Как протестировать насос ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 18
Автор Тема: Как протестировать насос ВЭЖХ
Vivototus
Ранг: 6
06.04.2017 // 11:05:46
Столкнулся с такой задачей. Насос ВЭЖХ Gilson c головкой 10SC необходимо протестировать (проверить) по параметрам давление-поток. Хроматографа в наличии не имеется. Может кто посоветует, как осуществить ?
Valerа1234
Ранг: 2884
06.04.2017 // 11:23:45
С целевым элюентом дать нагрузку в виде колонки или (лучше) пневмо(гидро)сопротивления. Можно при комнатной и без детектора, в мерный цилиндр.
Vivototus
Ранг: 6
06.04.2017 // 11:33:58
Дело в том, что данный насос будет применяться не по своему прямому назначению как узел хроматографа, а в приборе, подающем микроколичества дистиллированной воды. Насос пришел, но фактических параметров на него нет. Может существует какой-либо стенд для проверки давления и расхода ?
SergeyK
Ранг: 2168
06.04.2017 // 19:09:28
Редактировано 4 раз(а)
Vivototus пишет:
Вам хочется странного, разве нет? Вы это собираетесь проверять? 10SC: 0.050–10 ml/min, 14.5–8700 psi (1–600 bar). Насос-то 302 (210 bar) или 303/305 (600 bar)?
https://www.johnmorrisgroup.com/Content/Attachments/114756/SCtype_Piston_Pump_Heads_Users_Guide.pdf
абр
Ранг: 913
06.04.2017 // 20:11:55
У нормально работающего насоса для ВЭЖХ расход не зависит от давления (в границах рабочих характеристик, естественно)
ATem
Ранг: 655
06.04.2017 // 22:55:06
Мерный цилиндр и секундомер в помощь... Самый простой, но надежный способ
КОРТЭК, ООО КОРТЭК, ООО
SergeyK
Ранг: 2168
06.04.2017 // 23:08:09
ATem пишет:
А в сочетании с весами еще и точный.
Valerа1234
Ранг: 2884
07.04.2017 // 4:09:11
Vivototus пишет:
насос будет применяться в приборе, подающем микроколичества дистиллированной воды
Какое давление на выходе насоса планируется?
Vivototus
Ранг: 6
07.04.2017 // 12:39:44
SergeyK пишет:
Vivototus пишет:
Насос 303-й, хотя тестирование именно и предполагает определение насоса, как одна из целей. На корпусе головки выбитая маркировка только "10SC" и "CK376".
Волгин
Ранг: 1337
10.04.2017 // 15:12:02
Не забывайте только, что Ваш насос - В ПРИНЦИПЕ пульсирующий, т.е. в момент всасывания он ничего не подает. Более или менее равномерный поток из него можно получить только поставив на выходе демпфер и гидросопротивление (длинный тонкий капилляр или колонку) так, чтобы давление было не меньше 100 атм и подобрав параметры скорости перезаполнения и первоначального поджатия ("Refill" и "Сomp-ty"). И еще. При давлениях меньше 10 атм шарики клапанов могут не поджиматься или плохо поджиматься к седлам, что также приведет к нестабильности потока.
Vivototus
Ранг: 6
10.04.2017 // 17:40:31
Волгин пишет:
Благодарю за технологические уточнения, но по существу насос и будет функционировать как пульсирующий - подача отдельных микропорций воды. Может посоветуете, как смастерить тестовый стенд ? Возможно ли ввести в "схему" пневмоцилиндр ?
