Как протестировать насос ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 18
Волгин
Ранг: 1337
10.04.2017 // 18:51:20
"Микропорция" - это сколько?
"Пульсирующий" - с какой частотой? Равномерно или нет?
"Пневмоцилиндр" - это что? И зачем?
Без ответа на эти вопросы разговор не имеет смысла. Возможно по ходу появятся еще вопросы.
Vivototus
Ранг: 6
12.04.2017 // 10:45:50
Волгин пишет:
Сжатый воздух из компрессорной установки медицинского назначения подается через регулятор давления на пнемоцилиндр, который является приводом головки насоса Gilson 10SC.
Насос с помощью пневмоцилиндра обеспечивает забор микроколичеств воды и заданную неравномерную подачу (пульсацию). Интервалы могут быть различны, непрерывная подача или импульсы. В данный момент стоит вопрос о проверке характеристик головки насоса (фактические параметры давления и производительности). Каким способом возможно это осуществить ?
SergeyK
Ранг: 2168
13.04.2017 // 17:50:05
Вы богомерзкую квалификацию оборудования (DQ, IQ, OQ, PQ) собрались делать, признавайтесь?
Волгин
Ранг: 1337
13.04.2017 // 21:12:37
Редактировано 4 раз(а)
Значит так. "...через регулятор давления..."
Регулятор давления - понятие весьма растяжимое. Бывает установленный на покрасочном краскопульте с точностью +/- километр. Бывает редуктор, причем последний может быть одно- и двухступенчатый, каждый из них со своими точностными характеристиками. Бывают стабилизаторы давления, также со своими характеристиками. Кроме того, воздух, как Вы знаете, обладает сжимаемостью и вязкостью, и, в зависимости от диаметра подводящих в пневмоцилиндр трубок, скорости срабатывания запирающих клапанов или золотников и т.д и т.п., будет попадать в Ваш пневмоцилиндр в разных количествах. О какой метрологии тут может идти речь?
"...фактические параметры давления и производительности". Для 303-го насоса максимальное давление, если я не ошибаюсь, установлено производителем 600 бар. Значит головка должна работать, как минимум, при таком же. О минимальном давлении я уже писал. Максимальная производительность, как я понимаю, Вас волновать не должна, поскольку задача состоит в "подаче отдельных микропорций воды". А о минимальной говорить не имеет смысла исходя из сказанного в начале.
Если бы Вы не отказались от самогО насоса в пользу пневмоцилиндра, то можно было бы прикинуть минимальную производительность примерно так. На наборном поле минимальная производительность устанавливается 001 (т.е. 1 мкл/мин для головки 10SC). Плюс у Гилсона к этому насосу поставляется еще так называемый "micro flow plug", делящий шаг двигателя на 10. Получаем 0.1 мкл/мин. Ну и для воспроизводимости нужно эту величину умножить, скажем на 10. Таким образом получаем опять 1 мкл/мин. Возможно я не прав в цифрах, пусть метрологи, пристствующие на Форуме меня поправят. Но порядок такой. И для осуществления проверки такой величины Вам нужно создать систему из насоса, измерительного прибора для контроля давления (см. ранее) и гидросопротивления. Кроме того, учесть испарение воды (Вы ведь воду собираетесь дозировать) за период сбора ее в приемник и взвешивания (иным способом микроколичество вряд ли удастся точно определить). В общем, задача весьма нетривиальная. Но - удачи!
PS Из заданных мной 3-х вопросов Вы ответили на 1. Исходя из этого ответа я построил свои рассуждения. Не обессудьте.
Vivototus
Ранг: 6
14.04.2017 // 10:34:04
SergeyK пишет:
Признаюсь честно, да, собрались, и именно богомерзкую, деваться некуда)))
Микроскоп монокулярный UV-1280M Микроскоп монокулярный UV-1280M
Микроскоп предназначен для исследования препаратов в проходящем свете и светлом поле. Научные области: Медицина, гематология, урология, дерматология, биология и др. Увеличение: 40х-1000х. Объективы: Ахроматические, 4х, 10х, 40х и 100х МИ
Волгин
Ранг: 1337
14.04.2017 // 16:00:28
Извините, я думал Вам работать надо...
ArtPharm
Ранг: 109
20.05.2017 // 17:14:40
А где протоколы брать для PQ?
SergeyK
Ранг: 2168
20.05.2017 // 17:55:22
ArtPharm пишет:
Есть два варианта:
1) У вашего начальника
2) Вы придумываете их сами на базе документации
