Мерные колбы для хранения растворов >>>
  Ответов в этой теме: 31
Yrhu
Ранг: 225
26.08.2024 // 10:11:06
Ed пишет:
vladislove пишет:
можно ли использовать мерные колбы с крышками для хранения растворов реактивов, в частности растворов ГСО?
Мерные колбы потому и называются мерными, поскольку используются исключительно для измерения объема раствора. Поэтому - можно, но не нужно! И хранить растворы лучше в посуде с завинчивающейся крышкой, которая на порядок дешевле мерной.
Не будет ли негативных последствий при грядущей аккредитации?
Будет, будет. Получите замечание, наверняка.
P.S. А у Вас, кстати, мерная посуда отечественная или импортная, красивая? Если импортная - получите еще одно замечание.
Добрый день. А есть ли какие-то строгие требования к пластиковой (полиэтилен или полипропилен например) посуде, в которую можно перелить стандартные растворы? Или накупить пластиковых бутылочек пойдет?
clatrat
Ранг: 1059
26.08.2024 // 10:46:56
Yrhu пишет:
Добрый день! Так что все таки по поводу хранения растворов ГСО в мерной посуде? Есть у кого нибудь практическая информация? Что говорят эксперты при пк? В ГОСТах как правило , ничего не прописано по этому поводу.
Исходите из общих соображений требований первичных документов. Первичным документом у вас будет выступать паспорт на ГСО. Там будут ссылки на нормативные документы правил применения растворов, приготовленных из данного ГСО. Обычно, это ссылки на МВИ. Если в МВИ, в которой прописано использование вашего ГСО нет чёткого указания на правила хранение полученных стандартных растворов, то следует придерживаться общелабораторных принципов работы. А они, как выше заметили коллеги не предполагают использование мерной посуды в качестве ёмкостей хранения. Думаю, что гораздо проще будет доказать проверяющему лицу адекватность хранения приготовленного стандартного раствора в подходящей химической склянке, чем отсутствие каких-либо негативных последствий изменения точности мерной посуды при хранении растворов непосредственно в них.
vmu
Ранг: 1425
26.08.2024 // 14:46:15
clatrat пишет:
Ничто не мешает проверяющему попросить доказать отсутствие каких-либо негативных последствий изменения точности мерной посуды при ее обычном использовании, мойке, сушке, без хранения в ней растворов. Вы мерные колбы с какой периодичностью поверяете?
clatrat
Ранг: 1059
26.08.2024 // 15:00:02
vmu пишет:
clatrat пишет:
Хотите сказать, что это замкнутый круг вырисовывается? В таком случае, раз нет ни запрета ни разрешения имеет смысл просто прописать у себя в РК любой удобный способ хранения.
bummer1
Ранг: 260
26.08.2024 // 17:22:32
Опять вопрос надо или не надо калибровать мерную посуду. Недостаточно поверки завода?
Программный комплекс Lab5725X Программный комплекс Lab5725X
Программный комплекс Lab5725X позволяет автоматизировать процесс трудоемких вычислений процедур внутрилабораторного контроля качества результатов количественного химического анализа в соответствии с требованиями РМГ 76-2004, ГОСТ Р ИСО 5725-2002 и МИ 2335-2003.
kump
Ранг: 3371
26.08.2024 // 19:19:11
bummer1 пишет:
Как нам сказали, если посуда отечественная, или если импортная из тех стран, с которыми подписано метрологическое соглашение, то не надо. Но по жизни, для особо ответственных измерений чисто для себя калибруем.
Karl
Ранг: 401
26.08.2024 // 21:30:51
никогда, дорогие друзья!
Раньше по молодости я считал, что хранение растворов в мерной посуде это просто дурной тон и невежество, а с течением времени и пополнения моего опыта понял и выяснил, что это категоричная ошибка!
Объём уж слишком меняется в мерной посуде при хранении ! Не просто растворов, а даже воды.
vmu
Ранг: 1425
27.08.2024 // 7:12:05
Karl пишет:
И какие же чудесные свойства мерной посуды по сравнению с не мерной посудой за это отвечают?
Yrhu
Ранг: 225
27.08.2024 // 7:23:27
немерная посуда тоже меняет объем , но это незаметно для нас
kump
Ранг: 3371
27.08.2024 // 10:21:53
vmu пишет:
Karl пишет:
Ну хотя бы те, что в отличие от обычной, она предназначена для измерения объёма. Её ещё и сушить в сушильном шкафу низзя.
