Этиленгликоль замерзает при -12 >>>
kump Пользователь Ранг: 3360 |
А что будет показывать этот ареометр в смеси фосфатов натрия с этиленгликолем и, возможно, остатками фосфорной кислоты? Или он уже откалиброван под это дело? Тогда уж криоскоп и измерять непосредственно. Надёжнее будет. |
лот Пользователь Ранг: 1172 |
Редактировано 2 раз(а) Не надо преувеличивать влияние антикорозийных присадок на плотность антифриза - их слишком мало. В древние времена мы сами на работе делали ТОСОЛ 40 строго по Госту - всё под рукой было. В состав присадок конкретно Тосола, правда, фосфаты не входили. Но весь букет присадок включал что-то около 8-ми компонент. По учёной занудливости меряли плотность до и после введения присадок - разница нулевая. Так что это антифриз или подкрашенная смесь воды с диэтиленгликолем ареометр не покажет. А практическая надёжность измерения плотности вполне достаточна. Никто же не титрует серную в аккумуляторе. |
valentinabezyglaya Пользователь Ранг: 11 |
Сейчас температура замерзания -12 оС, а ее нужно понизить где-то до -30 - -40 оС |
Редактировано 2 раз(а) Температура замерзания чего? Если сильно разбавленного водой этиленгликоля, то добавить этиленгликоля (до общей концентрации где-то 40%.) Если это у Вас чистый ЭГ, то разбавьте водой до той же концентрации. |
Шутить изволите?
В чём шутка? Чистый ЭГ замерзает как раз чуть ниже -12гр.С, а антифриз (разбовленный водой ЭГ) как раз содержит около 40% ЭГ в воде (за точностью не хочется в справочники лезть). |
Вы хотите сказать, что они получают практически чистый ЭГ и его нужно разбавлять? |
Прчитайте внимательно чуть раньше, что я на эту тему думаю. |
Ответов в этой теме: 22
