hdv632 >>>
Graf59 Пользователь Ранг: 15 |
Редактировано 1 раз(а) Манифолд есть в сборе. Только ставить не дают так как прибор в ремонте у подрядчиков четвертый год. Мне просто просто жалко прибор и хочется его отремонтировать. |
microsyringe Пользователь Ранг: 10 |
подрядчик обязался починить прибор в этом веке? что написано в договоре? |
Договор не видел. Не знаю какие у них там сроки прописаны но приборы они ремонтируют очень долго. При чем после ремонта гарантий ни каких не дают. |
Ох, чтоб я так жил. |
ПишИте список имеющегося оборудования, будем заключать аналогичные контракты. |
Кип Пользователь Ранг: 510 |
А почему не хотите поменять весь манифольд? |
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
Ахренеть как дешево. |
Смотря на что менять. |
Редактировано 1 раз(а) Спасибо за совет. Заменил клапана на манифольде и все все пришло в норму. Тему можно закрыть. |
TechnoFerrari Пользователь Ранг: 1 |
Здравствуйте, Форумчане! Возникла проблема с данным прибором (HDV632), а именно: в процессе Clean происходит интенсивное кипение толуола или его смеси, от чего выбивает пробку (клапан) в стеклянной колбе. Процесс не доходит логического до конца. В чем может быть причина? Подозревали клапан может не срабатывать, на атмосферу, по итогу проверили все клапаны исправны. Характеристики процесса не настраиваются. Нагрев идет постоянный (импульсный, о чем свидетельствует ионка на колбонагревателе). На ПК не отображается сам процесс, кроме иконки "Очистка". Как ранее себя вел аппарат не застал. Единственное могу добавить, что восстановили на плате 607-201 дорожку нагревателя приемника (не грел и скорость отбора упала), сами ТЭНы промазали термопастой (начал наоборот перегревать), заменили фотодатчик (выдавал ошибку) и вот анализ вроде бы провели под вакуумом, а сам процесс чистки(где вакуумный насос не участвует) не проходит. Либо нужна атмосфера, либо уменьшить интенсивность нагрева, либо что-то ещё. Процесс запускается с кнопки на приборе, в самом ПО Нlis почему-то нет такой функции. |
Ответов в этой теме: 30
