Прибор для определения температуры вспышки >>>
  Ответов в этой теме: 45
  Страница: 1 2 3 4 5
лот
Ранг: 1172
06.11.2016 // 13:48:12
smihаilоv пишет:
лот пишет:
Если наличие стандартов не оговаривается, то по умолчанию всю ответственность за обеспечение установки несёт поставщик.
Нет, стандарты на спектрометр по умолчанию предоставляет покупатель - поставщику это слишком ... !
Ну вот и до спектрометров дошли. Что надо делать при оформлении их покупки я знаю - всю жизнь только с ними дело и имел. Но для тех, с которыми имел дело, требовадось только фазировка и мощность злектропинания да стол под соответствующую нагрузку.
Но с самого начала речь шла о приборе по определению температуры вспышки и только о нём. Если, конечно, можно закупить прибор, в СПЕЦИФИКАЦИИ (не в КП!) которого прописан интервал его работы с -30гр.С, а в конракте по недосмотру пройдёт +30 и поэтому все возможные претензии снимаются - то я пас.
лот
Ранг: 1172
07.11.2016 // 13:18:02
smihаilоv пишет:
Думаю, что танцевали от печки, т.е. от комнатной t.
Вы угадали. Поэтому и молчат.
smihаilоv
Ранг: 3174
08.11.2016 // 7:24:33
А чё говорить, при этих условиях - обычный утюг.
Домбрик
Ранг: 72
08.11.2016 // 10:31:37
Друзья, большое спасибо за безграничную веру в паршивость всего окружающего, включая японское оборудование и работу наших сервисников! (sarcasm mode off)
Вы не поверите, но я не сижу на форуме каждый день! Захожу, когда есть время.
Прошло всё на 5-. По пунктам, касательно обсуждающегося тут в теме:
1. ГСО могут входить, а могут и не входить в поставку. Это вопрос договоренности поставщика и покупателя, а уж никак не "все мне всё должны" - такие заказчики попадаются, но к счастью нечасто.
В данном случае я спросил у заказчика заранее о стандартах для проведения аттестации - достанете? Они подумали и не нашли. Я побегал, поскреб по сусекам - и нашел (бесплатно), полезно иметь много друзей.
2. Методика позволяет аттестовать прибор по ГСО или по толуолу и о-ксилолу. Я добыл именно последние.
3. Толуол попал идеально: 6 градусов по таблице в ISO, 6 получилось в двух повторениях. Ксилол попал не точно, завысил на градус (воспросизводимо).
4. Перед испытанием и баня, и тигель, и образец последовательно охлаждаются в соответствии с методом на 20 градусов ниже ожидаемой ТВ. Так что толуол морозили довольно глубоко.
5. Никаких образцов со вспышкой -30 у заказчика не было, они вообще темп.вспышки большинства своих продуктов не знают (затем и купили прибор). Было что-то со вспышкой выше +50 - сделали, вспыхнуло.
Заказчик остался вполне доволен, накладную и акт подписал.
лот пишет:
Я почему-то уверен, что если бы Вы принимали этот прибор у сервисмена, Вы бы потребовали демонстрацию его работы во всём заказанном диапазоне, от -30 до+70. И никаких актов приёмки без этого не подписали бы. Я бы тоже не подписал. "Установщики", по идее, должны были привести с сбой набор контрольных ЛВЖ с темп. всп., которые перекрывают весь декларируемый диапазон.
Как же хорошо, что заказчики не все столь въедливы
Если бы это бы не Абель, а например Пенский. Рабочий диапазон до +370. Люди купили его для работы с дизелькой. И как вы считаете - адекватны при этом требования при запуске вспыхнуть что-нибудь с температурой за 300? Зачем?? Шоб було? Возникает любимый вопрос "Вам шашечки или ехать?"
Если я не ошибаюсь, даже метрологи наши при аттестации П-М позволяют проверять только в диапазоне работы (с запасом) - обычно или до 200, или выше 150-200. И в разрабатываемых в последние годы методиках поверки и аттестации мы с метрологами вписываем фразу про метрологические испытания (первичные и периодические) в ограниченном диапазоне, если владелец работает только в нем. И это разумно!
