Программное обеспечение фотометра ФПА-2-01 >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Программное обеспечение фотометра ФПА-2-01
VirtM
Ранг: 35
12.01.2017 // 1:32:34
Уважаемые коллеги!
Угораздило связаться с изделием ФПА-2-01 производства Загорского оптико-механического завода. Не знаю, что курил автор сего чуда и что курил автор сопроводительной документации, но разобраться и работать на ЭТОМ, в принципе сложно, но можно. На изделии даже присутствует разъём RS232 для подключения компьютера, вот только программу и интерфейсный кабель злодеи не поставили. Есть смутная надежда, что с компьютером работать было-бы куда сподручнее.
Так вот, вопрос: может-ли кто поделиться оной программой (ежели она размножается простым копированием) и схемой распайки кабеля за одно? Или хоть описание программы почитать бы для общего развития...
SmyvalovVS
Ранг: 88
08.02.2017 // 8:59:37
Тоже хотим приобрести пламенный, думаем может такой же, может ПФА от юнико. Дайте совет, друзья.
Николай Богданов
11.05.2017 // 15:58:34
Тоже пользуемся этим прибором. Есть нарекания, но в целом работать можно. Уважаемые владельцы ФПА-2-01, если можно, давайте обменяемся контактами и будем делиться опытом устранения неисправностей.
Моя почта bogdanovnj(гав-гав)mail(тчк)ru
Мы столкнулись с тем, что в руководстве по эксплуатации нет сведений о том, как правильно установить горелку (такой нержавеющий цилиндр с отверстиями). При переворачивании её, сильно возрастает погрешность и ухудшается повторяемость. Ещё есть вопросы к процессу градуировки. Довольно часто при калибровке прибор чудит, при повторном прогоне стандартных образцов после калибровки обнаруживается, что одна-две точки установились не верно, приходится корректировать.
Ещё, при работе с кислотными растворами сильно корродирует горелка. Есть ли у кого-нибудь та же проблема?
Николай Богданов
17.05.2017 // 13:59:18
Узнали у производителей как устанавливать горелку - вниз той стороной, которая с кольцевой прорезью. Длинная пластиковая цилиндрическая втулка - внизу, на смесителе, на неё ставится горелка (они называют её почему-то "колпачок"), сверху на горелку надевается пластиковая короткая цилиндрическая втулка.
Также была проблема с залипанием нижних отверстий горелки. Производители о ней не были в курсе.
Мы нашли решение (но длительно пока так не работали), после измерения образца и промывки - вынуть трубку из стакана и сушить таким способом горелку в течение 30с...1мин.
marydiweewa
04.06.2024 // 17:14:34
Добрый день уважаемые коллеги. Подскажите, пожалуйста, «начинающему пользователю» прибора фпа 2-01. При измерении градуировочных растворов прибор не показывает на экране значения аналитических сигналов, при измерении анализируемых растворов выдает готовый результат. Как же тогда получить градуированный график и проводить контроль его стабильности? Возможно нужно отдельно приобретать ПО и тогда проблема решится?
Mila.Sch.942.R
Ранг: 9
28.01.2025 // 12:20:46
Здравствуйте! у нас такая же проблема как и писали выше (прибор выдает как будто бы уже готовый результат) Кто нашел как решить данную проблему, можете пожалуйста поделиться решением на почту mila.shits{coбaчkа}bk.ru
Вакуумный шкаф UT-4630V Вакуумный шкаф UT-4630V
Предназначен для сушки термочувствительных легко разлагающихся веществ, подверженных быстрому окислению. Уменьшение времени нагрева более чем на 50%, по сравнению с традиционными вакуумными сушильными шкафами. Объем камеры: 20 л (1 полка). Температурный диапазон: от +10 до +200ºС.
bummer1
Ранг: 260
18.10.2025 // 11:00:59
Добрый день. Тоже интересует, можем ли мы на данном приборе строить градуировку с аналитическими сигналами. Кто подсоединил его к компьютеру, и установил ПО, показывает ли он в ПО градуировку с аналитическими сигналами? Как вообще, работает ПО? Сохраняет ли данные и т.п.
