Как убрать тонер от лазерного принтера с листа бумаги? >>>
  Ответов в этой теме: 21
Автор Тема: Как убрать тонер от лазерного принтера с листа бумаги?
Швондер
Ранг: 7
09.03.2006 // 11:04:12
Пробовал в микроволновой печи, как сообщала программа "человек и закон", результат- нулевой, бумага не греется, так чуть-чуть, пробовал ставить стакан воды, выкипает зараза и разбрызгивается по бумаге, от чего та коробится, а тонеру - хоть бы хны. Попробовал на текст положить чистый лист бумаги и провести утюгом, на чистый лист, где-то раз восемь передается текст, но на оригинале все-равно остается слабо видный текст. Думаю, что слабая температура. Поискал по теме через поисковые системы, информации почти нет. Кто выскажет свои мысли?
Костя
Ранг: 576
09.03.2006 // 15:57:21
Мне очень сложно комментировать передачу "Человек и Закон", т.е. вероятно они выступали с хорошими намерениями и благими целями.
С химической точки зрения - никак. Черный тонер сделан из специальной сажи, с большим количеством разных хитрых молекул, в т.ч. фуллеренов, которые диффундируют(впитываются) в бумагу. Цветные немногим лучше - это окрашенные в массе полимерные микросферы. Они никуда не диффундируют, а просто набиваются в поры бумаги, благо расплав тонера неплохо её смачивает. Сам тонер химически неактивен, а если и активен то не полностью.
Вероятно лучше написать письмо аффтарам передачи и спросить как комбинируя бытовой мега-агрегат и источник жизни на земле добиться-таки исчезновения гадского тонера. Может мантру какую прочесть, или поэкперементировать - например не стакан ставить в печку, а печку в ванну... Или просто забить на все взять ацетона и попробовать, что получается.
Швондер
Ранг: 7
09.03.2006 // 16:54:28
Спасибо за ответ. В передаче сообщали, что некие жулики подделывали техпоспорта с помощью микроволновой печи. Грели бланок и после чего попросту с него сдували отставший тонер. Судя по сообщению всех кто хотел это попробовать- ни у кого не получилось. Наверное Вы правы. Может еще будет у кого мнения?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
09.03.2006 // 17:07:01
эффект отставания тонера от бумаги при повышенной температуре известен. На этом принципе даже делают разводку печатных плат в домашних условиях. Что касается же микроволнового нагрева, то материалы поглощают микроволны (преобразуют в тепло) соответственно своим коэффициентам рассеивания. Возможно материал бланка, указанного в передаче имел значительный коэффициент рассеивания. Также возможно, что коэффициенты рассеивания различных тонеров тоже различны...
10.03.2006 // 9:06:10
Солидарен с Костей.
Тонер не берет даже концентрированная азотная кислота. Сам пробовал, когда травил печатные платы.
Единственный вариант - выжигать его точечно твердотельным лазером с регулируемой энергией накачки. По крайней мере физики в университете такое практиковали.
Результат получается вполне удовлетворительным. Но способ - не для домашнего применения.
Насчет микроволновки - ну не знаю. Составы тонеров весьма разнятся. Где используется в качестве красителя сажа, может и прокатит, а где что-то типа нигрозина или другого красителя, да не будет ничего происходить в микроволновке. Не проводит такой состав электричество, а значит и греться не будет.
Швондер
Ранг: 7
10.03.2006 // 10:58:48
Пробовал через фальгу - утюгом, видно, что липкий-верхний слой отдирается, а остается сажа, которая въелась в бумагу. Чем эту заразу выводить - ума не приложу. Растворители - не катят, лажа получается. Кстати, а тонер в лазерном принтере и в ксероксе - одинаковый по составу?
Альгимед, ООО Альгимед, ООО
Al_chemist
Ранг: 70
10.03.2006 // 12:07:51
Тонеры, конечно, бывают разные, но большая группа в своей основе имеют сажу и полимерное связующее. Иногда это короткоцепной полиэтилен с температурой плавления 110- 120 С. Твердый тонер не электропроводен – т.е. в микроволновке его не нагреешь.
Что если нанести на надпись раствор соли (NaCl), близкий к насыщенному. В этом случае в микроволновке может и получится достичь требуемой температуры, возможно удастся расплавить тонер, а он в свою очередь, адсорбируется на кристаллах соли, которая останется после полного испарения воды. Оставшуюся соль – просто сдуть.
Сработает или нет – не знаю.
Во всяком случае, это не сложно проверить.
Xenofil
Ранг: 302
10.03.2006 // 13:11:28
Al_chemist пишет:
А раствор в целлюлозу не впитается? Если подходить к проблеме с этой стороны, то лучше влажный сорбент насыпать (хотя бы мел). Или увлажнить предварительно бумагу.
Хотя, так можно только жиры с бумаги удалять, и то петролейкой или ЧХУ.
Не споря с предыдущими замечаниями о составе тонера, замечу, ранее на советском "ксероксе" ЭРА-М тонер привязывался к бумаге не нагревом, а в парах ацетона. Т.е. прополоскав бумагу в ацетоне можно приблизиться к искомому
Швондер
Ранг: 7
10.03.2006 // 13:47:30
Спасибо Братцы за научные советы! С солью обязательно попробую. По поводу смачивания - испытывал, вода испаряется, а сам лист с текстом попросту карябится от температуры и влаги.
bf109xxl
Ранг: 1727
10.03.2006 // 14:04:02
Леонид пишет:
Попробовал только что - получается. В до-абляционном режиме. Могу даже картинки продемонстрировать, если интересно. Бумага практически не повреждается, но все же небольшое малозаметное окрашивание остается. Не знаю, можно ли его полностью побороть - боюсь, что потребная мощность таки-вызовет повреждение бумаги.
Ну, собрать "на коленке" NdYAG-лазер потребной мощности _теоретически_ возможно, но вот сколько это будет стоить - страшно даже представить.
Швондер
Ранг: 7
10.03.2006 // 14:20:48
Ну не дразнитесь, подскажите как такое-же добиться в наших бытовых условиях?
