Нужна помощь: стабилизация раствора солей. >>>
  Ответов в этой теме: 26
Автор Тема: Нужна помощь: стабилизация раствора солей.
west
Ранг: 11
19.01.2017 // 12:38:54
Всем здравствуйте.
Стоит задача: сделать раствор с определенной концентрацией ионов K, Na, Cl, Ca.
Использую: NaCl, KCl, Ca(OAc)2.
Вопрос в том, как этот раствор сделать стабильным, на данный момент концентрация скачет, особенно Na. Измеряю ИСЭ анализатором.
И какие ПАВ можно добавить, чтобы не изменить концентрацию?
Необходимо чтобы раствор был стабильным не менее года.
tag
Ранг: 823
19.01.2017 // 13:11:41
west пишет:
Всем здравствуйте.
Растворы КС1, NaCl стабильны (если посуда чистая и герметично закрыта). Концентрация не скачет, результаты измерения концентрации разные - так это нормально (но может и не нормально), одну и ту же величину концентрации может показывать только неисправный прибор.
Valerа1234
Ранг: 2884
19.01.2017 // 14:12:55
Какие концентрации? Может, как экстракта печени утки в оциллококцинуме?
sinthetic
Ранг: 3643
19.01.2017 // 14:20:44
А в чём сакральность забуторивания в компот ацетата?
west
Ранг: 11
19.01.2017 // 14:37:01
Концентрации например: K - 4 ммоль/л; Na - 140 ммоль/л; Cl - 100 ммоль/л; Ca - 1 ммоль/л
Ацетат из состава аналогичного раствора, который хочу повторить.
tag
Ранг: 823
19.01.2017 // 16:24:44
West, сообщите цель приготовления р-ра, зачем это надо? Концентрации произвольные? Стабильность к чему?
АССА Лабораторные системы, ООО АССА Лабораторные системы, ООО
Поставщик общелабораторного и аналитического оборудования. Комплексное оснащение научных и производственных лабораторий.
kump
Ранг: 3365
19.01.2017 // 17:33:57
ПАВы? Зачем ПАВы?
Пожалуй, только неионогенные : неонолы, алкилполиэтоксилаты, окиси аминов, этаноламиды, алкилполигликозиды и катионные: ЧАС, амины. Анионные и амфотерные, это, как правило, натриевые соли.
west
Ранг: 11
19.01.2017 // 18:10:51
tag пишет:
Концентрации конкретные(уже забиты в программу аппарата). Предполагается использование в качестве референтного раствора для анализатора ИСЭ(потенциометрия). Стабильность чтоб хранить ну и чтобы снизить ошибки измерения.
Насчет Пав: в аналогичном растворе в составе указан смачивающий агент(Wetting Agents), предположил что это ПАВ. Вот только какой?
Шуша
Ранг: 2856
19.01.2017 // 23:47:03
Указанные концентрации K и Na наводят на мысль, что речь идет об анализаторе крови. КвертиМед?
1. Чтобы получить раствор с концентрацией по хлориду 100 ммоль/л, часть натрия придется вводить тоже в виде ацетата. Ацетат натрия гигроскопичен. Уверены в точности приготовления раствора?
2. Раствор с концентрацией натрия 140 ммоль/л вполне стабилен. Проблема в чем-то другом.
3. Для натриевого электрода важен рН раствора. Проверяйте. Он не должен быть менее 5, лучше 6.
sinthetic
Ранг: 3643
20.01.2017 // 8:25:57
Шуша пишет:
Обычно навески прокалённых карбонатов растворяют в уксусной к-те.
Шуша
Ранг: 2856
20.01.2017 // 9:05:57
sinthetic пишет:
Да, и тут в полный рост встает вопрос о рН полученного раствора.
