Как убрать тонер от лазерного принтера с листа бумаги? >>>
  Ответов в этой теме: 21
Костя
Ранг: 576
10.03.2006 // 14:30:14
лазер, который способен выжечь тонер, можно купить за 400-800 usd по интернету (1064/2=532). Дело в том что это не сильно помогает. Расплавленный тонер впитывается в бумагу. Если фактура бумаги не позволяет тонеру впитаться, то теоретически его оттуда можно свести любым удобным способом. Впитавшийся тонер нельзя убрать, в т.ч. отпарить паром. Можно поместить бумагу в экстрактор сокслета и сварить там в слабополярном растворителе.
bf109xxl
Ранг: 1727
10.03.2006 // 14:46:18
Костя пишет:
Лазер или только одну лазерную голову без блока питания, водяного охлаждения, оптики, приводов и всего такого прочего? Это две очень большие разницы. Луч надо фокусировать, стрелять надо с высокой частотой (я использовал 20 Гц), чтобы скорость была мало-мальски приемлемой - нужно водяное охлаждение. Понятно, что речь не идет о десятках тысяч, как в предлагаемых готовых системах, но все же пару тысяч весь комплект может застоить.
Швондер
Ранг: 7
13.03.2006 // 11:18:13
Соль попробовал, мел тоже, результат-0
Есть еще научные подходы?
Швондер
Ранг: 7
22.03.2006 // 13:37:58
наука бессильна
Chemical_brother
Ранг: 5
17.05.2006 // 6:23:11
Наука всесильна
Вопрос лишь в заинтересованности людей распростронять такую информацию
Зачастую это стоит хороших денег....
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 420/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 420/300
Сергей Костиков
Ранг: 1811
17.05.2006 // 13:55:25
Хороших срОков это стОит.
PROGRAMMER
04.07.2012 // 8:35:13
А скотч пробовали? Берете узкий скотч, наклеивайте на надпись... (можно даже не отрезать от рулона) гладите ногтем сверху.. и аккуратно его отклеиваете... Тонер практически весь остается на нем проверено!
Ed
Ранг: 3355
04.07.2012 // 10:39:41
PROGRAMMER пишет:
Потрясающе! Правда, вместе с бумагой!
Злой
Ранг: 9
05.07.2012 // 8:05:08
Не только тонер различается, но и бумага, на которую он нанесен. Логично предположить что с дешевой писчей бумаги низкой плотности свести этот самый тонер практически нереально, так как он уже впитался в поры. Другое дело плотная бумага, глянцевая, а тем более Гознаковские бланки, на которых, иногда, даже шариковая ручка проскальзывает. Стоит попробовать свести с бланка.
Есть у кого лишнее приложение к диплому и ПТС?
Corvair
Ранг: 12
31.01.2014 // 15:34:47
Злой пишет:
С мелованной бумаги гербовых документов тонер лазерника бесследно отваливается даже сам по себе, не закрепляется он там. Поэтому такие документы надо заполнять на матричнике, деформацию бумаги от ударов иглами уже не убрать. Да и краситель, нанесенный ударным методом, держится на мелованной бумаге не в пример лучше лазерного тонера.
