Сильно превышен ХПК в сточных водах столовой >>>
  Ответов в этой теме: 20
alexchem
Ранг: 496
17.11.2016 // 20:29:02
Dima3 пишет:
Анализ по каким показателям надо сделать?
Для начала я бы повторил анализ на ХПК, но в другой лаборатории, а если еще и прежняя проба осталась (3000 мг/дм3), тогда вообще хорошо - эту пробу можно повторить.
ximki-vinki
Ранг: 74
18.11.2016 // 13:20:38
alexchem пишет:
Dima3 пишет:
Нельзя срок годности пробы без консервации сутки
Koiplan
Ранг: 86
18.11.2016 // 15:19:19
Вы меня конечно все простите, но я хочу Вам предложить не заморачиваться на счет 33 показателей и прочего, Вам чего надо? чтоб в итоге хпк был в пределах нормы? Убиранием всякого шлака из сточных вод (в частности морковка картошка, все это должно быть, простите, в мусорке.) вы добьетесь уменьшения гниения данных вещей, как следствие немного уменьшится хпк, подобные вещи должны быть в любом случае продуманы, обычно у всех подобных предприятий запрашивают наличие договора с компаниями,утилизирующими мусор. Продумайте вопрос с отходами, серьезно. А вообще - берите еще одну лабораторию, делайте в ней ХПК, во время отбора проб постарайтесь найти максимально чистую точку отбора, перед отбором сутки проливайте воду в кранах не выключая, не сбрасывая туда притом ничего. и все, будет у Вас нужная цифра
ximki-vinki
Ранг: 74
18.11.2016 // 16:51:59
Отлично, мало того что вы призываете к мошейничеству, так еще и даете советы которые могут не сработать.
Загрязнение может происходить из труб например, и следовательно вне зависимости от качества пропущенной воды могут быть превышения
Dima3
Ранг: 8
19.12.2016 // 18:30:22
Доброго времени суток!
Спасибо Всем за коментарии и советы!
Появился ещё один вопрос.
Анализ ХПК чистой проточной воды, которая прошла по внутренним трубам и взята для анализа на выпуске, показал значение 1100 мг/л
Канализационные трубы под полом советские чугунные (35 лет), внутри помещениий снаружи - заменнены на пластмасовые.
Прошу посоветовать как можно правильно почистить такие внутренние канализационные сети?
Спасибо
Пробирки для центрифугирования Пробирки для центрифугирования
Изготовлены из полипропилена (РР), могут быть автоклавированы.
Valerа1234
Ранг: 2884
19.12.2016 // 20:47:34
Dima3 пишет:
значение 1100 мг/л
Это ж почти литр! Правда, газа на литр жидкости, но что, там, может, водолазы живут?
Чистить механически ёршиком или китобойным гарпуном. Измерьте в промежуточных точках, а не только на входе-выходе.
clatrat
Ранг: 1058
19.12.2016 // 21:15:46
Dima3 пишет:
Спасибо
А вы визуально эту воду видели на выпуске? Она реально грязная, мутная, пахнущая? Такое значение ХПК водопроводная вода, даже прошедшая по древним трубам иметь не будет. Сильно смахивает на "монтаж данных" со стороны лаборатории.
Dima3
Ранг: 8
19.12.2016 // 22:28:08
clatrat пишет:
Dima3 пишет:
Спасибо
Да вода выглядит грязной
alexchem
Ранг: 496
20.12.2016 // 13:32:58
Какой лабораторией на сей раз был сделан анализ? Тоже водоканалом?
Если вода действительно грязная, то может быть вариант с врезкой в вашу канализацию.
И вдогонку еще вопрос. А вы уверены, что полностью промыли трубы водопроводной водой? Может не дождались пока пойдет чистая?
Dima3
Ранг: 8
20.12.2016 // 17:51:29
Если в трубы попадает чистая вода, а на выпуске из здания Эта же вода имеет почти двойное привышение по ХПК, значит в трубах присутствует источнеик загрязнения. Поэтому имеется вопрос как можно эфективно убрать такое загрязнение, какие в данном случае можно использовать средства, способы прочистки итд?
