Сложная задача по неорганической химии >>>
| Автор | Тема: Сложная задача по неорганической химии |
GrossFather Пользователь Ранг: 1 |
Задача 10-3 Химику Колбочкину приснился сон. Он и два его друга попали в сказочное королевство и им предстоит пройти серьезное испытание. Они стоят возле замка, у каждого в руках пустая химическая склянка. В замке четыре комнаты, один вход и три выхода (см. схему замка). Колбочкин с друзьями должны войти в замок и выйти через разные выходы. Каждую комнату они имеют право пройти только один раз. При этом находящийся в ней стражник выливает в их склянки по 10 мл того раствора, который указан для этой комнаты на схеме. Таким образом, на выходе в склянке у каждого из друзей будет по 20 мл раствора неизвестного состава и с неизвестным значением pH. Если Колбочкин и его друзья не рассчитают значения pH своих растворов и не ответят на некоторые другие вопросы, то навсегда останутся в сказочном королевстве и не вернутся домой. Помогите Колбочкину и его друзьям пройти испытание! Чтобы это сделать, для каждого из трех вариантов прохода через замок: 1. Напишите молекулярное(ые) уравнение(я) химической(их) реакции(й), протекающей(их) в склянке, из которого(ых) можно установить молекулярный состав продуктов этой(их) реакции(й). 2. Рассчитайте концентрацию(и) этого(их) продукта(ов). 3. Ответьте на вопрос, протолитическая система какого типа определяет рН полученного раствора (кислота, основание, амфолит, буферная смесь)? Напомним, что согласно ВсОШ по химии, III региональный этап 2014–2015 учебный год Задания теоретического тура протолитической теории, кислота – это частица, отдающая протон (ион водорода), основание – частица, принимающая протон, амфолит – частица, способная как принимать, так и отдавать протон, буферная смесь представляет собой смесь сопряженных кислоты и основания. 4. Напишите уравнение(я) диссоциации соли(ей) и сокращенное(ые) молекулярно- ионное(ые) уравнение(я) равновесия(й), определяющего(их) рН раствора. 5. Запишите выражение(я) для констант(ы) этого(этих) равновесия(й). 6. Оцените значение рН раствора в склянке с точностью до десятых долей логарифмической единицы. Справочные данные (константы кислотности фосфорной кислоты): KdI = 6,9·10−3 KdII = 6,23·10−8 KdIII = 4,79·10−13 ВХОД Выход 1 Выход 3 Выход 2 0,30 М KOH 0,14 М KOH 0,20 М KOH 0,10 М H3PO4 Очень прошу объяснить мне, что такое константа равновесия, как её выразить. Особо буду благодарен, если кто посоветует что-то для подготовки к региональному этапу по химии. - решение задачи. С первых же действий не понимаю. |
Редактировано 1 раз(а) Где Ваш вариант решения? Посчитайте рН смеси растворов 10+10 мл. |
tag Пользователь Ранг: 823 |
Бедненький GrossFather, кто Вас заставляет участвовать в конкурсе по химии, оставьте это занятие тем, кто все ответы на эти вопросы знает, не мучьте себя. |
...это если он участвует снизу, а не сверху
Ответов в этой теме: 3 |