К тому же, поставщик и его сервисник после ПНР никуда не исчезают. Если у заказчика потом возникают вопросы - всегда можно пообщаться, посоветовать, помочь и т.д.! Так и живем.
sinthetic
Ранг: 3640
08.11.2016 // 11:53:34
Домбрик пишет:
Мой прибор для вспышки делался на коленке в гараже. От конструкционных требований пожарного ГОСТ (номер я где-то выше приводил) отличается только способом поджига - тупо спичка вместо горелки . Баня (низкотемпературная либо нагревательная, в зависимости от) регулируется вручную.
Так о чём эт я? Я его калибровал (для себя) по н-гексану, бензолу, толуолу, этилбензолу и чему-то за +30 оС. Всё, что ниже +30, идёт градус в градус, между +30 и +70 - воспроизводимое завышение на 1 градус, выше - разброс в +/- 2 градуса.
Так что передавайте (горячий) (зачёркнуто) низкотемпературный привет йапскому оборудованию.
МИЛЛАБ, ООО МИЛЛАБ, ООО
Поставщик аналитического, испытательного, лабораторного, реакторного, вакуумного и термического оборудования.
Домбрик
Ранг: 72
08.11.2016 // 12:28:52
sinthetic пишет:
Ну класс, значит хорошая коленка и руки из нужного места!
Я ж нигде не утверждал, что всё остальное - фигня. Я про свое рассказывал. На любой приличный прибор найдется свой покупатель.
лот
Ранг: 1172
14.11.2016 // 11:38:08
Вопрос вроде вписывается в заявленную тему.
У нас проблема определения температуры вспышки для систем, содержащих фреоны. Они хоть и галоидопроизводные, но некоторые из них тоже относятся к ЛВЖ. Теплоты сгорания у них очень низкие, температурные скачки при вспышке небольшие, поэтому во всех стандартах оговаривается, что для этих соединений наблюдается большая недостоверность при определении ТВ. Последнее время некоторые приборы в детектируют вспышку, измеряя сопровождающую её ионизацию. Может у кого-то есть опыт работы с подобным детектором? На все запросы поставщикам приборов внятного ответа по сравнению откликов термопарного и ионизационного детекторов мы не получили.
Кип
Ранг: 510
14.11.2016 // 11:55:34
лот пишет:
У нас проблема определения температуры вспышки для систем, содержащих фреоны. Они хоть и галоидопроизводные, но некоторые из них тоже относятся к ЛВЖ. Теплоты сгорания у них очень низкие, температурные скачки при вспышке небольшие, поэтому во всех стандартах оговаривается, что для этих соединений наблюдается большая невоспроизводимость при определении ТВ. Последнее время некоторые приборы в детектируют вспышку, измеряя сопровождающую её ионизацию. Может у кого-то есть опыт работы с подобным детектором? На все запросы поставщикам приборов внятного ответа по сравнению откликов термопарного и ионизационного детекторов мы не получили.
ЭЭЭ, ну вроде R604, так это бутан, так что как-то с фреонами страшно ТВ определять...
И ионизационный нормальный и термопарный.
Ионизационный более быстродействующий и чувствительный, но может давать ложные обнаружения. ИМХО
лот
Ранг: 1172
14.11.2016 // 12:41:54
Кип пишет:
1. ну вроде R604, так это бутан,
2.Ионизационный более быстродействующий и чувствительный, но может давать ложные обнаружения. ИМХО
1. Никаких бутанов. Только галоидопроизводные.
2. За счёт чего возможны ложные обнаружения?
Кип
Ранг: 510
14.11.2016 // 13:01:42
лот пишет:
Кип пишет:
2. наводки, но обычно этот порог настривается, так что это не страшно. раньше, например, HERZOG использовал ионизацию и никто не говорил что их приборы были не надежные, теперь используют термопары, насколько я знаю потому что получилось сделать очень тонкую малоинерционную и в то же время надежную термопару.
  Страница: 1 2 3 4 5
