динамическая емкость сорбентов >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: динамическая емкость сорбентов
Ulma
Ранг: 19
28.02.2006 // 11:58:20
Добрый день всем! Подскажите, пожалуйста, расчет динамической емкости сорбентов.
knoxchem
Ранг: 515
28.02.2006 // 13:46:58
Динамическа - она же проскоковая - ёмкость есть произведение массового расхода адсорбата на время до проскока, исправленного на мёртвое время системы, отнесённое к массе адсорбента. Как видно из определения зависит от чувствительности детектора.
Например, вы пропускаете через колонку, заполненную 1 г адсорбента, раствор или газовую смесь заданой концентрации таким образом, что расход адсорбата получается 1 г/мин. До проскока проходит 11 мин, а мёртвое время системы, измеренное по неудерживаемому маркеру, 1 мин. Тогда
ДЁ = 1*(11-1)/1 = 10 г/г
Примечание. Если вы не можете непосредственно измерить массовый расход, но знаете концентрацию адсорбата в потоке (С) и объёмную скорость потока (Об.Ск.), то массовый расход расчитывается как
Масс.Расход = С*Об.Ск.
Y
Ранг: 11
01.03.2006 // 0:01:09
knoxchem пишет:
Чтой-то не так.
Динамическая емкость это полная емкость определенная в динамических условиях - сленг такой - указание на метод определения - не более того. Почему для этого метода имеется специальный слэнг? Да потому что в динамических условиях гораздо проще насытить сорбент полностью. Ну, например это наиболее точный и удобный метод определения полной емкости. Так что динамическая емкость обычно считается как полное количество сорбированного вещества деленное на количество материала в колонке. Если материал гидрофильный - минус вода. Вобщем - это характеристика материала.
Проскоковая же емкость это совсем другое - количество целевого вещества удерживаемого колонкой до проскока при данных условиях проведения процесса. Проскоковая емкость - характеристика колонки.
ЗЫ: О! Подумал что в каких-то областях слэнг мог пойти еще дальше и проскоковаую емкость тоже стали называть динамической - определяется ведь она в ходе колоночного процесса, а значит в динамике Но все-таки слэнг он и есть слэнг
knoxchem
Ранг: 515
01.03.2006 // 8:37:45
динамическая ёмкость - проскоковая
статическая - полная.
Статическая так же может быть определена в динамических условиях путём определения площади над кривой проскока.
Y
Ранг: 11
01.03.2006 // 12:43:33
knoxchem пишет:
Ну что вы! Ну конечно же нет! Слова статическая и динамическая указывают исключительно на метод определения.
Что же касается емкости сорбентов, то характеристик, называемых емкостью гораздо больше чем две. Если же говорить о полной емкости, которую Вы, видимо, называете статической, то статические эксперименты (проведенные в колбе) в большинстве случаев дают величины ниже чем динамические (в колонке). Ну ведь сам принцип колонки в том и состоит в том что сорбент можно загрузить в большей степени и даже полностью.
На эту тему даже ГОСТ был какой-то старый, но, честно говоря, найти его номер я сейчас не возьмусь. А вот что у меня есть под рукой это копия каталога "Иониты" аж еще 1968 года! Все характеристики в нем даны в соответствии с ГОСТом - так уж было заведено в СССР, все было централизовано. Так вот - динамическая обменная емкость там приводится как характеристика материала.
Уважаемый Ulma,
А Вы бы сказали какую задачу решаете. Тогда и понятно было бы какой рассчет вам нужен.
КонстантинС
Ранг: 2306
01.03.2006 // 17:07:56
Действительно, доводы Y убедительны...
Я об этом как-то даже не задумывался - обычно разработчика методик интересует проскоковая емкость.
Я думаю, тут просто достаточно четко определить термины. К примеру, сразу договориться, что
1. Есть проскоковая емкость
2. Статическая емкость
3. Полная динамическая емкость
В идентичных условиях полная динамическая больше статической, которая больше проскоковой.
При этом не надо забывать, что все эти характеристики можно сравнивать только в идентичных условиях.
Журнал Аналитика и контроль Журнал Аналитика и контроль
«Аналитика и контроль» - научно-практический журнал по аналитической химии и аналитическому контролю выходит c осени 1997 года. Периодичность выпуска журнала - 1 раз в квартал.
КонстантинС
Ранг: 2306
01.03.2006 // 19:07:19
Вот глава из моей книжки, посвященная этому вопросу. Только полная динамическая емкость там называется предельной, а динамическая проскоковая - частной.
Методы оценки сорбционной емкости в случае ТФЭ
Понятие сорбционной емкости, наряду с понятием объема «проскока», также
является важным понятием в практическом приложении метода твердофазной
экстракции. Важно отметить, что в методе ТФЭ в понятие «сорбционной емкости»
вкладывается несколько иной смысл, чем в классической теории адсорбции. В методе
твердофазной экстракции «сорбционная емкость» тесно связана с объемом «проскока»
аналита и степенью «загрязненности» концентрируемого образца компонентами
матрицы.
