Определение сульфат иона в сточной воде >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Определение сульфат иона в сточной воде
analitik1
Ранг: 4
30.01.2017 // 17:21:55
Всем доброго времени суток!
Возник такой вопрос при построении градуировочного графика, в методике ПНД Ф 14.1:2.159-2000 на определении сульфат-иона, в каких единицах измерения строить концентрацию, в мг/см3 или в мг/дм3? Просто если строить в мг/см3 коэффициент равен 0,35, а если в мг/дм3 равен 0,017 и как быть??? Если смотреть по графику 1 мг/см3 оптическая плотность равна 0,340. Но если берем пробу и у нее показания 0,340, то содержание сульфат иона равно 0,340/0,35/10*1000 = итого 97 мг/дм3 и как быть? Помогите пожалуйта....
Вот выдержка из методике " Рабочий раствор сульфат-иона, массовая концентрация 100 мг/дм3"
В мерную колбу вместимостью 50 см3 помещают 5 см3 ГСО состава раствора сульфат-иона (массовая концентрация 1 мг/см3), разбавляют до метки дистиллированной водой и тщательно перемешивают.
2 Построение градуировочного графика
Приготовление градуировочных растворов
В шесть мерных колб вместимостью 50 см3 помещают по 20 см3 осадительного раствора по п. 3.4.1 и затем в пять из них приливают по каплям 2,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0 см3 рабочего раствора сульфат-иона с концентрацией 100 мг/дм3, что соответствует его содержанию 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 мг в 50 см3, и затем содержимое всех колб (включая колбу, в которую сульфат-ион не добавляли) разбавляют до метки дистиллированной водой. При использовании спектрофотометров измерения производят при длине волны 650 нм. Толщина поглощающего слоя - 30 или 50 мм, раствор сравнения - первый градуировочный раствор (без сульфат-иона).
Вычисляют среднее арифметическое полученных значений оптической плотности и строят градуировочный график в координатах оптическая плотность - содержание сульфат-ионов в растворах градуировочной серии, мг.
Алвлад
Ранг: 615
30.01.2017 // 22:03:28
Судя по тому, что вы написали, аналитик1, график строится в коорд. опт.плотность- мг сульфат- иона в пробе. Ну а дальше пересчет, господин аналитик.
analitik1
Ранг: 4
31.01.2017 // 17:33:16
Алвлад пишет:
Спасибо за ответ, получается тогда мг брать как написано в методике 0,2 0,4 0,6 до 1,0 мг и все, с коэффициентом 0,35. А Вы какой пересчет имели в виду, вот по этой формуле 0,340/0,35/10*1000 = 97 ? Спасибо.
Юлия Хо
Ранг: 806
01.02.2017 // 11:16:53
Наша лаборатория работает по этой методике. Я, если честно, не понимаю вопроса. Вам все объяснили- ГХ стройте в опт плотность - мг сульфат-ионов в пробе.
analitik1
Ранг: 4
01.02.2017 // 11:39:04
Спасибо всем за ответы!
Алвлад
Ранг: 615
01.02.2017 // 14:08:14
Песчет- перевод в мг/л. По графику вы определите мг в пробе (в 50мл), умножив на 20 ( с/50х1000) получите результат в мг/л.
Изотермический титрационный калориметр TA Instruments NanoITC Изотермический титрационный калориметр TA Instruments NanoITC
Cоздан специально для изучения связывания и кинетики взаимодействия очищенных биологических образцов с ограниченной доступностью. С использованием данного прибора можно измерять тепловые эффекты в 100 наноджоулей используя в эксперименте менее 1 наномоля биополимера.
analitik1
Ранг: 4
02.02.2017 // 17:32:06
Алвлад пишет:
Я так и думала, посоветоваться не с кем, а я молодой специалист, пока во всем сама разбираюсь))) спасибо Вам большое
