ЭГ - для контроля ЭГ в продажном антифризе. Не думаю, что эта задумка касается "гаражного" производства. Все-таки ОЭ неплохой (хотя и не самый лучший) компонент для боеприпасов объёмного взрыва. |
Редактировано 1 раз(а) ЛОТ, Вы всё верно поняли. Огромное спасибо за Ваш ответ!!! |
А почему именно -12 оС? |
Ответов в этой теме: 22
