Воска убили колонку!!! >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Воска убили колонку!!!
Dionisii
Ранг: 377
06.01.2004 // 15:25:35
Я занимался методикой определения триглицеридного профиля в маслах. Сначала все шло нормально и разделение было изумительным (колонка Inertsil ODS), но постепенно у меня изменились времена удерживания, пики стали ассимметричными и "разползлись", а потом и вовсе некоторые пары стали выходить слитно, в виде пика с "мохнатой" верхушкой. Судя по всему что-то нехорошее необратимо сорбировалось на колонке. Я попробовал регенерировать её дихлорметаном, мыл в течение 15 часов - результат нулевой. Я грешу на воска, входяшие в состав масла. Так вот, никто не знает, как эту дрянь можно смыть с колонки, ПРИЧЕМ ТАК, ЧТОБЕ ЕЕ САМУ НЕ ЗАГУБИТЬ?
Дима
Ранг: 192
08.01.2004 // 5:26:58
Dionisii пишет:
А давление там как? Насколько возросло? Может просто фриты засахатились? А предколонкой пользуешься?
Если это не фрит и не предколонка,а именно фаза обогащенная восками, то первый способ приведенный ниже должен помочь, если же это произошла закупорка колонки олигомерами липидов, то два последних могут помочь. Во всяком случае, я несколько раз так делал, когда вообще уже никак было..
Если это Инертсил то можно попробовать три варианта - перевернуть колонку задом наперед и
1) Децкий. Помыть ее после хлористого метилена гептаном или гексаном. Оставить на ночь или выходные залитую гептаном, потом промыть обратно хлористым метиленом, ацетоном, спиртом и проверить свойства.
2) Недецкий. Промыть ее водой, после чего пару часов фосфорной кислотой 85%. Потом водой, долго - на ночь, потом проверить.
3) Самый недецкий. Приготовить раствор Метилата натрия где-то 1% в метаноле и промывать час-два.
Dionisii
Ранг: 377
08.01.2004 // 8:43:00
Спасибо, Дима!
Обязательно воспользуюсь твоими советами - сначала децким! Судя по всему ты шаришь в вопросах ВЭЖХ липидов. Редко встретишь человека разбирающегося в этой теме. У тебя похожая область работы? Можно было бы иметь некий коннект и обмен опытом, если тебе интересно. Не мог бы ты сообщить немного about yorself?
P.S. С Рождеством!
08.01.2004 // 12:04:40
Возможно, там не только что-то село, а просел сорбент (за счет растворения). Это бывает, когда используют элюент с повышенным рН. По крайней мере, симптомы очень похожи на то, что в начале колонки образовался большой мертвый объем.
В этом случае есть смысл открутить верх колоки, замешать немного такого же (или похожего) сорбента с ацетонитрилом до консистенции сметаны и заполнить этой смесью пустоту. Фрит желательно тоже заменить.
Желательно это сделать до жестких (недетских)воздействий на колонку.
Serga
Ранг: 1806
08.01.2004 // 14:19:05
Из сообщения неясно, в виде чего проба загонялась, как долго работала колонка, что там было элюентом.
Serga
Ранг: 1806
08.01.2004 // 14:22:01
А вообще-то, "профиль" триглицеридов в маслах лучше делать методом ГХ. Круто, конечно, и условия жесткие. Зато надежно.
Генератор водорода ЦветХром Генератор водорода ЦветХром
Генератор водорода "ЦветХром" предназначен для получения водорода путем электролиза бидистиллированной воды. В конструкции генератора водорода использованы экологически чистые технологии, не использующие асбест и щелочь.
Serga
Ранг: 1806
08.01.2004 // 15:41:16
Dionisii пишет:
Я занимался методикой определения триглицеридного профиля в маслах. (колонка Inertsil ODS),
Интересно, неужели система ОФ-ВЭЖХ позволяет различить насыщенные-ненасыщенные остатки ЖК в триглицеридах? При том, что этих триглицеридов там уйма? И что было элюентом, а что- детектором? Они ведь ничерта не поглощают в УФ, эти глицериды.
Дима
Ранг: 192
09.01.2004 // 18:32:03
Dionisii пишет:
P.S. С Рождеством!
Да Бога ради!
Я липидами природными не занимаюсь сейчас, а занимаюсь их окисленными производными и модификациями. Но некоторые воспоминания о природных и частично переработанных объектах есть.
И тебя так же!
Dionisii
Ранг: 377
14.01.2004 // 12:29:05
Дима, а не могли бы Вы прислать Ваш емейл, можно было бы списаться...
Dionisii
Ранг: 377
15.01.2004 // 10:39:12
Serga пишет:
А триглицериды в таких жестких, если не сказать жестоких условиях не развалятся на составляющие?
У Вас кстати нет метдики на триглицеридный профиль в GC?
