Перекристаллизация хлористого калия >>>
  Ответов в этой теме: 13
Latinka
Ранг: 4
30.10.2016 // 13:07:39
tag пишет:
Latinka пишет:
До температуры окружающей среды, благодарю заранее!
Latinka, Ваш вопрос на уровне школьной программы по химии, не по аналитической химии, ну и как всегда с неполными исходными данными и непонятными целями.
Пробуем Вам помочь. Исходные справочные данные: растворимость КС1 в воде при 20оС – 25,6%мас., при 25оС – 26,5% мас., при 100оС – 35,9%мас. Решаем: если к Вашим 500 г КС1 добавить 900 см3 воды и, перемешивая, нагреть смесь до 100оС, то вся соль растворится (концентрация полученного раствора неплохо совпадает со справочной величиной). Горячий раствор можно отфильтровать от взвешенных без потерь. Затем его охлаждаем (при перемешивании) до температуры окружающей среды, предполагаем всё-таки до комнатной температуры 20 – 25оС. Пренебрегая потерями воды на испарение в атмосферу получаем при 25оС раствор, содержащий 26,5 5 КС1 и (100-26,5) 73,5% воды, если 73,5% - это 900 грамм воды, то 26.5% КС1 – это 324 г. Т.е в растворе останется 324 г соли, в осадке 500-324=176 г. Выпавшие 176 грамм КС1 можно отфильтровать от насыщенного раствора и высушить до постоянной массы, например при 100оС. На поверхности влажных кристаллов будет находиться насыщенный раствор, который при сушки превратится в сухой КС1 и даст дополнительные 1 – 2 грамма, в зависимости от техники фильтрования. Если насыщенный раствор охладить до 20оС, то кристаллов выпадет не 176, а 190 грамм (расчетное).
Спасибо Вам огромное !!! Теперь точно разберусь,просто я не химик,а приходится сталкиваться с такими задачками.
Valerа1234
Ранг: 2884
31.10.2016 // 9:59:09
Если просто перекристаллизовать и периодически упаривать маточный, выход будет одним (95-99%), а если перекристаллизовать в одну стадию с очисткой от конкретной примеси (какой?), то другим.
sinthetic
Ранг: 3633
31.10.2016 // 10:10:05
... а если делать в одну стадию в холодном помещении, то третьим
