hdv632 >>>
  Ответов в этой теме: 30
Valerа1234
Ранг: 2884
20.04.2017 // 9:23:23
Как будто или колонна или цетан грязные. На 1 тор не видно лёгких, они будут видны при хорошем холодильнике, например, -50 -80 оС.
По паспорту сколько лёгких в цетане есть?
Graf59
Ранг: 15
20.04.2017 // 9:48:53
А как промыть колонну?
Graf59
Ранг: 15
20.04.2017 // 10:33:19
[url=radikal.ru][/url]
Valerа1234
Ранг: 2884
20.04.2017 // 11:57:11
Graf59 пишет:
Что-нибудь легкокипящее, например гексан, залить в куб, закрыть клапан отбора, всю флегму при атмосферном давлении направить на орошение колонны. Выдержать 15-30 минут. Всё охладить, куб слить. Продуть, остатки убрать вакуумом. Следите за чистотой масла, чтобы бяка не летела в насос.
Graf59
Ранг: 15
20.04.2017 // 12:40:40
Большое спасибо! Попробую промыть потом прогнать цетан. О результате отпишусь.
Паровой стерилизатор UT-1030 Паровой стерилизатор UT-1030
Предназначены для стерилизации медицинского инструмента, одежды и стеклянной посуды насыщенным водяным паром. Могут использоваться в медицинских и научных исследованиях, пищевой промышленности, а также применяться для производства высококачественной питьевой воды и высокотемпературного пара. Объем камеры — 30 л. Макс. рабочая температура: 109-135°С. Макс./Рабочее давление: 0,25/0,22 МПа.
Valerа1234
Ранг: 2884
20.04.2017 // 13:00:39
ТщательнЕЕ после промывки сушите, т.е. создать вакуум на горячем приборе, отсечь его и чтобы он держался.
Где-то в природе должны быть инструкции по проверке всего этого, нормы падения вакуума, я из общих соображений пишу с мелкого компа, мне пока сложно искать.
Valerа1234
Ранг: 2884
20.04.2017 // 13:33:51
В идеале измерить число тарелок, кстати, какая насадка в колонне?
Кип
Ранг: 510
20.04.2017 // 15:14:14
На 10 торр и 1 торр могут отрабатывать разные клапана.
там манифольд стоит с несколькими клапанами, кторые открывает подсос азота, что бы уменьшить отсос паров вакуумным насосом. так регулируется вакуум.
Возможно какой-то клапанок подзабит или пллохо открывается. я бы поменял весь манифольд с клапанами. Но если охота - можете разбирать. Там иногда резинки повреждаются не знаю почему.
А кто подрядчик-то? Неолаб?
Вы откуда?
Кип
Ранг: 510
20.04.2017 // 15:29:11
Valerа1234 пишет:
нет там никакой насадки ASTM D 1160
Graf59
Ранг: 15
20.04.2017 // 16:46:25
Клапана посмотрел износ есть немного. Продул, прочистил клапана результата не дало.
Может попробовать их местами поменять и посмотреть результат.
Подрядчик юмо-рт. Нахожусь г.Нижнекамск.
