Разделение флюорита и топаза >>>
  Ответов в этой теме: 30
sinthetic
Ранг: 3640
15.02.2017 // 10:34:34
restiv пишет:
В инете нашел, что фосфаты разлагают топаз, но как и при каких условиях не могу найти.
Даже если, с пользой это здесь не применить.
restiv
Ранг: 830
15.02.2017 // 10:36:26
sinthetic пишет:
Почему?
Duke
Ранг: 512
15.02.2017 // 11:10:40
Правильный на мой взгляд метод - рентгеновская дифрактометрия по методу порошка в геометрии по Бреггу-Брентано.
restiv пишет: Хотелось бы все таки отойти от специфических приборов и попытаться их определить методами мокрой химии.
Если бы методы химического фазового анализа давали надежные и адекватные результаты, другие методы анализа были бы не нужны. Вековой опыт анализа минералов (почитайте Гилленбранда, Гровса, Ватсона, Ленделя) говорит о том, что дробный/фазовый химический анализ даже для получения ориентировочных значений не годится. А это лучшие аналитики в эпоху, когда анализ еще был великим мастерством и видом искусства, а не как сейчас, когда любой криворукий лаборант-технолог считает себя аналитиком.
Даже если есть имеются специфические реагенты, всегда есть агломерация и пассивация, в результате чего разделение никогда не бывает полным.
Существуют 2 метода количественного фазового анализа пород - петрографический и рентгенодифракционный. Выбирайте любой.
restiv пишет: Почему?
Потому что флюорит - флюс и он будет плавиться и тоже будет реагировать с плавнем.
smihаilоv
Ранг: 3174
15.02.2017 // 11:23:44
Анализ по кремнию что говорит?
sinthetic
Ранг: 3640
15.02.2017 // 12:08:53
smihаilоv пишет:
Да что угодно. Там алюмосиликаты различного состава. И многие из них на какую-то часть фторированные. Когда шла реакция, всё, что могло профторироваться, так и сделало.
Ассоциация аналитических центров «Аналитика» Ассоциация аналитических центров «Аналитика»
Ассоциация объединяет специалистов в области прикладной аналитической химии и работает под эгидой Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (Ростехрегулирование) и Научного Совета по аналитической химии РАН (НСАХ РАН). В Ассоциацию входит более 130 членов - лабораторий отраслевых и академических институтов, ВУЗов, организаций Ростехрегулирования, предприятий различных форм собственности.
SergeyK
Ранг: 2168
15.02.2017 // 12:20:38
sinthetic пишет:
SergeyK пишет:
В одном есть кальций, в другом есть алюминий. Разваливайте пробу нацело избытком плавиковой в микроволновке. Потом ICP. Примерное соотношение выдавайте так. Правильный метод только с рентгеном и идентификацией всех фаз в образце. Мокрая химия вам тут не поможет, вы сами не знаете, что еще будет в пробе, т.е. вы обязаны ее нацело развалить.
В остальных минералах алюминий точно есть в количестве, а кальций вполне может быть . Их же там чуть больше, чем два.
Вот поэтому-то я и говорю как делать примерно из ничего и палок и как делать правильно. Селективное растворение, о котором мечтает ТС сработает хуже или так же.
Шуша
Ранг: 2852
15.02.2017 // 12:37:46
sinthetic пишет:
Если эта пара вместе (в общем-то, редкость), то они, как правило, насмерть срастаются.
В любом случае придется измельчать в порошок.
А с растворением скорее всего ничего путного не получится. В пустой породе, наверняка, все те же элементы присутствуют, что и в интересующих минералах. Да еще и в неопределенных количествах.
sinthetic
Ранг: 3640
15.02.2017 // 12:53:11
Шуша пишет:
Вот о том и речь.
Кстати, измельчение топаза - увлекательное занятие. Особенно вместе со слюдами
smihаilоv
Ранг: 3174
15.02.2017 // 15:33:04
sinthetic пишет:
И во флюорите? В первом посте упоминался РФА. Не думаю, что на нём нет каналов кремния и алюминия. Спрессовать излучатель на борной, как 2 пальца об асфальт.
SergeyK
Ранг: 2168
15.02.2017 // 15:42:31
restiv пишет:
Боюсь, что если развалить пробу полностью, то туда уйдет и весь кальций из карбонатов и прочих минералов и алюминий из всех алюмосиликатов. Т.е. полный развал пробы не поможет. Нужно именно селективно растворить один из минералов. В инете нашел, что фосфаты разлагают топаз, но как и при каких условиях не могу найти.
Карбонаты вы и без меня догадаетесь сбросить слабой соляной кислотой перед анализом. Растворить селективно алюмосиликат среди других алюмосиликатов не выйдет. Фосфаты растворяют все, смывка для цемента и бетона - это крепкая фосфорная кислота.
