Аттестованные смеси >>>
  Ответов в этой теме: 18
Автор Тема: Аттестованные смеси
mondi
Ранг: 31
17.02.2017 // 15:38:00
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался.
На сколько правомерно будет приготовление АС меньшей навеской, чем прописано в МИ? АС с самым низким содержанием, из перечисленных в МИ, в пять раз превышает содержание аналита в рабочих пробах.
В РМГ 60-2003 ничего не нашел.
Хотим простоя взять навеску в пять раз меньше, что бы не разводить. Как обосновать?)
smihаilоv
Ранг: 3174
17.02.2017 // 16:16:11
Вы бы МИ показали. Теоретически при большей навеске и большем разбавлении - погрешность меньше. Ну и нарушать документ - не очень приветствуется. Аликвота допускается?
ТВК
Ранг: 646
17.02.2017 // 17:28:56
Если Вы уменьшите навеску существенно, удержитесь ли в области аккредитации?
Т.е. способна ли Ваша ОА работать на столь малых концентрациях?
mondi
Ранг: 31
17.02.2017 // 18:40:45
Навеска (8,2510±0,0002) г хлористого натрия для приготовления АС хлорид-ионов 50 000±200 мг/дм3 .
Рабочие пробы в районе 8000 мг/дм3. МХ в приведены от 10 мг/дм3 до 5000 мг/дм3, и от 5000 мг/дм3 до 250 000 мг/дм3. То есть, для первого диапазона концентраций, нет приведенных составов АС.
Можно ли уменьшить навеску? Если да, то как это обосновать?
smihаilоv
Ранг: 3174
17.02.2017 // 18:52:11
Дайте методику, а не этот бред!
alexchem
Ранг: 496
17.02.2017 // 20:14:28
Аттесованная смесь - это не стандартный образец утвержденного типа (ГСО). Сами готовите аттестованную смесь, сами оцениваете ее метрологические характеристики. Можете из большой АС разбавлением приготовить нужную вам малую, только задокументируйте этот процесс и рассчитайте МХ для получившейся АС.
ИСП масс-спектрометры Thermo Fisher Scientific  Element2 и Element XR ИСП масс-спектрометры Thermo Fisher Scientific Element2 и Element XR
Масс-спектрометры с ионизацией в индуктивно-связанной плазме для элементного анализа и изотопного скрининга любых образцов с чувствительностью и воспроизводимостью, недоступными ни одному другому прибору в мире.
mondi
Ранг: 31
18.02.2017 // 8:24:23
smihаilоv пишет:
МУК № п4-04 м-0075
«Порядок выполнения компонентного анализа пластовых вод»
Или Вам нужен сам текст? Методики приготовления АС? Или методики измерения массовой концентрации хлорид-ионов?
mondi
Ранг: 31
18.02.2017 // 8:24:40
Контроль точности взвешивания при уменьшении массы навески в пять раз сохранится, значение массы будет такого же разряда ±0,0002. А вот при дополнительном разведении придется учитывать дополнительную погрешность при отборе аликвоты. Верно?
smihаilоv
Ранг: 3174
18.02.2017 // 8:45:26
mondi пишет:
Да. Весь. От корки и до корки.
smihаilоv
Ранг: 3174
18.02.2017 // 8:48:28
mondi пишет:
Сейчас весов с такой погрешностью в ГРСИ нет. Как выкручиваетесь?
mondi
Ранг: 31
18.02.2017 // 9:21:39
smihаilоv пишет:
mondi пишет:
Почему нет?
26554-04 (от 1 мг до 50 г) предел допускаемой погрешности +-0,1 мг
