Растворимость этанола в гептане >>>
  Ответов в этой теме: 22
sinthetic
Ранг: 3640
14.11.2016 // 10:50:57
А вот кстати.
Стабильность систем углеводород/спирт/вода зависит от температуры гораздо сильнее, чем от содержания воды.
leshkin-yo
Ранг: 213
14.11.2016 // 17:12:08
kvot пишет:
Уточняющий вопрос, какой каталожный номер у гептана?
lot # STBD9722V
kvot
Ранг: 165
14.11.2016 // 19:40:46
leshkin-yo пишет:
kvot пишет:
lot # STBD9722V
Нет, это не каталожный номер, это номер серии. Просто интересно, какое содержание основного н-гептана, так как о может быть и 95 %, 99 % и 99,8%. По ЕР написано не менее 95 %. Но я думаю, что проблема все-таки в не гептане.
И так, что получилось. Смешали 15 мл этанола и 85 мл гептана. Эмульсии не наблюдалось, расслоения фаз также. В течение рабочего дня система стабильна. Температура при смешении и хранении 23 град. С.
Этанол - Спирт этиловый абсолютированный марки А, ТУ 982-116-11726438-2003, производитель ОАО "Биохимик".
Гептан - н-Гептан (УФ-ИК-ВЭЖХ-ВЭЖХ препаратив.) PAI, производитель Panreac, кат. № 362062.
Оба реактива не "первой свежести". Этанол с 2013 г хранится в лаборатории, редко используется для второстепенных задач, вода не контролировалась. По сертификату производителя: объемная доля этилового спирта 99,92 %, но я думаю, что уже воды он поднабрался.
Еще вопросы. Проконтролировали ли вы воду в своем этаноле? И какой у вас этанол J.T. Baker, квалификация - как написано на банке или кат. № по каталогу.
Что касается испытуемого раствора. Ведь по ЕР для растворения используется не смесь растворителей 50 :50, а сначала навеска растворяется в этаноле, а затем гептаном доводится до метки, а это не одно это же, у вас стабилизатором может служить сама субстанция.
leshkin-yo
Ранг: 213
14.11.2016 // 20:14:27
Добрый вечер!
kvot пишет:
Чистота гептана более 99%, написано, что для ВЭЖХ. Склянку вскрыл перед анализом.
kvot пишет:
Нет воду я еще не контролировал. На склянке указано, что этанол для ВЭЖХ, изократический режим. Чистота более 99,9 %, воды - не более 0,2%.
kvot пишет:
Испытуемый раствор готовился согласно ЕР. Просто когда писал сообщение не придал этому значение. Виноват, исправлюсь.
Сейчас опять смешал ПФ в небольшом объеме. Эмульсия с последующим расслоением. Вспомнил, что реактив перед анализом я принес со склада, а выше писали про температуру и ее влияние в этом вопросе. Решил проверить. Просто у нас нормально-фазовая хроматография редко используется и опыта в ней маловато.
А есть разница Этанол в гептан или гептан в этанол?
leshkin-yo
Ранг: 213
14.11.2016 // 20:22:30
kvot пишет:
Да, забыл спросить, а воду в Этаноле методом К. Фишера можно определять? Или для этого есть другие методики?
Cистема автоматизации хроматографии МультиХром 3.x Cистема автоматизации хроматографии МультиХром 3.x
Программа МультиХром может быть подключена к хроматографическому оборудованию иностранного и отечественного производства. Система состоит из интерфейсного модуля и программного обеспечения для обработки данных и управления процессом хроматографии.
kvot
Ранг: 165
14.11.2016 // 20:45:36
Можно, вроде никаких ограничений нет.
sinthetic
Ранг: 3640
14.11.2016 // 20:49:27
leshkin-yo пишет:
В процессе добавления разница вполне может быть (прикиньте, как меняются соотношения углеводород-вода при добавлении, и всё поймёте). Тойсть, надёжнее таки этанол лить в углеводород. Однако, если растворённого вещества нигде нет, при достижении порога растворения воды расслоенная система немедленно стабилизируется.
kvot
Ранг: 165
14.11.2016 // 20:59:50
Я не могу найти, что это за этанол. Можете но английском дать точное название.
К этанолу прибавляли гептан. Но не думаю, что это принципиально в данном случае.
leshkin-yo
Ранг: 213
14.11.2016 // 22:39:32
kvot пишет:
J.T. Baker. HPLC Isocratic Grade. lot 1721254829. Могу прислать фото этикетки, только почту укажите.
leshkin-yo
Ранг: 213
14.11.2016 // 22:42:48
sinthetic пишет:
leshkin-yo пишет:
Если я правильно Вас понял, этим можно объяснить, что при смешивании гептана и этанола (50/50) расслоения нет?
Я к гептану приливал этанол.
