Растворимость этанола в гептане >>>
  Ответов в этой теме: 22
Автор Тема: Растворимость этанола в гептане
leshkin-yo
Ранг: 213
12.11.2016 // 12:07:06
Всем добрый день!
Возникла следующая проблема. Готовлю ПФ для анализа оптических изомеров АФС клопидогрела по методу из ЕР. Состав ПФ этанол 15 и гептан 85. При смешивании образуется эмульсия, которая со временем расслаивается. Работать с такой ПФ я не стал.
Была еще мысль подать компоненты через разные капилляры чтобы смешивались в хроматографе, но потом решили, что нафиг такие эксперименты.
Поиск по интернету и литературе не дал особых результатов. В одних источниках пишут что гептан и этанол смешиваются, в других - что ограниченно смешиваются. Подскажите, есть ли какие-нибудь работы по данной тематике?
И еще, можно ли гомогенизировать такой состав ПФ, например при помощи ИПСа? Заранее всем спасибо за ответы.
kvot
Ранг: 165
12.11.2016 // 12:25:33
Этанол абсолютированный какого производителя вы используете? У нескольких наших коллег из других фарм. компаний, были проблемы с приготовлением нормальнофазных ПФ с использование этанола абс импортного, у одних точно был J.T. Baker, фазы расслаиваются. При этом когда берут отечественный этанол абс. все в порядке. К сожалению, сейчас не подскажу ни производителя, ни документ на него, только в понедельник.
leshkin-yo
Ранг: 213
12.11.2016 // 13:12:20
kvot пишет:
Ух ты! Интересно! У нас абсолютный этанол J.T. Baker. Содержание воды не более 0,2% (на этикетке написано). Если я правильно Вас понял, то при смешивании этанола и гептана проблем быть не должно?
leshkin-yo
Ранг: 213
12.11.2016 // 13:17:10
Забыл добавить, по методике проба растворяется в смеси этанол 50 / гептан 50 и при этом ни эмульсии и соответственно расслоения нет.
kvot
Ранг: 165
12.11.2016 // 14:17:39
Я думаю, у большинства сейчас J.T.Baker, так как только их метанол и этанол для ВЭЖХ продается официально.
Давайте, вот как поступим. Я попробую в понедельник на наших реактивах приготовить эту смесь на 100 мл. И вечером отпишусь, что получилось.
По крайнем мере, у наших коллег решилась проблема заменой этанола, в первом случае смесь была гексан:метанол:этанол (соотношения не помню), во втором не знаю, так как обращались не ко мне.
Не знаю, с чем это связано, точно не с водой, воду проконтролировали.
Вообще, надо задать этот вопрос производителю.
leshkin-yo
Ранг: 213
12.11.2016 // 14:52:15
kvot пишет:
Спасибо! буду ждать до понедельника. Надо у себя тоже воду определить, посмотрим на результат.
Химико-фармацевтический журнал Химико-фармацевтический журнал
Ежемесячный научно-технический и производственный журнал. Освещает молекулярно-биологические проблемы создания лекарственных средств, методы синтеза и технологии производства новых лекарственных препаратов, иccледования cтpоения xимичеcкиx cоединений, методы анализа и контpоль пpоизводcтва.
абр
Ранг: 913
12.11.2016 // 16:04:21
А ещё вода может быть в гептане, немного (0,02%, если верить справочнику). Но это может быть критично, ПМСМ.
leshkin-yo
Ранг: 213
12.11.2016 // 16:49:44
абр пишет:
Гептан Sigma-aldrich вода по сертификату 0,004%, норма не более 0,01%
kvot
Ранг: 165
12.11.2016 // 17:50:16
абр пишет:
Да, вот это хорошая идея. Гептан тоже на воду можно проверить. Sigma-Aldrich не эквивалент качества. Несколько раз получали продукцию от этой компании не надлежащего качества. Например, трифторуксусную кислоту коричневого цвета.
sinthetic
Ранг: 3640
12.11.2016 // 18:22:32
kvot пишет:
Абсолютно бессмысленная затея. Сколько бы ни было в нём воды, при смешении с безводным этанолом расслоения не произойдёт.
Лучше дополнительно обезводьте буржуинский (где-то он наглотался) и посмотрите на результат.
kvot
Ранг: 165
12.11.2016 // 18:44:51
leshkin-yo пишет:
абр пишет:
Уточняющий вопрос, какой каталожный номер у гептана?
