Определение Au на ААС. Использовать пропан или ацетилен. >>>
| Автор | Тема: Определение Au на ААС. Использовать пропан или ацетилен. | ||
Химик полюс Пользователь Ранг: 4 |
В лабораторию иногда приносять растворы золота с большим содержанием золота (350-470мг/л). Наша задача экспресс методом определить содержание золота на атомно-абсорбционным Спектрометре. Мой вопрос какое пламя лучше использовать для получения более правильные результаты. |
klepag Пользователь Ранг: 38 |
Да вроде как ацетилен лучшее, с чего вообще возникла идея использовать пропан? |
vuhqhol Пользователь Ранг: 131 |
Чем лучше? Извольте обосновать! |
У ацетилена температура пламени выше - выше атомизация - меньше матричные эффекты. Плюс пропан может быть загрязнен всякой гадостью мешающей определению. Вообще насколько я помню в использование пропана предполагаеттся для очень малого круга элементов в основном по моему щелочных и то скорее от бедности, а не по причине лучших результатов. |
Редактировано 2 раз(а) Поддерживаю, ацетилен ОСЧ совсем не дешев: И газовую линию из нержавейки без всякой меди изволь организовать. |
Olimpic Пользователь Ранг: 141 |
абсолютно правильно. Единственный момент, ацетилен баллоны чаще менять нужно. "чистый" пропан действительно проблема. |
DrG Пользователь Ранг: 436 |
Редактировано 2 раз(а) Если правильно помню, А.А.Пупышев пишет, что пропан для золота лучше. Не нашел навскидку причину, возможно, из-за меньшего фона от пламени. Предполагаю, скоро он лично прокомментирует. |
хммм.... это в книге по ААА*??? |
NeoNick Пользователь Ранг: 29 |
Редактировано 1 раз(а) Да, это указано в книге А.А. Пупышева "Атомно-абсорбционный спектральный анализ", Москва, Техносфера, 2009 г.: Термическое расширение продуктов сгорания, увеличение молярного содержания газов nT/n298 при сгорании топливной смеси также приводят к разбавлению атомов определяемых элементов в пламени и более быстрому движению продуктов горения в измеряемой зоне. Таким образом, действие этих трех перечисленных факторов определяет время (обычно не более п • 10~3 с), в течение которого атом аналита пребывает в аналитической зоне, просвечиваемой селективным источником света. Поэтому наилучшую чувствительность измерений при данной температуре обеспечит то пламя, которое имеет минимальное отношение объема горючей газовой смеси к объему анализируемого образца. Например, для элементов, полностью атомизирующихся при 1900 C (золото, серебро, медь и др.), низкотемпературное пламя (пропан—бутан)—воздух обеспечивает лучшую чувствительность определений, чем пламя ацетилен—воздух, имеющее более высокую температуру (см. табл. 4.2). На практике это полностью подтверждается, проверено... |
Ответов в этой теме: 8 |
