Перекристаллизация хлористого калия >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Перекристаллизация хлористого калия
Latinka
Ранг: 4
27.10.2016 // 21:18:32
Доброго времени суток,уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста сколько должно быть на выходе KCL после перекристаллизации навески 500 г растворенной в 900 см3 дистил. воды при температуре 90-100 ,последующей фильтрации и доведения до постоянной массы при температуре 100. Нет возможности практически осуществить данную процедуру, заранее спасибо !
tag
Ранг: 822
28.10.2016 // 4:01:31
До какой температуры будете охлаждать насыщенный раствор? Без этого никак Ваша задача не решается.
Latinka
Ранг: 4
28.10.2016 // 16:02:10
До температуры окружающей среды, благодарю заранее!
Latinka
Ранг: 4
28.10.2016 // 16:05:46
tag пишет:
smihаilоv
Ранг: 3174
28.10.2016 // 16:24:50
Это посмотрите (растворимость) и посчитайте, эксперименты за Вас уже провели https://ru.wikipedia.org/wiki/Хлорид_калия
amik
Ранг: 388
28.10.2016 // 16:38:45
Теоретический расчёт выхода по справочным данным о растворимости может несколько отличаться от реального. Причём в реале может получится даже больше.
При горячем фильтровании изрядное количество растворителя, в данном случае воды, безвозвратно улетает в вакуумную систему. С одной стороны это компенсируется смывкой продукта из приёмной колбы, однако возможно всяко.
Если же задача учебная, то да, справочник по растворимости в зубы
ЛАБВЭА, ООО ЛАБВЭА, ООО
smihаilоv
Ранг: 3174
28.10.2016 // 17:06:15
Плохо, когда Хемпорт глючит?
amik пишет:
1. При горячем фильтровании изрядное количество растворителя, в данном случае воды, безвозвратно улетает в в вакуумную систему. 2. С одной стороны это компенсируется смывкой продукта из приёмной колбы, однако возможно всяко.
3. Если же задача учебная, то да, справочник по растворимости в зубы
1. Где Вы увидели горячее фильтрование? При 100 только растворение.
2. Если принять версию про горячее фильтрование, то соль сядет (частично) на фильтре, а не в приёмном сосуде.
3. А её можно принять иначе?
amik
Ранг: 388
28.10.2016 // 18:04:00
п.1 А здесь Вы не заметили некой двусмысленности в формулировке вопроса?
Latinka пишет:
п.2. При грамотной и умелой работе на фильтре практически ничего не остаётся.
п.3 Всяко бывает. Допустим, организации по оценке евойного зам.директора по науке или главного технолога или соответствующей аналитической службы понадобится на ближайший квартал полкило перекристаллизованного хлорида калия. Составляется соответствующая записка с обоснованием выхода, поскольку отделу снабжения необходимо вовремя закупить искомый реактив в должном количестве для и ради исполнения. Что не так?
smihаilоv
Ранг: 3174
28.10.2016 // 18:27:01
Я восхищён, но смеяться не буду - морда потрескается.
tag
Ранг: 822
29.10.2016 // 18:15:37
Latinka пишет:
Latinka, Ваш вопрос на уровне школьной программы по химии, не по аналитической химии, ну и как всегда с неполными исходными данными и непонятными целями.
Пробуем Вам помочь. Исходные справочные данные: растворимость КС1 в воде при 20оС – 25,6%мас., при 25оС – 26,5% мас., при 100оС – 35,9%мас. Решаем: если к Вашим 500 г КС1 добавить 900 см3 воды и, перемешивая, нагреть смесь до 100оС, то вся соль растворится (концентрация полученного раствора неплохо совпадает со справочной величиной). Горячий раствор можно отфильтровать от взвешенных без потерь. Затем его охлаждаем (при перемешивании) до температуры окружающей среды, предполагаем всё-таки до комнатной температуры 20 – 25оС. Пренебрегая потерями воды на испарение в атмосферу получаем при 25оС раствор, содержащий 26,5 5 КС1 и (100-26,5) 73,5% воды, если 73,5% - это 900 грамм воды, то 26.5% КС1 – это 324 г. Т.е в растворе останется 324 г соли, в осадке 500-324=176 г. Выпавшие 176 грамм КС1 можно отфильтровать от насыщенного раствора и высушить до постоянной массы, например при 100оС. На поверхности влажных кристаллов будет находиться насыщенный раствор, который при сушки превратится в сухой КС1 и даст дополнительные 1 – 2 грамма, в зависимости от техники фильтрования. Если насыщенный раствор охладить до 20оС, то кристаллов выпадет не 176, а 190 грамм (расчетное).
sinthetic
Ранг: 3640
30.10.2016 // 8:37:45
Latinka пишет:
tag пишет:
А какой температуры окружающая среда?
