Пересчет высших спиртов на изоамиловый спирт >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: Пересчет высших спиртов на изоамиловый спирт
jobvika
Ранг: 13
09.12.2016 // 9:39:02
Здравствуйте, подскажите пожалуйста такая ситуация: лаборатория определяет микропримеси методом ГЖХ и результат с хроматограммы выражен в мкг/мл, а гост на коньяки нормирует количество микропримесей в коньяке в таком виде, например "массовая концентрация высших спиртов в пересчете на изоамилол безводного спирта, мг/100см3"). В лаборатории внедрена методика опрделения микропримесей в водке и спирте, и там этот пересчет делать не требовалось. Вопрос как пересчитать правильно и в каком документе(справочнике) это написано?
sinthetic
Ранг: 3640
09.12.2016 // 10:02:25
jobvika пишет:
Поклёп и навет. Даже в нынешних позорных гостах нет подобной ахинеи.
Попробуйте, возможно, у Вас дети лучше получаются?
jobvika
Ранг: 13
09.12.2016 // 10:08:19
Нормы на коньяк я смотрела в СТБ 1386-2013 "Коньяки. Общие технические условия"
jobvika
Ранг: 13
09.12.2016 // 10:11:56
Этого стб в свободном доступе вроде бы нет, я могу вам процитировать или вы может хотите фото. Или возможно я смотрю нормы не в том документе, тогда посоветуйте пожалуйста в каком смотреть.
sinthetic
Ранг: 3640
09.12.2016 // 10:19:08
Ой, извините! Предупреждать надо, что на иностранном языке!
jobvika
Ранг: 13
09.12.2016 // 10:24:44
Ничего страшного, я не обижена. Мы просто внедряем методику гжх опрделения примесей гост 33408-2015, там конечный результат в мг/дм3, я вроде как пересчитала как надо в нормируемом, но хотела себя проверить здесь. Эти нормы "мг/100 см3 безводного смпирта и еще в пересчете или на изоамилол - для спиртов, ацетальдегид - для альдегидов, эфиров - на этилацетат, вроде бы остались еще со старых методов определения типа гост 14138-76.
УФ-Вид спектрофотометры Analytik Jena SPECORD® PLUS УФ-Вид спектрофотометры Analytik Jena SPECORD® PLUS
SPECORD® PLUS – новая серия УФ-Вид спектрофотометров для проведения качественного и количественного анализа веществ в растворе по спектрам поглощения и пропускания и изучения свойств поверхностей и поверхностных взаимодействий твёрдых проб по спектрам отражения и рассеивания.
jobvika
Ранг: 13
09.12.2016 // 10:32:16
Мне бы узнать как считать и где это написано, может вы знаете справочник или документ какой. Или из своего опыта мне скажите пожалуйста.
smihаilоv
Ранг: 3174
09.12.2016 // 15:21:56
jobvika пишет:
Так в чём проблема? Выкладывайте свой расчёт здесь, со всеми этапами и результатами, а мы попробуем проверить. Иначе получается как в теме про МСИ - "у меня ещё нет результатов, но вы мне скажите свои результаты и я сравню".
kump
Ранг: 3354
09.12.2016 // 15:43:25
А в этом СТБ 1386-2013 каким образом определяются эти спирты?
jobvika
Ранг: 13
12.12.2016 // 10:32:49
kump пишет:
СТБ 1386-2013 "Коньяки. Общие технические условия" это стандарт, который устанавливает нормы, а не метод определения, т.е там не описано как вообще считать, я могу сфоткать его если нужно (поищу в электронном виде). Внедряемая методика, по которой я определяла примеси, это гост 33408-2015. www.internet-law.ru/gosts/gost/61973/
jobvika
Ранг: 13
12.12.2016 // 11:09:33
smihаilоv пишет:
jobvika пишет:
Да, конечно. Определяла такие показатели: ацетальдегид, метилацетат, этилацетат, метанол, изопропанол, 1-пропанол, изобутанол, 1-бутанол, изоамилол. сначала я пересчитала. С хроматографа я получила результат в мкг/мл (или мг/дм3). Сначала я пересчитала мг/дм3 на мг/100 см3 безводного спирта, для этого я концентрацию полученную с хроматографа умножила на 10 и разделила на объемную долю этилового спирта (по формуле 19 из гост 33408-2015 ссылка выше). Например:
Конц. изопропанола = 6,09 мг/дм3 или 6.09*10/42=1,45 мг/100см3 безводного спирта. (42- объемная доля этанола в коньяке).
Конц пропанола-102,77*10/42=24,47 мг/100см3 и т.д.
Конц изобутанола=45,98 мг/100см3
Конц бутанола 55.16 мг/100см3
Конц изоамилола = 139,00 мг/100см3
Значит согласно стб 1386-2013 "Массовая концентрация высших спиртов в персчете на изоамиловый, мг/100см3 безводного спирта должна быть 170,00-500,0".
Пересчет высших спиртов на изоамиловый проводился следующим образом:
1) получить коэффициенты пересчета путем деление молярной массы изоамилола на молекулярные массы других спиртов т.е
К(изопропанола)=88,2/60,1=1,47
К(пропанола)=88,2/60,1=1,47
К(изобутанола)=88,2/74,12=1,19
К(бутанола)=88,2/74,12=1,19
2) Эти коэффициенты я умножала на концентрации спиртов посчитанных выше а затем суммировала
Конц(изопропанола)=1,47*1,45=2,13
Конц(пропанола)=1,47*24,47=35,91
Конц(изобутанол)=1,19*45,98=54,71
Конц(бутанол)=1,19*55,17=65,65
Конс(изоамилол)=139.00
Конечный результат =2,13+35,91+54,71+65,65+139=297,4 мг/100 см3 в пересчете на изоамилол.
