Ремонт и обслуживание Спектрометров Искрон-2,Искролайн. >>>
  Ответов в этой теме: 22
Автор Тема: Ремонт и обслуживание Спектрометров Искрон-2,Искролайн.
Hatlanin
Ранг: 61
15.02.2017 // 20:04:01
Добрый вечер, всем присутствующим на форуме.
Обращаюсь к тем кто эксплуатирует атомно-эммисиные спектрометры Искрон или Искролайн.
Если есть возможность обсудить работу "ПО" и создания аналитических методик с " нуля", проблемы обслуживания Оптики, приглашаю к общению.
С 2001 года Эксплуатировал МФС-8, с 2011 г Искрон-2. На МФС-8 сам открывал дополнительные каналы, на Искроне тоже неоднократно вскрывал
полихроматор.
Hatlanin
Ранг: 61
18.02.2017 // 18:54:37
МСА-2 то-же очнь интересная штука, пытаюсь изучить и кое что поменять в конструкции аргоновой ситемы.
Hatlanin
Ранг: 61
18.02.2017 // 18:56:56
Похоже перетрудился, Сам с собой начал разговаривать.
DrG
Ранг: 433
23.02.2017 // 20:42:33
у меня Искролайнов нет; с любопытства как-то пробовал сделать методику, не понял логики ПО (с другими спектрометрами проблем особо не было, если программа не закрыта).
Радость от низкой цены, говорят, быстро проходит...
Hatlanin
Ранг: 61
23.02.2017 // 23:01:41
DrG пишет:
Добрый вечер DrG.
Полихроматор прибора Искрон-2 находится в вакуме и этот вакуум
вытягивает все что можно из электронной части (какие-то полимеры).
Эти вещества оседают на оптической части прибора. Последствия можете себе
представить. Хочется узнать есть ли такие проблемы на других приборах?
И если есть то как решаются?
Спасибо. С уважением Hatlanin.
DrG
Ранг: 433
26.02.2017 // 4:21:08
Вот... поэтому мне не нравится вакуум в настольных приборах. Кроме того, шума много (если нет возможности унести насос далеко или упрятать в шумопоглотитель). Еще и насос на том И-100 был не очень, дребезжал как-то странно.
В FoundryMaster и PDA-7000 из электроники ничего не тянет.
А, м.б. это не из электроники, а пары масла? Как себя чувствует ловушка? правильным ли маслом заправлен насос?
Ультразвуковая ванна BANDELIN SONOREX SUPER RK 106 Ультразвуковая ванна BANDELIN SONOREX SUPER RK 106
Производительное настольное устройство для ультразвуковой очистки различных предметов, а также гомогенизации и дегазации растворов/ эмульсий.
Hatlanin
Ранг: 61
26.02.2017 // 16:52:44
DrG пишет:
Приветствую вас DrG.
За ловушкой слежу и сорбент меняю как только появляется еле заметная желтизна, это примерно 1 раз в полглда, масло какое положено 1 раз в год а входную линзу приходится обслуживать каждый месяц. Производитель предлагал заменить все шлейфы проводов (из более современных материалов), естественно не бесплатно.
На входной линзе со стороны вакуума образуется довольно прочная пленка
( не маслянная) оттираятся довольно трудно. Производитель говорит что она образуется под действием ультрафиолета из того что вытягивается из электроники. Но читая ваши замечания, складывается мнение , производитель оборудования немного лукавит. Может вы правы и надо доработать ловушку насоса , только подумать чем , чтобы хуже не было.
Спасибо что навели на мысль.
Valerа1234
Ранг: 2884
26.02.2017 // 17:13:44
Hatlanin пишет:
какой там сорбент и давление?
Hatlanin
Ранг: 61
26.02.2017 // 20:31:46
Valerа1234 пишет:
Hatlanin пишет:
Сорбент- белоснежные пористые шарики ( мне кажется корундовые, хим анализ не делал.) Но регенерацию сорбента провожу кислородно-пропановой горелкой, нагревая до "бела". Давление в нутри полихроматора 0,05 мBar.
Valerа1234
Ранг: 2884
27.02.2017 // 0:58:46
В пакетиках "дунотыта" такие же? Их калят 160-180 оС или меняют, если маслом залиты.
DrG
Ранг: 433
27.02.2017 // 8:56:09
называется эта штука "активный алюминий", это не корунд (корунд сильно инертный, с ним сложно взаимодействовать), то ли другой оксид (который воду хорошо поглощает и становится гидрооксидом), то ли гидрооксид безводный.
Возможно, прокаливание несколько раз его портит и надо заменять.
У меня в LECO GDS-400a помимо этих шариков лежит еще и тонкая медная стружка.
Пленка образуется под действием ультрафиолета - углеводороды полимеризуются на окне/линзе. Плохо, если и на решетке и на линейках(в местах ярких линий), но эксперимент не проводил.
На приборах с аргоном такое явление тоже есть, но сильно меньше.
Может быть потому, что ответственные производители в процесе проихводства внутренности оптики чистят. Лучшее, что я видел в этом плане - у МСА-5 (мы их представляем, буду честным). Обычно хватает 20мин продувки в начале смены, дальше прозрачность аргона сохраняется - расход получается в итоге не очень большой. В ДФС руками не трогал, но, говорят, там по-другому.
Если линза кварцевая (не MgF/CaF), можно быстро ее очищать чистой бумагой, смоченной в спирте, но не должно быть песка или мелких абразивных частиц, например, осколков той же линзы.
