Сильно превышен ХПК в сточных водах столовой >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: Сильно превышен ХПК в сточных водах столовой
Dima3
Ранг: 8
16.11.2016 // 10:02:29
Доброго времени суток!
В сточных водах столовой сильно превышен ХПК, который составляет 3000 мг/л. Если я правильно понимаю, это значит, что в сточных водах большое содержание органических веществ.
Подскажите пожалуйста, остатки каких продуктов (остатки пищи на посуде, очистки картофеля и моркови, глюкозный сироп, остатки пригоревшего жира и.т.д.) или вещества в моющих средствах являются органическими?
или
Остатки каких из вышеперечисленных продуктов или вещества в моющих средствах сильнее всего повышают ХПК сточных вод?
Заранее спасибо
ximki-vinki
Ранг: 74
16.11.2016 // 17:39:06
Есть Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 644
В котором нужно определять 33 показателя.
Т.к. при таком ХПК у вас точно будет превышение и БПК
А если по вопросу то все что вы перечислили это орг. в-во и это может быть все что угодно, но скорее всего превышении будет по нескольким показателям
alexchem
Ранг: 496
16.11.2016 // 19:21:15
Dima3 пишет:
Понимаете вы правильно, только есть ли у вас полная уверенность в правдивости этого значения ХПК? Кто его определял, какой нибудь местный водоканал?
Dima3
Ранг: 8
16.11.2016 // 20:20:19
Да, определял водоканал. Было сделано несколько анализов
Ed
Ранг: 3355
17.11.2016 // 9:14:31
Протокол анализа они Вам предоставили? А по какой методике водоканал определял ХПК?
ximki-vinki
Ранг: 74
17.11.2016 // 9:54:01
Так есть превышении по БПК?
Программное обеспечение потенциостатов Gamry Instruments Программное обеспечение потенциостатов Gamry Instruments
Программное обеспечение потенциостатов Gamry Instruments обеспечивает управление аналитическим оборудованием и обработку полученных данных.
Dima3
Ранг: 8
17.11.2016 // 12:45:22
ХПК определялся по методике ISO 6060:1989
Данных по БПК у меня нет, могу только предположить, что если не сообщили о превышении, значит БПК был в норме.
Смысл моего первого вопроса заключался в том чтобы выявить самые сильные источники загрязнения и затем пробовать их уменьшить. Что сильнее всего повышает ХПК из того что было перечислено в первом посте?
ximki-vinki
Ранг: 74
17.11.2016 // 13:46:35
При таком ХПК, БПК не может быть в норме. Ну ни как не может.
Также при таком ХПК не могут быть в норме все показатели по органике.
Рассуждать можно о много, но необходимо иметь результаты анализов по органике что бы что то утверждать, т.к. Все может вносить свой вклад в превышение.
К тому же сточные воды неоднородны по времени, и возможно в один промежуток времени у вас превышение по жирам, а в другой по СПАВам
Dima3
Ранг: 8
17.11.2016 // 14:16:39
ximki-vinki пишет:
Анализ по каким показателям надо сделать?
ximki-vinki
Ранг: 74
17.11.2016 // 14:44:58
По хорошему,ооочень хорошему, все 33 показателя т.к. могут выйти проблемы и с другими показателями например Железо из-за труб или общий азот из-за органики.
НО если конкретнее, то показателей которые могут быть превышены, если смотреть на ХПК : Азот общий, Взв в-ва, Жиры,СПАВ,Фенолы, фосфор общий,рН,кратность разбавления,Сульфид-ионы, ХПК, БПК, ЛОСы
Dima3
Ранг: 8
17.11.2016 // 18:09:22
Ok
