Расчет навески >>>
  Ответов в этой теме: 31
margatzkaya
Ранг: 58
18.05.2017 // 16:10:40
Да, мой. Но мне в тот раз неочень помогли. Вот и пришлось самой что-то придумывать
margatzkaya
Ранг: 58
margatzkaya
Ранг: 58
margatzkaya
Ранг: 58
margatzkaya
Ранг: 58
НВ-Лаб, Группа компаний НВ-Лаб, Группа компаний
Поставщик лабораторного и аналитического оборудования/материалов от отечественных и зарубежных брендов. Комплексное оснащения лабораторий.
margatzkaya
Ранг: 58
smihаilоv
Ранг: 3174
18.05.2017 // 17:45:34
margatzkaya пишет:
Спасибо, буду пробовать. Но очень сомневаюсь, что что-то получится
Почему?
CITАС
Ранг: 360
18.05.2017 // 22:37:54
margatzkaya пишет:
Всем доброго дня! Вопрос касается ГОСТа 18309-2014 и не только.
Цитата:
"5.4.2 Приготовление исходного раствора однозамещенного фосфорнокислого калия массовой концентрации 500 мг/дмГОСТ 18309-2014 Вода. Методы определения фосфорсодержащих веществ (с Поправкой) (в пересчете на ортофосфаты)
В мерную колбу вместимостью 1000 см, наполовину заполненную дистиллированной водой, вносят 0,7165 г однозамещенного фосфорнокислого калия, предварительно высушенного в термостате в течение 2 ч при температуре 105°С, и доводят объем раствора до метки дистиллированной водой, затем добавляют 2 см хлороформа."
Объясните, каким образом рассчитали данную навеску калия? Таким образом можно приготовить из любой соли раствор с нужной концентрацией?
Модификация методики, уж явно не ваш случай.
Да, и к тому же, градуировка осуществляется по фосфат-ионам, на который существует СО, тоже самое происходит и в процессе минерализации пробы.
margatzkaya
Ранг: 58
19.05.2017 // 6:30:07
CITАС пишет:
Я не собираюсь стоить график по этому раствору. График построен уже по ГСО ортофосфатов и работает хорошо. Вопрос весь заключается только в оперативном контроле (метод с добавкой). Добавлять в пробу нужно именно ПОЛИфосфаты. Вот и встал вопрос где их добыть, если их нет в рабочих пробах.
margatzkaya
Ранг: 58
19.05.2017 // 6:31:22
smihаilоv пишет:
Почему?
А даже и получится, то это только для себя проверка. Экспертам такой вариант не покажешь
