Разделение флюорита и топаза >>>
| Автор | Тема: Разделение флюорита и топаза | |||||
restiv Пользователь Ранг: 830 |
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Озадачили нас наши геологи интересным вопросом. На месторождении присутствуют 2 минерала (ну, из тех что их интересуют) - это плавиковый шпат (флюорит) и топаз. Обычные методы анализа (ААС, РФА ICP и т.д.) не позволяют определить содержание этих минералов, так как эти методы дают общее содержание по элементам. Пришла в голову идея попытаться разделить эти минералы по их химическим свойствам растворяться в тех или иных реактивах и если по флюориту мы смогли отыскать некоторые сведения по химическим свойствам, то с топазом дело вообще обстоит глухо. Максимум что удалось найти, так это то что топаз устойчив к воздействию кислот, немного растворяется при нагревании с серной кислотой и разлагается фосфорной солью. Но больше ничего не нашли про условия проведения этой реакции. Может кто сталкивался или есть какая то информация по химическим свойствам топаза - поделитесь пожалуйста. А то уже весь мозг сломали. |
Шуша Пользователь Ранг: 2852 |
Редактировано 1 раз(а) А если по плотности их попробовать разделить? Флюорит - 3,18 г/см3, Топаз - 3,5 г/см3, дииодометан - 3,3 г/см3. Один всплывет, другой утонет. Зависит, конечно, от того, что там еще есть, но можно ожидать, что утонет в основном топаз. И еще... Поиграв температурой, можно и флюорит потом "утопить". |
Marat VIP Member Ранг: 1788 |
1. Фтор сможете определить? Другие фториды присутствуют? 2. Как много флюорита и топаза в анализируемой пробе? |
Если эта пара вместе (в общем-то, редкость), то они, как правило, насмерть срастаются. |
1. По фтору как раз и не получается, так как он и там, и там присутствует. 2. Содержание флюорита и топаза от 1-30%. Но в общей массе флюорита больше. Корреляции их содержания нет. |
Duke Пользователь Ранг: 512 |
Флюорит растворим в концентрированной солянке. Он выделяет HF при растворении, хотя на топаз она практически не влияет, а вот на амфиболы, некоторые из которых могут содержать фтор, может влиять и переводить в раствор. Правильный на мой взгляд метод - рентгеновская дифрактометрия по методу порошка в геометрии по Бреггу-Брентано. |
Хотелось бы все таки отойти от специфических приборов и попытаться их определить методами мокрой химии. |
В этих грейзенах ещё и слюд фторированных всегда полно. |
В одном есть кальций, в другом есть алюминий. Разваливайте пробу нацело избытком плавиковой в микроволновке. Потом ICP. Примерное соотношение выдавайте так. Правильный метод только с рентгеном и идентификацией всех фаз в образце. Мокрая химия вам тут не поможет, вы сами не знаете, что еще будет в пробе, т.е. вы обязаны ее нацело развалить. |
Редактировано 1 раз(а) В остальных минералах алюминий точно есть в количестве, а кальций вполне может быть . Их же там чуть больше, чем два. |
Боюсь, что если развалить пробу полностью, то туда уйдет и весь кальций из карбонатов и прочих минералов и алюминий из всех алюмосиликатов. Т.е. полный развал пробы не поможет. Нужно именно селективно растворить один из минералов. В инете нашел, что фосфаты разлагают топаз, но как и при каких условиях не могу найти. |
Ответов в этой теме: 30
