Генератор водорода >>>
  Ответов в этой теме: 27
smihаilоv
Ранг: 3174
06.04.2017 // 17:13:08
Valerа1234 пишет:
3 Я многого не знал о высокочистой воде. Она не бывает серебристого цвета, случаем?
Не бывает, но растворитель действительно сильный.
Valerа1234
Ранг: 2884
06.04.2017 // 18:29:39
Согласен, что вода важнейший растворитель на этой планете. По этой теме надо данные по рН в важнейшем пузырьке вышеуказанного генератора.
Valerа1234
Ранг: 2884
06.04.2017 // 22:23:37
smihаilоv пишет:
Уважаемый Сергей, ты не веришь Вещему Олегу?
SergeyK
Ранг: 2168
07.04.2017 // 14:53:18
SergeyK пишет:
О.Столяров пишет:
Уважаемые коллеги. Очень странно, что обсуждая эту тему, никто не предложил обратиться за консультацией к изготовителю данного генератора водорода. Мы же ни от кого не прячемся! Все наши контактные данные есть в Руководстве по эксплуатации и в Интернете нас найти на раз-два.
Прибор 2012 года изготовления и к рабочим характеристикам у пользователя замечаний нет. В генераторе используется электролизер с так называемой катодной системой подачи воды. При этом влажный водород проходит осушку на цеолитовых фильтрах, а влажный кислород без осушки отводится в дренажную емкость показанную на фото. Количество влаги в кислороде зависит от качества протон проводящей мембраны. По нашему опыту, не менее 95% новых модулей, генерируют кислород без капельной влаги. Но с годами работы, мембрана начинает пропускать большее количество влаги и дренажная емкость может наполняться. Если не слить эту воду, то вода попадает на стенки корпуса и будучи высокочистой, представляет из себя агрессивную среду, которая вызывает ржавчину и на оцинкованном покрытии. Обычно, при работе генератора на небольших расходах, то количество влаги , что попадает в дренажную емкость, естественным образом испаряется и емкость остается пустой.
Мы сейчас запустили в производство новую серию ЦветХром АВ с проточной системой корректировки ионного состава питающей электролизер воды. Ознакомиться можно на www.цветхром.рф
Пишите, ответим на интересующие вас вопросы.
Я бы фото внутренностей посмотрел, если можно. И водоочистки тоже: 89500302447{coбaчkа}yandex.ru
Продублирую запрос, вдруг не заметили. Кроме Хроматэка, из отечественного, ничего приличного мне пока не попадалось.
smihаilоv
Ранг: 3174
07.04.2017 // 14:57:26
Valerа1234 пишет:
Уважаемый Александр, мне это надоело, не верю, пока не получу доказательств и лучше образец через экспресс - почту.
Микроволновая система пробоподготовки МС-6 Микроволновая система пробоподготовки МС-6
Система МС-6 предназначена для разложения (озоления) проб пищевых продуктов, продовольственного сырья, почв, экологических материалов, биологических жидкостей и т.п. при проведении анализа химического состава проб различными методами: вольтамперометрия, атомно-абсорбционная спектроскопия, спектрофотометрия и др.
Valerа1234
Ранг: 2884
07.04.2017 // 16:45:22
Серебристая сверхчистая вода не может быть отправлена почтой, она слишком агрессивна. Её видел только Олег, а нам остаётся только верить в неё и видеть в снах.
Последствия воздействия агрессивной чистой воды на оцинковку мы видим в первом посте.
SergeyK
Ранг: 2168
13.04.2017 // 8:17:06
О.Столяров пишет:
Никаких фотографий прибора изнутри я до сих пор не получил. Хочется увидеть прибор изнутри, чтобы хоть примерно оценить качество исполнения, держатся ли там шланги на капроновых стяжках да автомобильных хомутах под винт, какой объем картриджей со смолой, как легко их менять, что за блок питания, а не прочитать маркетинговое описание с элементами капитана очевидности на странице www.цветхром.рф , напичканное сносками.
Или там опять слив кислородной воды в баночку, в надежде на лучшее, вместо отвода ее в водяной бак? Когда ждать ОСЧ вариант с каталитической камерой? Ячейки сами собираете или продолжаете покупать?
Я начинаю думать о плохом, что эти генераторы из глины и соломы сделаны, чтобы Хроматэк на тендерах побеждать. А с проточной смолой можно и на импорт замахнуться, на Peak с Parker'ом, не к ночи будет помянут.
Valerа1234
Ранг: 2884
13.04.2017 // 8:58:55
И значение рН всё ещё интересует.
SergeyK
Ранг: 2168
13.04.2017 // 10:32:18
Valerа1234 пишет:
Да оно от воздуха лаборатории напрямую зависит, если там кислоты выпаривают или льют килограммами с плохой тягой, там хоть pH=2 и ниже будет со временем, буферная емкость ноль.
Valerа1234
Ранг: 2884
13.04.2017 // 11:17:32
На фото SO4-- ионы видны, они плохо летят.
