Генератор водорода >>>
  Ответов в этой теме: 27
Автор Тема: Генератор водорода
Lapitskaya
Ранг: 147
05.04.2017 // 10:39:06
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста.
Должно ли так быть или эту водичку выливать нужно?
Прикрепляю ссылку на изображение
savepic.ru/13464508.htm
SergeyK
Ранг: 2168
05.04.2017 // 12:25:00
Lapitskaya пишет:
Периодически ее надо отсасывать шприцом с резиновой трубкой или грушей. На этом чудо-приборе - это конденсат паров воды из водорода.
Серьезно, у меня тут человек говорит, что у них вот такой сепаратор для водорода. Хотя, может он врет и это с кислородной стороны.
Valerа1234
Ранг: 2884
05.04.2017 // 13:39:02
На фото видно, что среда кислая. Измерьте рН.
Воду менять раз в неделю, ионообменники в генераторе раз в год.
Перепелкин К
Ранг: 854
06.04.2017 // 7:55:01
не уверен что у Цветхрома есть ионообменные фильтры вообще...
Valerа1234
Ранг: 2884
06.04.2017 // 8:18:30
В некоторых модификациях и так бывало:
"10. Встроенная система очистки воды.
Генератор имеет встроенную систему поддержания чистоты воды
подаваемой в электролизер. Система состоит из двух
ионообменных картриджей и водяного насоса. Перед первым
включением прибора после его установки на рабочем месте,
необходимо привести систему очистки воды в рабочее состояние.
Работа выполняется в два этапа."
Перепелкин К
Ранг: 854
06.04.2017 // 8:51:12
Valerа1234 пишет:
ЦВЕТХРОМ на фото, не Химэлектроника!
Автоинжектор Bruker CP-8410 Автоинжектор Bruker CP-8410
Автоматический инжектор Bruker CP-8410 – базовая модель дозатора жидких проб для газовых хроматографов Bruker и Varian. Оснащен каруселью на 10 виал емкостью 2 мл, 6 виал емкостью 5 мл и 5 виал емкостью 10 мл.
Флаг
Ранг: 61
06.04.2017 // 11:59:40
Lapitskaya пишет:
Все предельно просто. ГВ ЦХ-8, на задней стенке находятся три трубки. Первая - технологический слив воды из бака при промывки или осушки. Рядом находится надпись, - "слив воды". Вторая трубка - выход водорода после осушающих и очищающих фильтров. водород выходит чистый, сухой. Третья трубка - выход кислорода. Поскольку кислород выходя из электролизного модуля не проходит через фильтры осушки и очистки, то он выходит сырой, с остатками влаги. Трубка с кислородом направлена вниз и вставлена в стаканчик. Периодически надо выливать воду из стаканчика, если хотите чтобы стол был сухой и не ржавела задняя стенка генератора. Однако если лаборатория находится на химическом заводе с агрессивной атмосферой, то рекомендуется трубку с выходом кислорода ставить в высокий стакан с водой, тогда кислород будет выходить в атмосферу через воду в виде пузырей, получится гидрозатвор, агрессивные газы не попадут в электролизный модуль, через кислородный выход, при выключенном генераторе. И это продлит срок службы электролизного модуля. Но все равно периодически придется отливать часть воды из стакана, чтобы он не переполнялся.
Valerа1234
Ранг: 2884
06.04.2017 // 12:48:01
Флаг пишет:
Обычно модули помирают не от газов, а от некоторых тяжёлых металлов. А агрессивные газы сначала скушают электронику. Тут цинк ещё живой.
Так какой рН?
Зачем делать расплёскивающийся затвор или накопитель-сепаратор, если можно конденсатор-охладитель паров и слив воды назад?
Сразу не стал писать, но ещё возможна версия с гальванической коррозией, часто электролизный модуль связан с корпусом.
О.Столяров
06.04.2017 // 16:09:09
Уважаемые коллеги. Очень странно, что обсуждая эту тему, никто не предложил обратиться за консультацией к изготовителю данного генератора водорода. Мы же ни от кого не прячемся! Все наши контактные данные есть в Руководстве по эксплуатации и в Интернете нас найти на раз-два.
Прибор 2012 года изготовления и к рабочим характеристикам у пользователя замечаний нет. В генераторе используется электролизер с так называемой катодной системой подачи воды. При этом влажный водород проходит осушку на цеолитовых фильтрах, а влажный кислород без осушки отводится в дренажную емкость показанную на фото. Количество влаги в кислороде зависит от качества протон проводящей мембраны. По нашему опыту, не менее 95% новых модулей, генерируют кислород без капельной влаги. Но с годами работы, мембрана начинает пропускать большее количество влаги и дренажная емкость может наполняться. Если не слить эту воду, то вода попадает на стенки корпуса и будучи высокочистой, представляет из себя агрессивную среду, которая вызывает ржавчину и на оцинкованном покрытии. Обычно, при работе генератора на небольших расходах, то количество влаги , что попадает в дренажную емкость, естественным образом испаряется и емкость остается пустой.
Мы сейчас запустили в производство новую серию ЦветХром АВ с проточной системой корректировки ионного состава питающей электролизер воды. Ознакомиться можно на www.цветхром.рф
Пишите, ответим на интересующие вас вопросы.
SergeyK
Ранг: 2168
06.04.2017 // 16:22:00
О.Столяров пишет:
Я бы фото внутренностей посмотрел, если можно. И водоочистки тоже: 89500302447{coбaчkа}yandex.ru
Valerа1234
Ранг: 2884
06.04.2017 // 16:48:36
О.Столяров пишет:
1 По нашему опыту, не менее 95% новых модулей, генерируют кислород без капельной влаги.
2 Но с годами работы, мембрана начинает пропускать большее количество влаги и дренажная емкость может наполняться.
3 Если не слить эту воду, то вода попадает на стенки корпуса и будучи высокочистой, представляет из себя агрессивную среду, которая вызывает ржавчину и на оцинкованном покрытии.
4 Обычно, при работе генератора на небольших расходах, то количество влаги , что попадает в дренажную емкость, естественным образом испаряется и емкость остается пустой.
1 Поместите генератор при максимальной производительности в камеру с минимально возможной температурой эксплуатации.
2 Зачем дренаж? Почему газ не пускать напрямую в атмосферу через широкую трубку?
3 Я многого не знал о высокочистой воде. Она не бывает серебристого цвета, случаем?
4 Небольшой расход - когда генератор выключен?
