Нужна помощь: стабилизация раствора солей. >>>
west Пользователь Ранг: 11 |
Нашел свою ошибку, я делал на пол литра а навески которые написал, взял из своего ТУ, а там они на литр дистилята. Еще вопрос: если добавить немного изопропилового спирта, скажеться это на концентрациях или нет, ионов всмысле? |
абр Пользователь Ранг: 913 |
Я понимаю, что химию вы не знаете и, в случае таких анализов м.б и не критично. Но как можно работать без внимательности и знаний арифметики? ![]() |
Ну допустим арифметику я вроде помню. Ибо считал как раз пропорцией. У меня есть методика для другого аппарата, где: - для K 4ммоль нужно 0,2982 г калия хлористого - для Na 140ммоль нужно 8,1820 г натрия хлористого. - литр дистилята отсюда например для K 15ммоль нужно 15*0,2982/4=1,11825 Правда при измерении получил 17 ммоль Но не в этом суть, уже. Понял я как считать, всем спасибо. Вопрос теперь про спирт, ПАВ или какой-нибудь депротеинезатор, которые не будут влиять на концентрацию ионов. В частности интересует изопропиловый спирт. |
Шуша Пользователь Ранг: 2856 |
Добавлять спирт в раствор нельзя. Это может "убить" K и Ca электроды. |
Тогда может добавить NaOH? |
"- Дочка, у вас в аптеке хлористый калий есть? - Нет, бабушка, только цианистый. - А в чём разница? - Цианистый на 10 копеек дороже!" |
Ответов в этой теме: 26
