ККШ по РМГ 76 и ГОСТ Р ИСО 7870 >>>
| Автор | Тема: ККШ по РМГ 76 и ГОСТ Р ИСО 7870 |
dats Пользователь Ранг: 409 |
Редактировано 1 раз(а) Коллеги, помогите разобраться. При контроле точности по ККШ в РМГ 76 средняя линия равна нулю, пределы действия равны плюс/минус 1,5*погрешность лаборатории (табл.7 РМГ). Если перейти к СКО погрешности лаборатории, то пределы действия будут соответственно равны плюс/минус 1,5*1,96*СКО погрешности = 2,94*СКО погрешности. По ГОСТ Р ИСО 7870-2-2015 "Статистические методы. Контрольные карты. часть 2. контрольные карты Шухарта" для Х-карты дана формула (табл.2): пределы действия = мат. ожидание плюс/минус коэфф-т А * СКО. Коэфф-т А по табл. 2 ГОСТ Р ИСО 7870-2 равен 2,121 (для минимального n=2), т.е. с учетом мат. ожидания погрешности, равного нулю имеем пределы действия = плюс/минус 2,121 * СКО погрешности Почему такая разница в значениях коэффициента 2,94 по РМГ и 2,121 по ГОСТ Р ИСО? Прим. для карты размахов по ГОСТ Р ИСО и карты повторяемости и внутрилаб. прецизионности по РМГ коээф-т для нахождения контрольных границ одинаковый 1,128 для n=2) |
Chem_CIO Пользователь Ранг: 126 |
Редактировано 1 раз(а) Потому что , по РМГ76 ККШ - это карты индивидуальных значений (п.6.1.4), а для них в ИСО 7870 установлены контрольные границы из табл. 3 , которые как раз равны плюс/минус 3*СКО |
tag Пользователь Ранг: 821 |
Возможно, потому что это немного разные карты Шухарта, например, в РМГ не учитывается кол-во параллельных. |
Не должно учитываться, речь идет о количестве контрольных измерений, а не определений, на основе которых эти измерения получены. В РМГ 76 рекомендуют на карту наносить одно контрольное измерение , а не среднее из выборки, поэтому и карта индивидуальных значений... Термин "параллельные" отсутствует в ИСО 7870 |
Ответов в этой теме: 3 |
