Анализ ТАГ, ДАГ, МАГ, СЖК и свободного глицерина: выбор метода >>>
  Ответов в этой теме: 25
Lipids
Ранг: 460
14.02.2017 // 22:06:38
Chamomillablue пишет:
Lipids пишет:
Спасибо!! Вы работали с ней? Как она себя ведет в быту?
Да вполне нормально, год выдерживает. Только она стоит $1500 и лучше их иметь две последовательно для лучшего разделения компонентов.
А как на ней, скажем, ТАГи ведут себя? Одним пиком все молекулярные виды идут или делятся по массе/ненасыщенности на несколько?
Они идут одним пиком, но вот ширина этого пика разная в зависимости от разнообразия ТГ внутри. Например, пик ТГ рыбьего жира шире чем соевого масла.
Chamomillablue
Ранг: 1302
14.02.2017 // 22:27:12
Lipids пишет:
Это как раз нормально, так и должно быть, по-моему.
Неужели она не разделит ТГ, ДГ, СЖК и МГ?..
Есть ли примеры разделения где-то?
Lipids
Ранг: 460
14.02.2017 // 22:43:55
Lipids пишет:
Не совсем понял вашего вопроса. Это колонка делит ТГ, ДГ, СЖК и МГ и еще эфиры ЖК - каждый компонент смеси выходит отдельным пиком, достаточно приятной формы, не забываем, это все в изократическом режиме, в течение 15 минут (т.е. как ТСХ). Но не делит компоненты внутри класса (т.е. ТГ отдельно от ЖК, например, но все ТГ - одним пиком, все ЖК - другим пиком) если ЖК в обычных пределах (14-22). Иногда МГ выходят кривоватым пиком, правда.
Chamomillablue
Ранг: 1302
14.02.2017 // 22:57:58
Lipids пишет:
Lipids пишет:
Просто вы написали, что лучше 2 колонки поставить для разделения, вот и возник вопрос, неужели не справится с подобным разделением? Вот и возник вопрос
У меня на фазе Luna (немодифицированный силикагель) ТГ шли нормальным пиком, а вот Ас-ДГ -- очень странной формы, сильно пологой, пришлось забросить эту колонку для этих целей (
Lipids
Ранг: 460
15.02.2017 // 0:01:30
Там дело в том, что когда надо делить сильно неравные количества, то для количественного анализа надо разделение до базовой линии, вот тогда две колонки и нужны, а если количественного анализа не очень и надо - то и одна колонка справится, плюс-минус будет.
16.02.2017 // 2:30:07
Вопрос: как лучше анализировать? остаточные ТАГ, ДАГ, МАГ и СЖК можно в градиенте на -НФ-ВЭЖХ-МС оценивать -- это первое что приходит на ум, а как быть со свободным глицерином?
1. Глицерин.
A. HPLC-RID (HILIC; Sil NH2; MeCN:H2O 85:15 - 90:10).
B. GC-FID (с дериватизацией или без).
Вариант А проще (в том числе и проще получить "хорошие" погрешности), но выше вероятность "перекрывания" пиков, плюс ниже чутьё. Второй вариант сложнее, требует подходящего внутреннего стандарта (ВС) и дериватизации (ТМС) для получения минимальных ошибок анализа.
2. ТАГ, ДАГ, МАГ, СЖК.
А. Вариант (SEC-HPLC-RID), который предложил Lipids выглядит самым оптимальным, если не идеальным. Нужны стандарты и специальная колонка.
B. NP/RP-HPLC-ESI/APCI-MS. Здесь всё заметно сложнее (разработка и анализ данных, в первую очередь). Нужны стандарты и подходящие ВС. Плюс в том, что можно захватить и глицерин.
С. HTGC-EI-MS. Вариант ещё сложнее, чем предыдущий. Нужна специальная колонка, стандарты, ВС и дериватизация (ТМС). Плюс в том, что можно захватить и глицерин.
Chamomillablue
Ранг: 1302
16.02.2017 // 2:33:39
Lipids пишет:
Можете поделиться примером разделения нейтральных липидов на ней, если у вас такие водятся?
А то 1500 евро сумма подъемная более или менее, но не хотелось бы кота в мешке, как это вышло с немодифицированным силикагелем
Chamomillablue
Ранг: 1302
16.02.2017 // 2:38:36
virtu пишет:
1. Глицерин.
Да, вариант многоуважаемого Lipids меня заинтриговал и я намереваюсь на нём и остановиться.
ГЖХ-МС подобных смесей даст адский лес пиков, т.к. мы работаем не с индивидуальными молекулярными видами ТАГ, а со смесями природными, т.е. тех же 2-моноацилглицеринов будет минимум 9 видов (4-5 главных + миноры), 1,2-диацилглицеринов и того больше и т.д...
а если попробовать НФ-ВЭЖХ в градиенте (ELSD/CAD или МС детекторы), то какие фазы можно посмотреть? Diol? Amid? С обычным силикагелем наплясался вдоволь, он градиенты вообще не терпит
16.02.2017 // 11:17:02
Конечно, но и в этом заборе, при желании можно разобраться. Сейчас, например, допиливаю методику анализа порядка 50 соединений (ГХ-МС). На хроматограммах реальных образцов вообще "плюнуть некуда" и ничего.
Chamomillablue пишет:а если попробовать НФ-ВЭЖХ в градиенте (ELSD/CAD или МС детекторы), то какие фазы можно посмотреть? Diol? Amid?
Sil CN (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22101922 )
Chamomillablue
Ранг: 1302
16.02.2017 // 11:43:30
virtu пишет:
Это как раз понятно, что можно разобраться, но всё-же лучше, когда мух и котлеты в разных тарелках (пиках) на вэжх мне вполне удавалось добиться чтобы ТГ выходили одним пиком, а СЖК -- другим.. видимо, продолжу дальше с этим методом работу.
Спасибо! Изучу вопрос. В чем тогда разница между вот этой фазой и ГПХ на фазе, предложенной Lipids?.. С чем проще работать?
