Анализ ТАГ, ДАГ, МАГ, СЖК и свободного глицерина: выбор метода >>>
  Ответов в этой теме: 25
Автор Тема: Анализ ТАГ, ДАГ, МАГ, СЖК и свободного глицерина: выбор метода
Chamomillablue
Ранг: 1302
13.02.2017 // 22:18:16
Добрый вечер, коллеги! Взываю к коллективной мудрости
Задача: оценить кинетику гидролиза триацилглицеринов (ТАГ) до свободных жирных кислот (СЖК) и свободного глицерина через промежуточные продукты - диацилглицерины (ДАГ) и моноацилглицерины (МАГ). Т. е. нужно мониторить количество каждого из этих соединений в ходе реакции на разных её временных отрезках.
Как поставить эксперимент и остановить реакцию -- проблемы нет. Вопрос: как лучше анализировать? остаточные ТАГ, ДАГ, МАГ и СЖК можно в градиенте на -НФ-ВЭЖХ-МС оценивать -- это первое что приходит на ум, а как быть со свободным глицерином? Можно ли для этой цели зайти через прямой ввод в электроспрей? Или есть другие подходы?
Спасибо
SergeyK
Ранг: 2168
13.02.2017 // 22:33:27
Chamomillablue пишет:
Спасибо
На ГХ с дериватизацией, например. www.agilent.com/cs/library/applications/5990--8994EN.pdf
Ввод on-column.
Chamomillablue
Ранг: 1302
13.02.2017 // 22:37:36
SergeyK пишет:
Спасибо! Эту мысль чукча совсем забыл! Картинка у них, конечно, красивая, но! Получена для НАГ типа ААА, т.е. монокислотных... а если у нас смесь молекулярных видов, содержащих от 4 до 12 индивидуальных ЖК?... Это же будет адский лес пиков...
НФ-ВЭЖХ подкупает тем, что СЖК, ДАГ и т.д. будут давать отдельные пики вне зависимости от их ЖК-состава, но со свободным глицерином тогда сложно... Может сегодня существуют уже прямого ввода методологии/приборы?
Lipids
Ранг: 460
14.02.2017 // 18:51:13
Спасибо
Для этого есть несколько подходов - ВЭЖХ-ГПХ-ИДСР (ELSD), например, все кроме глицерина. ФТ-ИК через фирму QTA (Eurofins) - абонентская плата около 6000 евро в месяц (не очень точно). ГЖХ-ПИД-МС с разделением потока на детекторы и со специальной колонкой.
Chamomillablue
Ранг: 1302
14.02.2017 // 20:35:48
Lipids пишет:
Спасибо
Не, абонплата -- не вариант, это одноразовое исследование. Овчинка выделки не стоит. Никаким ПРНД не окупится такое )))
Lipids
Ранг: 460
14.02.2017 // 20:54:01
Самое бесплатное по деньгам - ВЭЖХ-ГПХ-рефракция + ГЖХ на глицерин (можно использовать сплит-сплит лесс инжектор после силилирования).
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 20/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 20/300
Chamomillablue
Ранг: 1302
14.02.2017 // 21:06:54
Lipids пишет:
Какую фазу лучше брать? Немодифицированный силикагель не терпит градиентов (налюбился вдоволь в прошлом году с ним), как и рефрактометр. Есть у коллег ВЭЖХ-МС, к ним можно привинтить свою колонку...
Конечно, можно и через ТСХ-денситометрию зайти, только такое никто не опубликует сегодня )))
Lipids
Ранг: 460
14.02.2017 // 21:46:57
Phenomenex Phenogel 5 um, 50 A (00H-0441-K0) www.phenomenex.com/Products/Part/00H-0441-K0
Моется изократикою ТГФ или Толуол с 0.25% уксусной кислоты.
В принципе можно, только придется мучатся с проблемой разной ионизируемости триглицеридов и эфиров (типа метиловых) и всего остального и соответственно проблемами калибровки.
Chamomillablue
Ранг: 1302
14.02.2017 // 21:51:57
Lipids пишет:
Спасибо!! Вы работали с ней? Как она себя ведет в быту?
Lipids
Ранг: 460
14.02.2017 // 21:55:35
Да вполне нормально, год выдерживает. Только она стоит $1500 и лучше их иметь две последовательно для лучшего разделения компонентов.
Chamomillablue
Ранг: 1302
14.02.2017 // 22:03:05
Lipids пишет:
А как на ней, скажем, ТАГи ведут себя? Одним пиком все молекулярные виды идут или делятся по массе/ненасыщенности на несколько?
