Люминесценция >>>
  Ответов в этой теме: 1
Автор Тема: Люминесценция
moderement
Ранг: 17
11.12.2016 // 0:32:21
Помогите разобраться со спектром возбуждения в люминесценции. Грубо говоря он показывает фотонами каких энергий наиболее эффективно возбуждается выделенная одна частота излучения люминесценции, верно? Допустим создали такие условия, что на каждой длине волне летит одинаковое число квантов из источника возбуждения. Пусть кв. выход будет 90%, а пиков люм-ции всего три: при Л1, Л2, Л3 (длина волны), мы вырежем Л1 для снятия спектра возбуждения(наиболее интенсивный, пусть ему соответствуют 70 квантов, а остальным по 10, так же может быть?). Правильно ли я понимаю, что например при длине волны источника возбуждения X(обозначим её так) летящие 100 (например) квантов возбуждают к примеру излучение 30-ти квантов люминесценции с длиной волны Л1 - регистрируется такая инт-ть люм-ции. Далее при какой-то длине волны источника возбуждения Y регистрируется 70 квантов на Л1, т.е. максимальная инт-ть. А отчего тогда зависит какая длина волны источника возбуждения способна возбудить излучение максимально возможного числа квантов люминесценции (70 квантов с данного пика)?
Но ведь кв.выход не зависит от длины волны возб.света, а если число поглощённых квантов постоянно, то и число квантов люм-ции должно быть постоянным, как тогда может меняется инт-ть люм-ции выделенного пика при разных длинах волн возб.света??
Duke
Ранг: 512
12.12.2016 // 7:41:11
1. Разберитесь сначала с русским языком.
2. Сечение поглощения (σ возбуждающего излучения зависит от частоты падающего света. σ = (8πRo^2)/3 * (ω^4)/(ω^2- ω0^2) - iγω^2
3. Закон Стокса-Ломмеля.