Фактически, сорбционной емкостью картриджа следовало бы назвать суммарное
количество компонентов матрицы образца, поглощенного им к моменту проскока
исследуемого аналита. С другой стороны, количественно выразить емкость в
соответствии с этим определением нельзя, так как образец содержит множество
различных «загрязняющих» компонентов в различных концентрациях. Такая ситуация
привела к тому, что понятие сорбционной емкости применяется для метода ТФЭ
крайне редко, и в основном оценки емкости носят качественный характер; основным
же понятием является объем «проскока», измеренный в определенных условиях,
«идеальных» или для конкретного образца.
КонстантинС
Ранг: 2306
01.03.2006 // 19:08:13
Затруднение в количественной оценке емкости можно избежать, измеряя ее
значение лишь для одного из основных компонентов матрицы, наиболее типичного в
изучаемом случае, и присутствующем в образце в наибольшей концентрации.
Располагая сведениями о концентрации в образце «загрязняющих» его компонентов
матрицы, и зная значение емкости применяемого сорбента для ТФЭ по основному
компоненту матрицы или по структурно подобному соединению, можно оценить
максимальный объем образца, который удается сконцентрировать на картридже с
известным количеством этого сорбента без значительных потерь аналита.
Заранее следует отметить, что определение емкостей картриджей для различных
нагружающих компонентов матрицы и различных аналитов целесообразно лишь при
разработке аналитических методик или при исследовании адсорбционных свойств
материалов для твердофазной экстракции.
Для экспериментального определения сорбционной емкости необходимо
получить ряд кривых выхода сорбции аналита для модельных образцов, содержащих нагружающий компонент матрицы в различных концентрациях и исследуемый аналит с
постоянной концентрацией, соответствующей реальным образцам. Далее строится
зависимость объемов «проскока» аналита от концентрации нагружающего компонента
матрицы. Исходя из чувствительности применяемого аппаратурного метода,
оценивается объем образца, который необходимо сконцентрировать. Этому объему на
построенной зависимости соответствует определнная максимально допустимая
концентрация компонента матрицы, выше которой количественное концентрирование
аналита становится невозможным. Сорбционная емкость для данного случая
вычисляется как произведение этой предельно допустимой концентрации
нагружающего компонента матрицы на объем «проскока» аналита, приведенное к
единице массы сорбента.
КонстантинС
Ранг: 2306
01.03.2006 // 19:08:46
Так как изотерма адсорбции обычно описывается выпуклой кривой с
насыщением, из изотермы адсорбции нагружающего компонента матрицы можно
определить предельную емкость сорбента, соответствующую его полному насыщению
этим веществом. «Частные» значения сорбционной емкости по этому компоненту
матрицы, измеренные по приведенной выше схеме для любого конкретного аналита,
всегда будет меньше значения предельной емкости.
Значения предельной емкости являются удобными критериями для сравнения
эффективности различных марок сорбентов для ТФЭ. Сорбенты с большей предельной
емкостью насыщаются медленнее, что положительно сказывается на объеме
«проскока» любого аналита: он уменьшается медленнее при росте концентрации
компонентов матрицы в концентрируемом образце.
В заключение следует еще раз отметить, что значения объемов «проскока» и
емкостей справедливы лишь для тех условий, в которых они определены. Эти условия:
тип матрицы образца, его объем и скорость пропускания, марка адсорбента, его масса
и размер частиц, исследуемый аналит и его приблизительная концентрация – должны
указываться рядом с экспериментально определенными значениями объемов пробоя и
емкостей.
Leko
Ранг: 429
01.03.2006 // 20:25:26
Не могу не вставить свое слово. полная динамическая емкость, емкость до проскока и статическая емкость - это все действительно разные величины, и первые две действительно относятся скорее к колонке, чем к сорбенту. А вот статическая емкость получают как раз из изотермы сорбции, а изотерму строят в условиях равновесия, т.е. в статических условиях. А сорбция в динамике - это неравновесный процесс. Я конечно могу заблуждаться, но мне сложно представить связь между изотермой сорбции и полной динамической емкостью...
Y
Ранг: 11
01.03.2006 // 20:29:25
КонстантинС пишет:
Ну не шовшем В случае физической адсорбции - да. В этом случае изотерма не имеет насыщения и главный вопрос - сколько же удается поймать в данных условиях данной колонкой. А в случае изотермы с насыщением емкость это характеристика материала, которая является величиной куда-как более общей чем в первом случае. Возьмем мои любимые ионообменники - взаимодействия в них стехиометрические (в перевую очередь, естественно). Существует полное количество функциональных групп в материале. А отсюда и изотерма ионного обмена с обязательным насыщением. Ни и т.д.
